2 Stron V  < 1 2
> Dobór oleju (silnik oraz przekładnia)
Rezor
post Sun, 25 Mar 2018 - 01:25
Witam,
Marka: Chrysler
Model: 300C
Rok produkcji: 2005
Pojemność silnika: 3.5
Moc silnika: 249KM
Kod silnika (jeżeli znamy): EGG
Rodzaj przekładni: AT
Modyfikacje: LPG biggrin.gif
Zastosowanie auta: Daily, bierze olej. 1500km temu zalany gęstszy półsyntetyk 10w40 jednak nie pomogło, prawdopodobnie problem z nagarem na pierścieniach. Chce zrobić płukankę i wrócić do pełnego syntetyka 5W30
Mustang SN95 '94 coupe 302W 220KM (?)
300C Touring '05 AWD V6 3.5l 250KM
Peugeot 406 '97 coupe 2.0 135KM
Rock Oil Polska
post Tue, 27 Mar 2018 - 00:05
CYTAT(Rezor @ Sun, 25 Mar 2018 - 01:25) *
Witam,
Marka: Chrysler
Model: 300C
Rok produkcji: 2005
Moc silnika: 249KM
Jeżeli w silniki występuje np. jest problem z uszczelnieniami, lub kompresja mocno odbiega od fabrycznych parametrów, to w tym przypadku my nie możemy postawić diagnozy i tu sugerujemy zgłoszenie się do serwisu. Nie jesteśmy ekspertami w dziedzinie mechaniki, dlatego wolelibyśmy nie sugerować „uszczelniania” układu, rozpiętością lepkości.
Jeżeli jednak założymy (czysto hipotetycznie), że nieszczelność występuje w komorze spalania, to klasa lepkości nie rozwiąże problemu. Do układu smarującego, poprzez nieszczelną powierzchnię między pierścieniami a gładzią, pomimo przejścia na SAE 40, nadal dostaje się m. in. dużo większa ilość paliwa, niż przy parametrach bliskich fabrycznym. Oczywiście jest to tylko domniemanie i my, nie będąc serwisem i nie widząc auta, nie możemy w żadnym przypadku stawiać diagnozy. Dlatego też, w pierwszej kolejności sugerujemy zlokalizowanie przyczyny ubywania oleju.
Natomiast jeżeli chodzi o produkty, to zgodnie ze specyfikacją będzie to:
do silnika ROCK OIL SYNTHESIS 4 SPORT 5W30
Oleje do przekładni automatycznej AT 42RLE 4/1:
Tu rekomendujemy ROCK OIL ATF DIII M-V
kwaszak
post Tue, 27 Mar 2018 - 00:57
Marka: Citroen
Model: c5
Rok produkcji: 2006
Pojemność silnika: 3.0 benzyna+LPG
Moc silnika: 210 KM
Rodzaj przekładni:AT
Modyfikacje:
Zastosowanie auta: daily
Rock Oil Polska
post Tue, 27 Mar 2018 - 17:11
CYTAT(lukas313 @ Thu, 01 Mar 2018 - 08:20) *
Do silnika zalany jest:
Olej mobil 5w30 ESP
Oczywiście zawsze w pełni cenimy konkurencję i co do Mobila, absolutnie, jest to jak najbardziej jakościowy produkt, jednak zawsze zachęcamy do wypróbowania naszych wink.gif
Natomiast, całą filozofia Rock Oil, no i właściwie jedyna opcja, żeby być w stanie konkurować na rynku (odrzucając kryterium ceny), opiera się na jakości.
Pole na którym coś jeszcze można zrobić, będąc ramach wymagań danej specyfikacji, jest tzw. „Performance Reserve”. W dużym skrócie, nie jest to blendowanie w ramach najniższych kosztów półproduktów, dających spełnienie specyfikacji, ale wręcz przeciwnie.
Przechodząc do konkretów, co możemy zrobić grając dodatkami i bazami:
M. in.
1) Wear sequence (niższe zużycie elementów vs wymaganie specyfikacji)
2) Fuel Economy (wyższy parametr FE niż wymaga tego specyfikacja)
3) Oxidation (lepsze przeciwdziałanie utlenianiu)
Itd., itd…
Przesyłamy też aprobatę Rock Oil na 504-507, i kartę MSDS https://www.dropbox.com/s/qr2t46126pzsuyb/S...05W-30.pdf?dl=0 oraz https://www.dropbox.com/s/l2pghdj2fb3p9ou/V...PROVAL.pdf?dl=0
Rock Oil Polska
post Tue, 27 Mar 2018 - 17:21
CYTAT(kwaszak @ Tue, 27 Mar 2018 - 00:57) *
Marka: Citroen
Model: c5
Rok produkcji: 2006
Moc silnika: 210 KM
Modyfikacje:
Cześć, dzięki za pytanie, w tym wypadku rekomendujemy:
Silnik - tu rekomendujemy dwa produkty ROCK OIL SYNTHESIS 4 SPORT 5W30 oraz ROCK OIL SYNTHESIS C1 5W30
Płyn hamulcowy:
Tu również mamy dwie możliwości: ROCK OIL DOT 4 oraz ROCK OIL DOT 4 RACING stworzony do pracy w ekstremalnie ciężkich warunkach (bardzo wysokie punkty wrzenia zarówno na sucho jak też na mokro).
Oleje do przekładni automatycznej:
Płyn chłodniczy:
ROCK OIL EXL RED ANTIFREEZE
Sebas3x7
post Tue, 03 Apr 2018 - 17:02
Cześć! Z ciekawości co polecacie do tuningowanych weekendowych aut?
