229 Stron V  « < 225 226 227 228 229 >
radzio_gsi
post Fri, 07 Jun 2019 - 00:48
Post #4521
CYTAT(MadeInPoland @ Thu, 06 Jun 2019 - 13:56) *
595rs r niby lipa guma ale udalo mi sie jeden rajd wygrac na nich a na drugim prowadzilem do awarii miski olejowej. Pozniej kupilem fz201maja twarda mieszanke i wymagaja rozgrzania. Pozniej mialem r1r yoko 08 i r888 i r888 z tego byla najlepsza ale jak zalozylem vr2 to jakbym wszedl do innej ligi. 595rsr bardzo dobra guma w wersji budzetowej na testy czy treningi. Jak nie masz dostepu do tanich nowych opon to daj znac moze uda sie cos znalezc.
to chyba nie w tym stuleciu ;p
_http://www.youtube.com/radzioFLATOUT
kylo
post Fri, 07 Jun 2019 - 07:25
Post #4522
Potrzebuje jakiegoś semi slicka na pojeżdżawki w rozmiarze 195 50 15 do e36 compact. Mam do kupienia 2 sztuki vr1 type r używanych wizualnie w niezłym stanie. Tylko chyba nie robią już tego modelu w tym rozmiarze i mieszance. No i teraz pytanie czy kupować i dokupić do nich jakiegoś innego semi (jakiego?) czy dać sobie spokój i lepiej kupić od razu 4 takie same?
post Fri, 07 Jun 2019 - 08:00
Post #4523
kup vr2 zrobisz lepsze czasy. vr1 to deszczowka.
vr2 r7a powinny byc ok na przod i tyl
http://www.zakupopon.pl/19550-extreme-typer7a-p-808.html
lub
http://www.zakupopon.pl/19550-extreme-typer7-p-773.html
Opel Speedster turbo b207r , 900kg,
RWD+LSD, 1/4: 13,806s
tor Poznań: 1m48,8s semislick
youtu.be/jj-Hbidv43s
wielki
post Fri, 07 Jun 2019 - 08:08
Post #4524
MadeInPoland" tam ścianka boczna jest dość sztywna?
Edit:Ale z tego co widzę, to nie będę miał wyboru i je potestuje .
Dzięki.
post Fri, 07 Jun 2019 - 09:31
Post #4525
nie lepiej te sport rs?
MariuS_klze
post Fri, 07 Jun 2019 - 10:15
Post #4526
Słuchajcie,
ktoś używał w imprezach typu trackday/kjs Extreme VR2 ten 2 gatunek ("Opony te to 2 gatunek w związku z tym posiadają niewielkie ubytki mieszanki gumowej przeważnie na ściankach bocznych lub zdeformowania wierzchniej warstwy gumy. Bazowa konstrukcja opony nie jest uszkodzona. Ubytki te w żaden sposób nie wpływają na wytrzymałość opony")
Szukam 235/40/18 do FWD ok ~300km/400Nm
kylo
post Fri, 07 Jun 2019 - 13:01
Post #4527
CYTAT(piwo @ Fri, 07 Jun 2019 - 08:00) *
lub
Vr2 pewnie lepsze, ale te jedynki są za 250 zł za parę a auto jest mocno niskobudżetowe. rolleyes.gif Na czasy się na razie nie za bardzo napinam bo raz że dłuższy czas nie jeździłem, a dwa tym autem praktycznie wcale.
Dlatego też myślę czy nie dało by się trochę podszkolić na używce i ewentualnie drugiej parze nowej. Tylko właśnie jakiej żeby to ze sobą zagrało. No i gdzie jakie gumy założyć.
post Fri, 07 Jun 2019 - 13:50
Post #4528
CYTAT(kylo @ Fri, 07 Jun 2019 - 13:01) *
VR1 ma starsze mieszanki (poza W3). Tak jak piwo pisał, to są deszcze/przejściowe.
Ewentualnie kup sobie do driftu, gorzej kleją, ale guma długo wytrzyma smile.gif.
-Poznań 1:44.115 -Łódź 59.6 -Pomorze 42.06 -Toruń 29.59 -Koszalin 48.97
_www.racetcs.com - sportowa kontrola trakcji
_https://play.google.com/store/apps/details?id=com.racedroid - aplikacja do pomiaru osiągów
kylo
post Fri, 07 Jun 2019 - 17:13
Post #4529
Te które moge kupić to mieszanka type r. Czyli na suchy asfalt. Tylko z tego co widzę nie ma już vr1 w tym rozmiarze i mieszance w sprzedaży. Stąd moje dylematy czy bawić się w parę używek jeśli nie dokupię już takich samych na drugą oś.
post Fri, 07 Jun 2019 - 18:30
Post #4530
Zobacz ścianki tych VR1 , ja co prawda mam kpl 'W' , nie 'R' , ale strasznie są miękkie. Ponoć VR2 czy nawet "późniejsze Vr1" są na innej bazie opony robione i tego problemu nie ma (moze te co masz zaoferowane to późniejsze ?) , ale ja miałem na nich nieraz wrażenie że coś się z zawieszeniem czy ukł. kierowniczym dzieje, ściągać potrafiło czasem diabli wiedzą czemu itp. Zresztą nie tylko ja, krążył gdzieś opis testów tych opon ( VR1) gdzie kierowca podwyzszał ciśnienie ponad zalecane żeby tych dziwnych odczuć nie mieć.
