Dyfer a7 |
Dyfer a7 |
Sat, 12 Jan 2019 - 19:28
Szukam informacji na temat aktywnego dyfra A7 takiego jak ten: https://allegro.pl/oferta/audi-a7-3-0-dyfer-most-7767821983
Jakie to ma flansze, wymiary jak działa i czy trudno to wysterować? Szukam jakiegoś rozwiązania do S8 D2. Boję się wybcuhającego torsena z Audi V8 chociaż nie ukrywam, że torsen byłby najfajniejszy z tyłu. Ewentualnie jakieś inne propozycje rozsądne cenowo? oryginalny EDL się nie sprawdza - za wolno to reaguje i auto bywa nieprzewidywalne |
Sun, 13 Jan 2019 - 20:17
Tam jest coś w rodzaju podwójnego haldexa dopinającego osie plus oczywiście otwarty mechanizm.
O sterowaniu tym nie słyszałem. Szukaj info pod hasłem "sport differential audi". Szukam informacji na temat aktywnego dyfra A7 takiego jak ten: https://allegro.pl/oferta/audi-a7-3-0-dyfer-most-7767821983 Jakie to ma flansze, wymiary jak działa i czy trudno to wysterować? Szukam jakiegoś rozwiązania do S8 D2. Boję się wybcuhającego torsena z Audi V8 chociaż nie ukrywam, że torsen byłby najfajniejszy z tyłu. Ewentualnie jakieś inne propozycje rozsądne cenowo? oryginalny EDL się nie sprawdza - za wolno to reaguje i auto bywa nieprzewidywalne -------------------- golf mkI 4x4
Mon, 14 Jan 2019 - 07:41
Forum Homee Dołączył: Thu, 11 November 2004 Skąd: warszawa |
Szukam informacji na temat aktywnego dyfra A7 takiego jak ten: https://allegro.pl/oferta/audi-a7-3-0-dyfer-most-7767821983 Jakie to ma flansze, wymiary jak działa i czy trudno to wysterować? Szukam jakiegoś rozwiązania do S8 D2. Boję się wybcuhającego torsena z Audi V8 chociaż nie ukrywam, że torsen byłby najfajniejszy z tyłu. Ewentualnie jakieś inne propozycje rozsądne cenowo? oryginalny EDL się nie sprawdza - za wolno to reaguje i auto bywa nieprzewidywalne Masz zawor sterujacy lewo prawo i pwm pompki zwieksza spiecie przyspieszajace kolo. Sterowac idzie bardzo latwo pytanie na podstawie jakich parametrow chcesz miec to sterowanie. W rallycrossowce zrobienie tego jest latwe bo zawsze czegos chcesz od auta, w drogowym dupowozie musisz miec kontroler ktory w tle pilnuje zebys sie nie zabil. |
Tue, 15 Jan 2019 - 06:26
własnie zalazłem obrazkową budowę i film jak to działa ale trochę nie rozumiem po co 2 sprzęgła? jak zepniemy jedną stronę to i tak mechanizm się zablokuje bo satelity ię nie obrócą. Ze ssterowaniem spięciem to myślę że nie jest to taka trudna sprawa z i EMU by sonie poradziło, można sterowac w zależności od tps prędkości itp. a wie może ktoś jak rozszyfrować przełożenie tego dyfra?
Tue, 15 Jan 2019 - 06:29
Masz przekladnie planetarna przyspieszajaca dane kolo. 1.5:1 jesli dobrze pamietam.
Sterowanie zdecydowanie nie jest proste, chyba ze wiesz dokladnie co to ma robic w kazdym ulamku sekundy. |
Tue, 15 Jan 2019 - 07:13
Ok juz rozumiem jak to ma dzialac... czyli wychodzi na to ze sie nie nada... myslalem ze to dziala poprostu jak szpera ze zmiennym spieciem.
Tue, 15 Jan 2019 - 10:58
A gdyby tak wyealic ts przekladnie? Widzisl to ktod w srodku? Zrobic poprostu szpere spinana jak pompa chodzi? Moze by sie dalo?
Tue, 15 Jan 2019 - 15:16
Masz przekladnie planetarna przyspieszajaca dane kolo. 1.5:1 jesli dobrze pamietam. Sterowanie zdecydowanie nie jest proste, chyba ze wiesz dokladnie co to ma robic w kazdym ulamku sekundy. Coś chyba pomyliłeś.. To nie planetarna, to dodatkowy korpus ze sprzegłem płytkowym który powoduje przekazanie napędu nie z satelity dyferencjału przez półoś tylko z obudowy dyferencjały czyli pomijając układ różnicowy ( https://www.youtube.com/watch?v=FwhrmFuov-4 2:34min ) . Ciśnienie czynnika i zróżnicowany nacisk płytek daje różne spięcie koła. -------------------- Quality means doing it right when no one is looking.
Tue, 15 Jan 2019 - 15:27
czyli w końcu da się z tego zrobic regulowaną szperę czy nie?
Tue, 15 Jan 2019 - 16:33
Nie. To ustrojstwo wspomaga auto na zakręcie ale jak zblokujesz oba sprzęgła jednocześnie zmieni się "przełożenie" dyfra.
Ogólnie uważam że otwarty dyfer to jednak najlepsze rozwiązanie w tak mocnym aucie bez nowoczesnych elektronicznych kagańców. |
Tue, 15 Jan 2019 - 19:05
Nie pomylilem sie. Poczytaj o tym z zrozumieniem. Na filmie dokladnie widac jak dziala.
