Fatalne prowadzenie samochodu po zmianie zawieszenia, Audi S8 D2 |
Sat, 07 Nov 2020 - 10:46
Rookie Dołączył: Sat, 07 November 2020 |
Witam. wszystkich.
Opiszę problem: Samochód (Audi S8 d2) po równej drodze, jedzie jak po sznurku, zakręty są wybierane jak dla mnie super, natomiast wpadając w koleiny czy też w dołek, robi się niespokojne, trudne do opanowania. "Myszkuje w koleinach" Wyrywa również kierownicę - skręca sama. Nie wraca również sama kiedy jest blisko punktu "0". Stan zawieszenia: Bez jakichkolwiek luzów, wszystkie drążki i końcówki wymienione. Wahacze które budziły wątpliwości wymienione. Maglownica świeżo po regeneracji. Geometria robiona na hunterze. Ciśnienie z przodu 2.6 bar, z tyłu 2.4 bar. Opony 19 cali, przód 245, tył 255. Co było modyfikowane: Nówka gwint od MTS-A + dystans 17 mm z przodu (wymiana hamulców na D3 wymusiła dodanie dystansu) + dystans 5mm z tyłu. Obniżenie względem serii, około 4 cm w dół Z pewnością zawieszenie zamieniło swoje parametry, nastawy. Jedno co mnie martwi, to położenie przegubu kulowego w drążku kierowniczym. Po obniżeniu auta, jest on bardzo blisko na granicy pracy. Na nieszczęście, końcówka i tak jest montowana już od dołu zwrotnicy. Jak by była od góry to bym przełożył ją na dół. Czy zmiana połozenia tych elementów wpłynęła również na prowadzenie? Z tego co się orientowałem, jeśli nie jest wszystko zgrane ze sobą, to mogą się takie cuda robić z prowadzeniem. Czy moglibyście mnie w jakikolwiek sposób naprowadzić? |
Sat, 07 Nov 2020 - 14:07
Podnieś auto o 4cm w górę jedz na geometrię i sprawdź jak się prowadzi. Wtedy będziesz miał odpowiedź. Tak poza tym. Nie ustawiłeś źle gwintu? Ile jest napięcia wstępnego na sprężynach albo czy sprężyna nie jest luźna po rozprężeniu amora? Jaka twardość amorów ustawiłeś.
-------------------- 930kg+320KM+RWD+LSD+RaceTCS+lotus111r abs+semislick
1/4 2013r, 180KM: 13,806s Tor Poznań 1m48,467s, Łódź 57,517s a052 przod, vr2 r7a(hl) tyl 0-200km/h 2020r www.youtube.com/watch?v=jj-Hbidv43s |
Sat, 07 Nov 2020 - 14:11
Jeśli będzie się lepiej prowadzić, to gdzie szukać przyczyny?
Sat, 07 Nov 2020 - 14:54
W bump steer albo w źle ustawionym gwincie.
Sat, 07 Nov 2020 - 17:04
Forum Killer Dołączył: Wed, 13 August 2003 |
a jaki negatyw - tak na szybko to szerokie opony + niskie et + negatyw = problem w koleinach
-------------------- _http://forum.mr2cp.pl/index.php
Sat, 07 Nov 2020 - 17:19
User Dołączył: Mon, 10 October 2005 Skąd: MARKI |
Przy takich szerokościach opon, zawsze będzie wyrywało kierownicę z rąk w koleinach.
Mam podobny setup w swojej A8 i jeżdżę po "grzbietach" kolein. Sanki, miska i wydech całe:) |
Sat, 07 Nov 2020 - 19:17
User Dołączył: Thu, 12 March 2020 |
Jeśli obniżyłaś auto o 4cm rozjechały ci się koła. mimo, że geometria poprawna to w takim obnizeniu koła mają za duży kąt pochylenia i jadą wew. krawędziami. To jest powód myszkowania w koleinach, pływania w dziurach itp. przerabiałem to.