Westfield Aerorace 2.0
marcinwrxsti
post Mon, 10 Jun 2019 - 20:04
Post #4531
pojechałem sobie na tor. Wziąłem ze sobą extreme vr2 r7 265/35 18,michelin s9l 27/18, michelin r 21 235/18.
Extreme po zawodach w Łodzi i slomczynie, micheliny używane ( r21 od miko, s9l od mireckiego oba komplety z 2019).
Temp 27 stopni, sucho , tor lodz.
Extreme 59,4 od strzała - jedno rozgrzewkowe ,petarda i zjazd,
R21 - 59,6 na trzecim kołku , później popłynęły,
S9l- 59,9 wymęczone jak cholera na 7 kółku chyba......
Na s9l jeździło mi się fatalnie, jak zimna to totalna lipa, rozgrzała się na 3 kołku dopiero , na 5 optymalnie.... ale tez bez rewelacji,
R 21 - super czucie na kierownicy , przewidywalna i prosta do jazdy, za wąska niestety....
Extreme ..... rewelacja. Trochę gorszy na kierownicy, trochę mniej informacji, ale działa właściwie od strzała , zimny tez da radę, przegrzany tez pojedzie całkiem szybko .
Na moje potrzeby ( superoesy, rallysprinty)extreme jest git
Rozczarowany jestem łysą:-( myślałem , ze to będzie inny świat a była lipa.... pytanie czemu. Czy ja nie potrafię? Czy opona była zle użytkowana lub magazynowana przede mną? A co by było na nowym s9l?
Pozdrawiam:-)
P@bLO
post Wed, 12 Jun 2019 - 18:15
Post #4532
Pytanie do znawców opon czy jest coś w stylu RaceGC w miękkiej mieszance ale w rozmiarach 215/40R17 lub 225/40R17 ?
Mam 225/45R17 ale jest problem bo ocierają przy skręcie.
Fiat Coupe 2.0 20VT >531KM & 627Nm by WALAS MotorSport
FB -> Fiat Coupe - YellowProject
post Wed, 12 Jun 2019 - 18:20
Post #4533
Z dobrych opon to było kumho v70a k90 215/40r17 za 400zl. Świetna opona na suche dni.
post Wed, 12 Jun 2019 - 21:23
Post #4534
CYTAT(P@bLO @ Wed, 12 Jun 2019 - 18:15) *
A 215/45 R17 będą ok? Extreme ma VR2 R5A (miękka)
wielki
post Wed, 12 Jun 2019 - 22:11
Post #4535
P@blo A masz jakieś doświadczenie z tymi raceGC ?
ścianka jest twarda ? Możesz je do czegoś porównać? (Vr1 r888)
upalałeś coś na torze czy tylko ulica?
Pytam bo mają w moim rozmiarze, a szukam jeszcze miękkiej mieszanki do upalania .
P@bLO
post Thu, 13 Jun 2019 - 06:24
Post #4536
Te opony stosuję do dragu - auto w streetowej specyfikacji więć opona tylko z homologacją drogową wchodzi w grę.
Upalam Race GC w mieszance soft od 2 lat i jestem mega zaskoczony przyczepnością przy FWD 480KM.
Ścianki raczej miękkie.
Mieszanka soft z Race GC dużo bardziej miękka od R888 z którymi wcześniej upalałem auto.
post Sun, 23 Jun 2019 - 07:56
Post #4537
Z angielskiego podworka
https://forum.wscc.co.uk/forum/topic/132094...e-vr2-1b-tyres/
post Sun, 23 Jun 2019 - 08:46
Post #4538
Na zadnym podworku extreme nie jest tak przerobiony jak na naszym polskim i od wielu lat juz sie pisze, ze opony niszcza wszystko homologowane i widze ze nawet tu na forum jest coraz mniej niedowiarkow.
post Tue, 25 Jun 2019 - 18:16
Post #4539
I szykuje się big test Pirelli trofeo r vs Michelin cup 2r vs Goodyear SuperSport rs
post Wed, 26 Jun 2019 - 08:21
Post #4540
Z uwagi na twardosc mieszanki rownanie trofeo do cup jest bezcelowe. Chyba, ze test zuzycia wowczas trofeo bedzie mialo problem z cup. Ewentualnie zbyt cieple warunki kiedy trofeo juz poplynie a cup jeszcze bedzie sie trzymal
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 23 August 2019 - 02:31
