Jak ustawić zawieszenie? Mój niePoradnik :) |
Wed, 08 Jul 2020 - 09:37
#121
Czołem orientuje się ktoś jaka twardość mają poniższe sprężyny? Sprzedający nie ma pojęcia.
https://allegro.pl/oferta/sprezyna-zawiesze...source=facebook -------------------- Był Peugeot 106 S16 Turbo - Tor Poznań 1.53:5
Wed, 08 Jul 2020 - 11:10
#122
Czołem orientuje się ktoś jaka twardość mają poniższe sprężyny? Sprzedający nie ma pojęcia. https://allegro.pl/oferta/sprezyna-zawiesze...source=facebook kod evo1020. stawiam, że 10 to twardosć w kg natomiast 20 to długość w cm -------------------- www.youtube.com/radzioFLATOUT
Wed, 08 Jul 2020 - 11:30
#123
U to beton szukam coś 5-6kg na tył, aktualnie mam 8 i jest nadsterowny.
Wed, 08 Jul 2020 - 13:42
#124
Ale na 2,25'?
Mam takie sprezyny https://sprzedajemy.pl/sprezyny-eibach-dlug...ea9f-nr56721583 Zdaje sie 6,7kg -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Thu, 16 Jul 2020 - 09:23
#125
obstawiam że coś tu nie halo. albo kolumna krzaczy, albo uniballe w top mountach stawiają za duży opór Radzio teraz patrzę to ten czerwony kompot co budowales ma jednak inaczej ustawione top minuty. Czy to przez wahacz z e46? -------------------- Był Peugeot 106 S16 Turbo - Tor Poznań 1.53:5
Thu, 16 Jul 2020 - 09:25
#126
User Dołączył: Mon, 13 November 2006 Skąd: 3CITY |
A ty jak masz?
-------------------- Renault Megane 3RS
Thu, 16 Jul 2020 - 09:43
#127
Thu, 16 Jul 2020 - 09:48
#128
To masz tak samo czyli dobrze tam jest zdjęcie z innego ujęcia.
Thu, 16 Jul 2020 - 09:52
#129
Radzio teraz patrzę to ten czerwony kompot co budowales ma jednak inaczej ustawione top minuty. Czy to przez wahacz z e46? tak przez wahacze z e46, by zachować sensowne pochylenie trzeba było przestawić się na camberem na zewnątrz. -------------------- www.youtube.com/radzioFLATOUT
Thu, 16 Jul 2020 - 09:53
#130
Jak dla mnie camber ma w pozytyw.
Thu, 16 Jul 2020 - 09:54
#131
No to jeszcze acentryczne muszę założyć i zobaczę czy coś się zmieni.
Thu, 16 Jul 2020 - 10:06
#132
A no tak, dobrze mówisz.
Thu, 16 Jul 2020 - 10:24
#133
Thu, 16 Jul 2020 - 12:53
#134
Frequent User Dołączył: Sun, 23 May 2010 Skąd: Gdańsk |
CYTAT No to jeszcze acentryczne muszę założyć i zobaczę czy coś się zmieni. Może warto by gdzieś podjechać i po prostu sprawdzić geometrię? Jakie w tej chwili są: zbieżność, pochylenie koła i KWSZ. Teraz to tak trochę po omacku działanie. -------------------- ________________________
E36 Compact S50B32 rally car Polonez 2000 |
Thu, 16 Jul 2020 - 19:21
#135
Może warto by gdzieś podjechać i po prostu sprawdzić geometrię? Jakie w tej chwili są: zbieżność, pochylenie koła i KWSZ. Teraz to tak trochę po omacku działanie. Tak trzeba zrobić, tuleje acentryczne nic nie zmieniły. Z drugiej strony e36 to nie statek kosmiczny i stosując sprawdzone patenty powinno to działać. -------------------- Był Peugeot 106 S16 Turbo - Tor Poznań 1.53:5
Sun, 19 Jul 2020 - 20:00
#136
User Dołączył: Thu, 06 February 2020 |
A ja mam takie pytanko, mam gwint ustawiony na "zwoje" (wysokość od dolnego talerzyka sprężyny do nakrętki dolnego mocowania) i miedzy tyłem mam ok. 12mm różnicy miedzy lewa a prawą w wysokości auta, z przodu jest mniej ok. 7mm różnicy (też lewa wyżej). Zostawić to tak jak jest, czy korygować żeby wszędzie było równo? Masa kierowcy wpływa może ok. 1mm, wszystkie pomiary robiłem kilku miejscach.
Mon, 24 Aug 2020 - 15:50
#137
Tue, 25 Aug 2020 - 08:17
#138
Super User Dołączył: Sat, 24 September 2016 Skąd: Kraków |
Ja się tak odniosę znowu do gry komputerowej Assetto Corsa Competizione. Tam setupy defaultowe, ale też tak zwanych "alienów", a więc kierowców, którzy kręcą niesamowite czasy są ustawione właśnie zazwyczaj na miękko z ARB, ale to nie znaczy, że na twardo ustawionych stabilizatorach nie da się kręcić takich kółek. Wydaje mi się, że efektem docelowym charakterystyki samochodu ma być efekt... odpowiadający kierowcy. Jedni lubią podsterowne auta, inni neutralne, a jeszcze inni bardzo nadsterowne. Każdy z tych kierowców z czymś walczy
Dobry kierowca doskonale wie, co się za chwilę wydarzy, tj np kierowca, który lubi podsterowne auta, wie, że wpadnie do zakrętu na skręconych kołach, a samochód pojedzie na wprost, ale po chwili złapie przyczepność akurat w idealnym momencie. Kierowca, który lubi nadsterowne auta z kolei wie, że wpadając w zakręt nie może za bardzo przekręcać kierownicy, bo mu zacznie tył np uciekać i kontrując straci za dużo czasu. Oboje pokonają ten zakręt w identycznym czasie. |
Fri, 28 Aug 2020 - 12:22
#139
User Dołączył: Wed, 11 January 2012 |
W przypadku użycia camber plate'a w kierunku jakim idą poduszki M3 zmieniłeś 2 parametry - oprócz zwiększenia KWSZ i chęci zwiększenia pochylenia koła efektem ubocznym u Ciebie jest zmieniony KPS. Nie wiem jak wględem serii czy m3 masz zmienione parametry felg ale KPS oraz promień zataczania to 2 rzeczy które możesz mieć spaprane i do rewizji. Typowy top mount służący adaptacji camber i KWSZ w jednym powinien mieć regulacje w 2 osiach niezależnie, aby można było wykluczyć niechciane zachowanie: |
Fri, 01 Jan 2021 - 13:38
#140
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 23 April 2024 - 13:53 |
