Czujnik wałka rozrządu, położenie względem wału |
Sun, 06 Jan 2019 - 14:42
User Dołączył: Mon, 25 June 2018 |
Witam. Mam zamiar dołożyć czujnik wałka do silnika, który go nie posiada. Jednostka to Saab 2.0 16V, sterowanie EMU. Pytanie w jakim punkcie względem wału ma znajdować się wyzwalanie czujnika i na ile ono musi być dokładne. Czujnik będzie magnetyczny, kółko aluminiowe z osadzonym magnesem. Na wale jest koło 60-2 brakujące zęby 117*BTDC.
Sun, 06 Jan 2019 - 15:34
Sygnał z czujnika musi występować w czasie suwu pracy pierwszego cylindra i nie pokrywać się z brakującymi zębami na wale
Szymon |
Sun, 06 Jan 2019 - 16:41
Obojetne byle nie na brakujacym zebie
Sun, 06 Jan 2019 - 17:07
Sat, 09 Feb 2019 - 14:19
Jak powinna wyglądać konfiguracja w przepadku pełnej sekwencji? Zamieszczam dwa ustawienia, pierwsze to półsekwencja na której jeździłem, drugie, z oscyloskopem to pełna sekwencja na której obecnie silnik da się odpalić ale kuleje, chodzi na 3 cylindry. Jakie może być minimalne napięcie z czujnika wałka ?
Sat, 09 Feb 2019 - 17:25
Sprawdzałeś zapłon na lampie? Jesteś pewny że ignition output offset jest ok?
Szymon |
Sat, 09 Feb 2019 - 21:53
Uporałem się z czujnikiem, trzeba było podać ilość zębów w opcji user defined. Dlaczego autotune nie zbiera mi danych, nawet przy najniższym opóźnieniu, jakie warunki trzeba spełnić aby zbierał sample? Jak ustawić tabelę injection angle? Teraz mam wszystkie komórki na 500 i wydaję się pracować najlepiej...
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 20:14 |