Mimo obniżenia musiałem przerobić tulejki na mimosród aby pochył kół wrócił do pochyłów kół miej niż max. fabryczny dopiero auto przestało pływać i ciągać z lewa na prawo i odwrotnie mimo, ze u mnie opony dużo szersze. Na oryg. tulejach nie dało tego się ustawić. W audi -chyba pochylenie kół nie powinno przekraczać coś koło półtora stopnia. |
Sun, 08 Nov 2020 - 02:16
User Dołączył: Sat, 04 November 2017 |
CYTAT Opony 19 cali, przód 245, tył 255. jaki profil? 255 o tym samym profilu co 245 będzie mieć większą średnice i zmieli torsena CYTAT Nówka gwint od MTS-A + dystans 17 mm z przodu (wymiana hamulców na D3 wymusiła dodanie dystansu) + dystans 5mm z tyłu. Obniżenie względem serii, około 4 cm w dół serio uważasz że niemieccy inżynierowie się pomylili i ty wiesz lepiej? zepsułeś geometrie i damping chińskim badziewiem zmieniłeś położenie (wirtualnego) punktu w okół którego auto się obraca przechylając się na zakrętach, zwiększyłeś promień zataczania i zmieniłeś kąt między osią wahacza i drążka kierowniczego poczytaj tutaj jak sobie poradzili: https://functiontheory.com/2019/05/everythi...o-install-them/ i obczaj kanał użytkownika @radzio_gsi: https://www.youtube.com/watch?v=soPejSQT7tQ...VDLZJEyAk-yxeWx CYTAT Jedno co mnie martwi, to położenie przegubu kulowego w drążku kierowniczym. Po obniżeniu auta, jest on bardzo blisko na granicy pracy. Na nieszczęście, końcówka i tak jest montowana już od dołu zwrotnicy. Jak by była od góry to bym przełożył ją na dół. nic nie ruszaj bo się zabijesz, kup seryjne zawieszenie albo max. -20mm i tyle, a jak chcesz grzebać to najpierw musisz się doszkolić |
Sun, 08 Nov 2020 - 08:23
Zaczął bym od tego, że gwnt na ulicę to chory pomysł.
-------------------- A110S
Sun, 08 Nov 2020 - 11:47
Dlaczego?gwint maregulacje wysokości. Można dobrać go tak by wysokość i twardość amorów była bardzo podobna do serii przy dużo lepszych zaworach w amorach dużo większej średnicy tłoka i większej ilości oleju w środku a więc ogólnie z dużo lepszymi amorami niż w serii które się nie ugotują po dwóch skrętach. W czym amor o średnicy tłoczka 36 miałby być lepszy od tego z średnica tłoczka 46mm. No właśnie. Ale to wszystko trzeba z głową a nie byle co na palę by miało gwint w nazwie i by tylko było niżej bo ktoś sobie ubzdural że tak ladniej
Sun, 08 Nov 2020 - 16:30
Forum Homee Dołączył: Thu, 18 September 2008 Skąd: Tarnobrzeg/Warszawa |
Ja bym się przyjrzał dystansom, z przodu masz dużo większy niż z tyłu i IMO to też może mieć wpływ na myszkowanie w koleinach.
Sun, 08 Nov 2020 - 16:46
Forum Killer Dołączył: Sat, 11 June 2011 Skąd: lublin |
Mts to do obniżenia się nadaje i nic więcej, jak opuszcza ta sprężyna się luzuje, tam nie ma żadnego napięcia itd., do tego jak się za bardzo zejdzie opiera się na obojach, sprezyna luźna i jest dramat
Swoją drogą jeśli masz - 40 i opony te co napisałeś to dramatu nie ma,na koleinach może ciągać ale z tym myszkowaniem nie bardzo duzo niżej samochody się opuszcza i nie ma takich objawow Objaw taki mialem w Rs4 na kołach 10.5x20 275/25/20 jak za duży negatyw po obniżeniu mi się zrobił i wiatru w oponach było ponad 3b, ale opony cięło od wew.i właśnie był nie spokojny jak przy dużej prędkości na jakiś syf z pobocza najechalenlm, wodę itp. Pokaż wykres z geometrii, wydaje mi się że tu jest problem. -------------------- GOLF MK4 R32 OEM-niuu toys
Sun, 08 Nov 2020 - 20:21
Dlaczego?gwint maregulacje wysokości. Można dobrać go tak by wysokość i twardość amorów była bardzo podobna do serii przy dużo lepszych zaworach w amorach dużo większej średnicy tłoka i większej ilości oleju w środku a więc ogólnie z dużo lepszymi amorami niż w serii które się nie ugotują po dwóch skrętach. W czym amor o średnicy tłoczka 36 miałby być lepszy od tego z średnica tłoczka 46mm. No właśnie. Ale to wszystko trzeba z głową a nie byle co na palę by miało gwint w nazwie i by tylko było niżej bo ktoś sobie ubzdural że tak ladniej Piszesz o zawieszeniu wartości przekraczającej opisywany samochód. Bądźmy poważni. Miałem dwa uliczne samochody na gwincie z średniej półki i nigdy wiecej. A w komfortowej limuzynie tym bardziej. To się nie sprawdza na ulicy i tyle. -------------------- A110S
Mon, 09 Nov 2020 - 06:09
Masz źle dobrany zawias i tyle.
