Długie wtryski w AGU |
Mon, 21 May 2007 - 19:18
Forum Killer Dołączył: Sat, 03 June 2006 Skąd: WA |
Czy ktoś z Was przerabiał temat wymiany wtrysków w AGU na większe- chociażby na 320cc.
Otóż sprawa wygląda tak że jestem już umówiony na skrócenie nóżek mocujących listwę paliwową, ponieważ seryjne wtryski 280cc są dłuższe ok. 10 mm. Listwa wygląda identycznie jak od inych wersji silnikowych natomiast kolektor żeby tą długość "nadrobić" ma bardziej wyciągnięte gniazda do do umocowania tej listwy. Listwę sprawdzaliśmy z wersją 180 i 225km i wygląda podobnie. Kolektora z tego co wiem wymienić nie można bo agu ma większe kanały dolotowe... więc jedyne co mi pozostało to skrócenie mocowania listwy... ...chyba że macie jakiś inny pomysł, ewentualnie osobę która już ten temat w agu przerabiała... -------------------- 2.0t
Mon, 21 May 2007 - 20:23
Forum Killer Dołączył: Mon, 21 October 2002 Skąd: Czechowice-Dziedzice |
skracałem odnogi listwy w jednym AEB bo listwa była z jakiegos innego 1.8T , 10 minut roboty i po problemie.
Tue, 22 May 2007 - 01:21
EJ205 USER Dołączył: Sat, 21 June 2003 Skąd: WuWuA-WaWeR |
GTO wrzucałeś do AEB wieksze wtryski? Jakie dokladnie? 320? Czyli rozumiem ze wiekszego problemu nie ma?
Tue, 22 May 2007 - 05:10
440cc
z tym że one są standardowe,tylko listwa nie chciała spasować pod kolektor z poprzecznego bo kolektor też zmieniłem i troche skracałem uchwyty. -------------------- DIGITUN.PL
605-443-665 |
Tue, 22 May 2007 - 12:39
przy okazji różnica pomiędzy 280cc i "nowszymi" 320cc:
Thu, 24 May 2007 - 10:16
Frequent User Dołączył: Mon, 27 June 2005 Skąd: Kraków |
przypuszczam że ty nasz jeszcze inne niż na zadięciach
podobne do tych z ostatniego zdięcia tylko są dłuższe o jakieś 3cm ( " taka rurka") wtedy niepasują one do kolektora z AGU nawet jak podetniesz mocowania listwy (nieuszczelniają się) można to w bardzo prosty sposób rozwiązać usczelniasz je niżej poprostu . ps: jak chcesz coś dokładniej w tym temacie zapraszam na PM lub GG -------------------- SCIROCCO 1.8T 20V 251Km 345NM , powered by DV-T
Thu, 24 May 2007 - 10:25
powyżej to moje zdjęcie- tzn moich wtrysków
(po prawej od agu, po lewej nowsze od 180km). Z mojej strony sprawa mam nadzieję zamknięta, bo udało się natrafić na wtryski boscha 355cc z astry turbo, które są już odpowiedniej długości (mam nadzieję). Pozdr. -------------------- 2.0t
Mon, 25 Jun 2007 - 08:53
User Dołączył: Fri, 18 August 2006 Skąd: Krakow |
mam podobny problem kupilem wtryski od auq z leona 180Km do mojego agu co mam dokladnie zrobic zeby pasowaly ??
-------------------- (O8o)===W===(o8O)/
Mon, 25 Jun 2007 - 09:57
jeżeli nie jest dla Ciebie problemem skrócenie odnóg listy to przesuwaj ją niżej o jakieś 10-11mm. W Wawie na ok 6 firm zajmujących się precyzyjnym spawaniem 1 zdecydował się na ten zabieg. Bezpieczniej jednak poszukać dłuższych wtrysków wtedy nie ma problemu-> ja wsadziłem w/w z opla astry turbo z20let i z tego co mi wiadomo logi po tym zabiegu wyglądają o wiele korzystniej, a wtryski są większe od tych z auq- do 250-260km powinny wystarczyć.
