> Wyciszenie dolotu, MJ 1,9 16V
Hipo
post Tue, 20 Jun 2017 - 20:07
Panowie seryjną puchę filtra powietrza zastąpiłem większą, do tego przepływką 80mm, dolot do filtra 90mm długości około 80cm, wkładka K&N. Powstał problem taki że niemiłosiernie to syczy, jest jakiś patent na wyciszenie tego dolotu?
Stilo MW MJ140 142KM/341Nm@xxxKM/xxxNm
Hipo
post Thu, 22 Jun 2017 - 08:35
Żadnych sugestii? ograniczenie średnicy dolotu do filtra coś da? straszny syk daje powietrze zasysane do puchy filtra, sapanie turbo też daje niezłe efekty dzwiękowe
Pablo155
post Thu, 22 Jun 2017 - 21:54
Stilo są jakoś ogólnie kiepsko wyciszone, mamy kilka pomodzonych i w każdym jest ten sam problem niestety.
W Alfie już takich problemów nie ma.
G27.pl
Hipo
post Fri, 23 Jun 2017 - 07:38
Ale nie chodzi mi o ogólne wyciszenie tylko pozbycie się dzwięku który mamy na wlocie do przewodu zasysajacego powietrze do puchy filtra.
Lobo
post Sat, 24 Jun 2017 - 08:57
Ciężko coś na to poradzić. Na gołym stożku pod maską też to syczy niemiłosiernie, no i wszystkie pozostałe dźwięki turbo też słychać ... dry.gif
Przykład przy otwartej szybie, nie pamiętam czy Ci to pokazywałem ?
https://1drv.ms/v/s!Aof22gbNVF75gqBCeDcJX1rwltMKcA
Hipo
post Sat, 24 Jun 2017 - 09:13
No mam dokladnie taki efekt albo i nawet gorszy
MisioLBN
post Sat, 24 Jun 2017 - 10:22
Pozbyłeś się po drodze rezonatorów to i syczy.
Marcin92
post Sat, 24 Jun 2017 - 10:41
w bmw e46 jest taka zwężka w dolocie i sporo to wygłusza https://d.allegroimg.com/s400/01da9e/2f0c15...f941fd1347824fd
po wyjęciu tego boku z filtra jest z 4 razy głośniej niż bez tego
Hipo
post Sat, 24 Jun 2017 - 11:39
Pucha jest z Volvo S60 2.4 i tam od puchy do łapacza jest prosta rura bez zadnych dodatków.
Marcin92
post Sat, 24 Jun 2017 - 19:40
Może nałóż gdzieś wąż blisko filtra i go zduś i zobacz czy zmienia się dźwięk. w ibizie-polo1.9 tdi 130km dolot do puszki jest bardzo małej średnicy i zbytnio niema problemu z tym ze jest wąskim gardłem ludzie robią na nim 300+ jutro mogę zmierzyć jaką małą średnice ma dolot do puszki.
Hipo
post Sun, 25 Jun 2017 - 12:01
Jak znajde czas to poeksperymentuje ze zwężkami, u mnie problemem jest totalny brak miejsca ale coś wykombinuje
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 16 April 2024 - 06:50