Mon, 09 Nov 2020 - 11:23
No to już mam ciekawy mętlik w głowie. Oczywiście wiem, że MTS to super hiper nie jest, ale ludzie jeżdżą i jak dla amatora tak jak dla mnie jest rzekomo wystarczający. Chciałem go trochę zglebić, bo tam mi się podobało i nie sądziłem że aż tak to wpłynie na kierowanie. Oprócz wyglądu, auto ma się też prowadzić. Oczywiście D2 nigdy nie będzie mistrzem toru, bo nie do tego jest zbudowany. Cudów się nie spodziewałem, liczyłem tylko na trochę lepsze prowadzenie względem serii (eskowe zawieszenie), które w moim odczuciu było twardsze od mtsa. O bump steer czytałem w tym japońskim poradniku i najbardziej by mi to tutaj pasowało. Zastanawiałem się też nad tymi wysuniętymi przednimi kołami. Niestety montaż zacisków od D3 wymusiło zastosowanie dystansu między tarcze a piastę. Mam asa w rękawie i dorwałem zwrotnice, które wyeliminują te dystanse - wkrótce je założę. W auto włożyłem już trochę grosza, jedyna modyfikacja to jest to zawieszenie, reszta oryginalna i tak zostanie. Nie chcę iść na kompromis, tzn. podnieść auto i już po problemie. Nie o to w tym chodzi. I szczerze może mało wiem, bo dopiero liznałęm ten temat, ale wierzyć mi się nie chce że nawet MTS, którego zrugaliście może tak pogorszyć prowadzenie. Prowadziłem niestety kilka aut z wywalonymi amorami, które skakały po drodze i nie prowadziły się aż tak źle jak moje Audi. Zaburzyłem geometrię, to co kolega przesłał na rysunku i trzeba by to poprawić. Jako że jestem laikiem i nie chcę zagłębiać się w takie tematy aż tak bardzo, bo mam co innego na głowie, to mam pytanie, dość proste: Czy jest w mojej okolicy, tzn. Starachowice, woj. świętokrzyskie, godny polecenia warsztat, tuner który mógłby zbadać auto i wydać opinię co należy zmienić, przerobić? Brzmi to jak poddanie się, ale oni to zrobią w tydzień, a ja w rok.
Mon, 09 Nov 2020 - 11:45
Tuleje luzowałeś po zglebieniu do nowej pozycji? Zaraz gumy pourywa. Tak tylko przypominam.
Mon, 09 Nov 2020 - 11:46
Oczywiście że tak.
Mon, 09 Nov 2020 - 12:41
Frequent User Dołączył: Sun, 21 December 2008 Skąd: Łódź |
Mts...hmm. jak ktoś wcześniej pisał do góry! Dystanse na przód to słaby pomysł do dupowozu- promień zataczania. A najlepiej jak już chcesz obniżać to sprężyny eibach + bilstein b8 o ile jest do d2.
Mon, 09 Nov 2020 - 13:47
Poczytałem właśnie trochę o promieniu. Rzeczywiście, zmiana o 17mm mogła narobić już biedy. Zacznę od tego, zdam relację co się poprawiło. Zapewne powtórzyć ustawienie geometrii?
Mon, 09 Nov 2020 - 14:02
Poczytałem właśnie trochę o promieniu. Rzeczywiście, zmiana o 17mm mogła narobić już biedy. Zacznę od tego, zdam relację co się poprawiło. Zapewne powtórzyć ustawienie geometrii? Zmień felgi na seryjne. W moim dupowozie felga z ET mniejszym o 15 od serii spowodowała negatywne zjawisko ściągania na nierównościach. Ja miałem świadomość, że będzie gorzej, a mimo to jestem zaskoczony, że aż tak to działa. Do tego opona z dość twardą ścianką potęguje efekt. Geometria, o ile nie jest totalnie skopana w stylu 1 stopień zbieżne/rozbieżne nie ma moim zdaniem aż takiego wpływu. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 29 March 2024 - 13:53 |