Moze dyskusyjne jest nazwanie tego przekladnia planetarna ale dziala dokladnie tak jak powiedzialem. Dziala nie tylko na zakrecie, ale nie powiedzialbym ze poprawia trakcje na prostej. Efektem pracy jest myszkujaca dupa jak biedak proboje ratowac sie pchajac 900 koni na afalt. Tutaj zdecydowanie lepiej dziala cos klasycznego. |
Tue, 15 Jan 2019 - 19:41
Z ciekawości... A ten dyfer z
M3/M4 serii Fxx https://allegro.pl/oferta/bmw-m3-m4-f80-mos...3-46-7732626002 do czego jest ten "siłownik" ? Reguluje spięcie? -------------------- E46Turbo || M50TUB25 @ 1.25bar
Tue, 15 Jan 2019 - 22:18
Nie pomylilem sie. Poczytaj o tym z zrozumieniem. Na filmie dokladnie widac jak dziala. Moze dyskusyjne jest nazwanie tego przekladnia planetarna ale dziala dokladnie tak jak powiedzialem. Dziala nie tylko na zakrecie, ale nie powiedzialbym ze poprawia trakcje na prostej. Efektem pracy jest myszkujaca dupa jak biedak proboje ratowac sie pchajac 900 koni na afalt. Tutaj zdecydowanie lepiej dziala cos klasycznego. Owszem zmyliło mnie właśnie nazwanie przez Ciebie tego przekładnią planetarną bo nie widzę tam satelit. Ale przyjrzałem się i faktycznie jak mówisz jest tam przekładnia;) ale to 2 stopniowa przekładnia o zazębieniu wewnętrznym (pary 1-2 oraz 3-4) a nie planetarna. https://images.tinypic.pl/i/00977/48w3w4oamqhu.jpg Żeby znać przełożenie trzeba by przeliczyc ilość zębów a z filmy czy zdjeć to cięzko. Bardziej interesujące dla mnie jest to że z filmu wynika że obrót pompy w jedną strone powoduje zwiększania ciśnienia w prawym sprzęgle natomiast ruch pompy w przeciwną stronę oznacza pompowanie w lewym. Wynika z tego że jednocześnie ob sprzęgieł nie da się spiąć - np. żeby zrobić "prawie" sztywny dyfer do ruszania. -------------------- Quality means doing it right when no one is looking.
Wed, 16 Jan 2019 - 21:21
Czy tą przekładnię da się jakoś zblokowac? zespawać czy cokolwiek co pozwoli zrobić z tego szperę sterowaną z PWM? Widział ktoś to na żywo w środku? Odnośnie otwartych dyfrów to nie do końca to takie bezpieczne w przypadku mojego auta, chodzi o system EDL Który dohamowuje koła i sytuacja wygląda np tak: lekki łuk, gaz w podłodze, koło wewnętrzne łapie uślizg i nagle auto dostaje strzała jakbym kopnął w sprzęgło bo EDL przyhamował koło. Ze szperą raczej byłoby to płynne i łatwiejsze do wyczucia niż to co jest teraz.
Wed, 16 Jan 2019 - 23:35
Frequent User Dołączył: Thu, 12 September 2013 |
Ktoś tu na forum dobrych parę lat temu robił ręczne sterowanie do spinania dyfra z e34 525iX, tam zdaje się jest seryjnie pompa która spina tylny dyfer w zależności od uślizgu
Thu, 17 Jan 2019 - 08:01
Rozbieralem takie cos. To jest material na projekt ale trzeba miec smykalke do elektroniki zeby to dobrze zrobic.
Thu, 17 Jan 2019 - 08:13
Jesli chodzi o wysterowanie tego tak jak w oryginale to ja nie dam rady na pewno. Glownie chodzi mi o to czy da sie ta przekladnie wyrzucic lub zblokowac zeby sprzegla spinaly poprostu satelity z koszem? Chyba jednak kupie taki dyfer rozbiore i zobacze co da sie zrobic bo taka szpera to by bylo idealne rozwiazanie. Gaz w podlodze, mala predkosc i spiecie 100% i tak w zaleznosci od polozenia przepustnicy i predkosci spadajace do 0
Thu, 31 Jan 2019 - 15:14
Pany. Czy ktos jest mi w stanie powiedziec ktore dyfry z tych 'sport' mialy przelozenie 4.11? Sytuacja zmusza mnie prawdopodobnie do wymiany tylnego dyfra (wydaje dziwne odglosy bez obciążenia) i jak i tak mam go wymieniac to moze uda mi sie cos stworzyc na bazie tego sportowego? Nie mam jeszcze pewnosci ze to dyfer ale zostaly tylko przeguby z tylu i przeguby zewnetrzne z przodu a wylo tez na starej skrzyni i myslalem ze to przegub na wale. Teraz mam wszystko nowe.
Tue, 05 Feb 2019 - 20:28
Abstrahując od tematu, historia zatoczyła koło.
Audi stosowało torsena na tylnej osi, mechanizm pozwalał przenieść moment obrotowy na bardziej obciążone koło, i koła mogły się kręcić z różnymi prędkościami. Ten sport dyfer robi to samo, tyle że ani nie jest lżejszy, ani szybszy, jest bardziej skomplikowany, po co to? -------------------- golf mkI 4x4
Tue, 05 Feb 2019 - 22:13
Abstrahując od tematu, historia zatoczyła koło. Audi stosowało torsena na tylnej osi, mechanizm pozwalał przenieść moment obrotowy na bardziej obciążone koło, i koła mogły się kręcić z różnymi prędkościami. Ten sport dyfer robi to samo, tyle że ani nie jest lżejszy, ani szybszy, jest bardziej skomplikowany, po co to? Bo "torsen" był/jest niebezpieczny. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 17:46 |