Mon, 25 Jun 2007 - 13:44
podobno bez roznicy jest zastosowac te z tt225 a z auq + regulator na 4bary
Tue, 03 Jul 2007 - 09:50
mam podobny problem może ktoś cos poradzić co dokładnie mam zrobić żeby wszystko grało. trzeba je przyciąć (zaokrąglić je bo nie wchodzą)
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=5c04dfe367912acd:382lbae0][/url:382lbae0] [url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=22e9bd58eb1068c5:382lbae0][/url:382lbae0] [url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=dd9a4d3740a573d4:382lbae0][/url:382lbae0] -------------------- (O8o)===W===(o8O)/
Tue, 03 Jul 2007 - 10:03
Moderator Dołączył: Sat, 19 April 2003 Skąd: Kwidzyn/Grudziądz |
Musisz oring uszczelniający oraz gniazdo wtrysku przesmarować delikatnie olejem- powinny wtedy wejsc. A jak nie to w razie czego mam takie plastikowe wkręcane w kolektor gniazda pod wtryski 320/380ccm na zbyciu
-------------------- zaciski hamulcowe BREMBO-renowacja-lakierowanie proszkowe-adaptery do zacisków BREMBO-serwis rajdowy RPP/RSMP/GSMP
Tue, 03 Jul 2007 - 10:07
wlasnie w tych gniazdach te "gumy" nie pozwalaja wejsc wtyskowi. czy on bedzie sie uszczelnial skoro ma calkiem inny ksztalt?? podaj cene na pw
Fri, 02 Sep 2011 - 13:10
Frequent User Dołączył: Sat, 15 April 2006 Skąd: Łomża |
Panowie odgrzebuję kotleta by nie zakładać nowego tematu ..Jakie najlepiej wtryski kupić do 1.8T AGU chcąc osiagnąc moce max 230-250 km?Jakie wtryski będą stwarzały najmniej problemów przy montażu ?I które sa w miare dostepne[w dobrych cenach] na rynku wtórnym ?Myślałem nad tymi długimi z s3 [niebieskie 380] ale czy jest sens czy moze jakies 320 styną?
Dziekuje z góry za odp ps. wrazie oferty pisać PW |
Tue, 06 Sep 2011 - 11:33
koledzy zna ktoś odpowiedz?szukam na innych foram i tam nie ma zadnych konkretów :/
ps. dostałem od kolegi z forum info odnosnie montaży wtrysków z s3 8l [chyb a BAM] do 1.8 T agu "próbowałem tego i zdążyłęm pociąć listwe paliwową jak zauważyłęm że plastikowe wkładki w kolektorze do których się wkłada wtryskiwacze są innej średnicy. są 3 rodzaje wtrysków a nie tylko krótkie i długie. to jest problemem. wkłądek się nie da przełożyć bo są inne średnice montażowe." To sa jakieś wydajniejsze wtryski co pasują p&p?? |
Wed, 07 Sep 2011 - 15:53
Forum Homee Dołączył: Mon, 20 April 2009 Skąd: Jasło |
Sprawdz wtryski z s2 2.2turbo , tam chyba sa takie co pasuja go agu.
-------------------- GREGOR10.PL ChipTuning Hamownia Modyfikacje VW AUDI BMW MERCEDES PORSCHE
Wed, 07 Sep 2011 - 19:15
dzięki za info
Thu, 08 Sep 2011 - 21:59
Super User Dołączył: Mon, 04 June 2007 Skąd: inowrocław |
zielone bosch`a 440 pasują p&p do AGU.
mogę ci oddać komplet używek w 100% sprawnych, jeśli zainteresowany to pisz pw. -------------------- Facebook - Brk-tuning
1,9tdi + NX 13,3et |
Thu, 08 Sep 2011 - 22:03
Forum Killer Dołączył: Sat, 08 October 2005 Skąd: Rzeszów |
a tu masz wymiary
Sat, 14 Jan 2012 - 17:32
Rookie Dołączył: Mon, 06 June 2011 Skąd: B-stok |
Witam,odswieze temat.A jest podobny tyko chodzi o wtryski od TT 225KM do 1.8T APU
Przegrzebalem forum i nic nie znalazlem odnosnie wtryskow od TT 225KM,co by mnie interesowalo. :[ Kolega oddal mi wtryski od TT tylko krotkie------a sa i dlugie. Mam zamiar je zmienic,tylko jest maly problem.Obecnie w kolektorze mam orginalne takie jakie ida w APU - dlugie wtryski. Wiec powinny isc takie(chyba): Dlugie od TT:99-02 w A3 od 97-00 i A4 od 96-01 z kodami sil;AMU,BAM,APX Nr.06A 906031J -niebieskie-386cc A dostalem wlasnie te: Krotkie wychodzily w TT:99-02,03-06 i w A3 od 01-03 z kodami sil;AMU,BAM Nr.06A 906031BC -szare-386cc Krotkie tez wychodzily w A4 1.8T 190KM BEX 320cc i tam jest taki sam kolektor jak w APU.Chodzi mi o wysokosc stopki kolektora. Wiec czy moga isc dlugie i krotkie w ten sam kolektor.?Uwzgledniajac oczywiscie zmiane gniazda wtrysku (plastiku) Obecnie stary zestaw od gory gniazda wtrysku (gory kolektora) do konca wtrysku (gdy jest wlozny) wynosi 44mm. A jak wloze ten ktotki wynosi 28mm. Wiec jest ktotszy o 16mm. Na chlopski rozum to powinienem utrzymac ten sam wymiar co mam 44mm. Bo napewno, ma to znaczenie, z jakiej wysokosci podawane jest paliwo.Czy moze sie myle.? Albo sa na to jakies normy?Czy moze ktos juz to przerabial? Czy moze trzeba szukac dludich? Duzo pytan i prosze o odpowiedzi. Wszelkie uwagi<>rady mile widziane. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 23 April 2024 - 15:07 |
