5 Stron V  « < 3 4 5
> Chiptuning silnika R18A2 Hondy FR-V/Civic, Znalazlem oferte, prosze o opinie...
przema72
post Mon, 30 Nov 2015 - 18:11
Post #81
jest juz trochę tego , wejdź sobie nawet na stronie full-race , jest artykuł o r18 turbo , te silniki dość nie źle moc przyjmują 250-270koni
http://www.full-race.com/articles/civic-r1...bo-kit-faq.html
mitusm
post Mon, 30 Nov 2015 - 19:35
Post #82
Grube mody odpadają, auto to dupowóz na lpg którego chciałem tylko lekko pobudzić.
A wracając do teoretycznych rozważań to w stanach mają r18a1 z innym kompem na którego jest hondata i tam ludzie wkładają turbo na pewno. Nigdy się nie wczytywałem czy coś grzebią przy silniku podczas uturbiania.
Amorr
post Mon, 21 Dec 2015 - 18:44
Post #83
Nie tylko Hondata cool.gif znasz może oznaczenie ecu jakie masz?
Honda:
OBD1: _http://ktuner.pl/neptune/
K20/24, J35, R18: _http://ktuner.pl
post Tue, 22 Dec 2015 - 11:13
Post #84
Jeśli masz na myśli Ktunera, to wedle strony http://ktuner.com/applications/ jest do R18 od 2012 (czyli IX gen) i podejrzewam, że też tylko do US-ECU
Civic fk2 R18A2 + Astra F GSi 16v
było: E36 4d M44B19
mitusm
post Tue, 22 Dec 2015 - 12:30
Post #85
Gdzie i jak odczytać ECU ?
Winni
post Wed, 30 Dec 2015 - 19:03
Post #86
http://www.racingforum.pl/index.php?showto...p;#entry1203113
W Civicu żeby odczytać numer ECU wystarczy wyciągnąć baterię, wyjąć ECU i spisać sobie numer z naklejki smile.gif
Do europejskiego ECU nie ma ani K-Tunera ani Flashpro, dlatego trzeba zamienić ECU na amerykańskie, wtedy można podpiąć Flashpro.
Samym chiptuningiem jaki jest ogólnie oferowany może parę koni się ugra, robiłem w Niemczech i efekt był bardziej placebo.
Modyfikacje NA R18 mają mały sens jeśli chodzi o koszty, z kompletnym wydechem przelot, katalizatorem sportowym, nowymi wtryskami, Flashpro etc. wychodzi ledwie 160KM.
mitusm
post Wed, 30 Dec 2015 - 19:07
Post #87
Widziałem i komentowałem, jestem ciekawy jak się będzie temat rozwijał.
Amorr
post Thu, 07 Jan 2016 - 19:06
Post #88
CYTAT(Winni @ Wed, 30 Dec 2015 - 19:03) *
Do europejskiego ECU nie ma ani K-Tunera ani ....
Hmmm daj nr ecu.....
Honda:
Winni
post Fri, 08 Jan 2016 - 18:30
Post #89
Nie mam niestety pod ręką, ale informowałem się w Ktuner USA, mają tylko do R18 od 2012 roku, inne ECU.
mitusm
post Sun, 08 Apr 2018 - 10:31
Post #90
Minęły dwa lata i coś się w końcu dzieje koło r18.
Aktualne możliwe zmiany w sofcie:
8 Honda Civic 1.8
The engine control program is changed:
• The fuel-air mixture;
• angles corrected ignition engine in certain modes of operation;
• Edit transition from cruise to the power state;
• modified query time the card;
• modified throttle map that is responsible for the relationship between pressing the gas pedal and the throttle opening percentage;
• cut-off in terms of turnover in the manual gearshift mode changed from 6900 to 7400 rev / min;
• to minimize vibration at idle rpm XX request increased from 650 to 750-800;
• operation of the system to prevent occurrence of knocking in the engine is not changedThat allows the use of fuel with an octane rating recommended by the manufacturer.
The changes provide increased capacity by 7-13 HP and torque 10-15Nm in the middle of the working range of the motor. peak power and torque gains are not large, which prevents additional load on the engine and drivetrain components, and does not affect the lifetime of the units.
The result obtained:
• the machine becomes more responsive;
• torque available in a wider range of revolutions;
• acceleration time of 0-100 km / h is reduced by 0.5-1 second;
• slightly falling consumption in the cruise mode;
• disappears vibration at idle;
The options are:
• off the 2nd lambda probe (Euro2)
• EGR valve off
• Oil pressure sensor off
• immobilizer disable
• Valve pressure sensor disabling VTEC
• Removing the maximum speed limiter
Amorr
post Fri, 13 Apr 2018 - 10:29
Post #91
Honda:
mitusm
post Sat, 14 Apr 2018 - 07:38
Post #92
Ale już nie trzeba zmieniać ECU, wszystko powyższe wgrywa się przez OBD bez ruszania kompa.
sgi2004
post Mon, 26 Nov 2018 - 13:46
Post #93
CYTAT(mitusm @ Sat, 14 Apr 2018 - 07:38) *
A jaki soft?
mitusm
post Mon, 26 Nov 2018 - 14:24
Post #94
Ukraiński gotowiec zrobiony na bazie fabrycznej aktualizacji....
post Thu, 29 Nov 2018 - 10:45
Post #95
Nie taki zły ten gotowiec dla K24 na przykład, po logach i odczuciach z jazdy jest naprawdę spoko.
E36 329i 9xxHP 10xxNM @1,xbar by HP Performance
mitusm
post Fri, 30 Nov 2018 - 07:36
Post #96
Mają w ofercie chyba każdy w miarę współczesny silnik hondy. W R18 przy okazji przesunięta odcinka na 7500, można wyłączyć drugą sondę, wyeliminować fabryczny problem z opadającymi obrotami, poprawić reakcję na gaz. Za cenę 400-500zł opłaca się.
5 Stron V  « < 3 4 5
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 17 October 2019 - 09:51