Marka: Toyota
Model: supra mkiv
Rok produkcji: 2001
Pojemność silnika: 3.0 benzyna+e85
Moc silnika: 602 KM
Kod silnika (jeżeli znamy): 2jz GTE VVTi
Rodzaj przekładni: M/T getrag V161
Modyfikacje: Single turbo Borg Warner, e85 i trochę innych smile.gif
Zastosowanie auta: weekend / track day
DoLeCk
post Wed, 04 Apr 2018 - 15:16
Marka: SAAB
Model: 900 II NG
Rok produkcji: 1998/99 nie pamiętam dawcy
Pojemność silnika: 1985
Moc silnika: seryjnie 185/263, aktualnie 308/350
Kod silnika (jeżeli znamy): B204l
Rodzaj przekładni: manualna Daewoo
Modyfikacje: silnik po remoncie parę lat temu, pełna obróbka głowicy, większe turbo i wtryski, program
Zastosowanie auta: ulica z elementami zabawy
Daewoo Lanos GTi
Rock Oil Polska
post Thu, 05 Apr 2018 - 23:36
CYTAT(Sebas3x7 @ Tue, 03 Apr 2018 - 17:02) *
Marka: Toyota
Model: supra mkiv
Rok produkcji: 2001
Moc silnika: 602 KM
Cześć, dziękujemy za pytanie.
Biorąc pod uwagę skalę wzrostu mocy, nasza rekomendacja to ROCK OIL CARBON 10W60 , API SN do 2JZ GTE.
W zimie, jeśli tylko odpalasz od czasu do czasu, to na ten czas ROCK OIL CARBON 5W30 5W30, API SN. Przy czym, proszę pamiętaj, to jest olej wyczynowy, więc interwały 5K km maks, i oczywiście im mocniej jest eksploatowana jednostka, tym częstsze wymiany.
Odnośnie przekładni 6/1, tu rekomendacja OEM jest Esso ATF Dexron D21065, który jest mniej więcej w klasie ATF DII. Natomiast, nasze pytanie jest co teraz stosujesz w skrzyni, po modyfikacji jednostki napędowej?
Rock Oil Polska
post Thu, 05 Apr 2018 - 23:41
CYTAT(DoLeCk @ Wed, 04 Apr 2018 - 15:16) *
Marka: SAAB
Model: 900 II NG
Cześć,
Według rekomendacji ROCK OIL Synthesis Sport 5W40 –odpowiada też pod kątem modyfikacji, i co ciekawe, ten sam produkt do skrzyni 5/1.
specnaz14
post Sun, 08 Apr 2018 - 07:27
Marka: Alfa Romeo
Model: 159
Rok produkcji: 2006
Pojemność silnika: 2.4
Moc silnika: 200km
Kod silnika (jeżeli znamy):-
Modyfikacje: brak
Zastosowanie auta: Daily. Dynamicznie jeżdżone. 70%miasto.
Sebas3x7
post Sun, 08 Apr 2018 - 19:50
CYTAT(Rock Oil Polska @ Thu, 05 Apr 2018 - 23:36) *
Dzikuje za odpowiedz!
Zastanawiałem sie nad 10w60 ale puki co zalewałem full syntetyk 5w50 wymieniany co max 5tyś km
co do skrzyni biegów to potrzebuje specyficznego oleju i ilu użytkowników tyle opinii, olej toyoty jest niemalże niedostępny a zwykłego ATF nie chciałem. Za namową i radą użytkowników supr z USA/Kanady oraz UK zdecydowałem się na Royal Purple Synchromax Bo to specjalnie zaprojektowany olej do manualnych skrzyń, które wymagają oleju zbliżonego właściwościami do ATF
Rock Oil Polska
post Wed, 11 Apr 2018 - 09:51
CYTAT(specnaz14 @ Sun, 08 Apr 2018 - 07:27) *
Marka: Alfa Romeo
Model: 159
Rok produkcji: 2006
Moc silnika: 200km
Modyfikacje: brak
Cześć,
Do silnika rekomendujemy ROCK OIL SYNTHESIS 5W40 .
Przekładnia według specyfikacji OEM to SAE 75W85 w klasie MTF.
My obecnie nie posiadamy tego produktu w Polsce, dopuszczamy w to miejsce ROCK OIL MTF 75W90
Tak że tutaj możesz bądź pozostać przy rekomendacji OEM, bądź zastosować 75W90 MTF.
Płyn hamulcowy:
Tu mamy dwie możliwości:
- ROCK OIL DOT 4 oraz
- ROCK OIL DOT 4 RACING stworzony do pracy w ekstremalnie ciężkich warunkach (bardzo wysokie punkty wrzenia zarówno na sucho jak też na mokro).
Płyn chłodniczy:
Rock Oil Polska
post Wed, 11 Apr 2018 - 09:53
CYTAT(Sebas3x7 @ Sun, 08 Apr 2018 - 19:50) *
Jasne, możesz stosować 5W50, 10W50.
Co do przekładni, jeśli Synchromax się dobrze sprawuje, to nie ma co zmieniać.
piana_sta
post Tue, 26 Jun 2018 - 20:52
Bardzo proszę:
Marka: Renault
Model: Grand Espace
Rok produkcji: 2006
Pojemność silnika: 2000 + LPG
Moc silnika: 250+
Kod silnika: F4RT 795
Rodzaj przekładni: Automatyczna (Aisin Warner AW55-50, SU1)
Modyfikacje: Hybrydowe turbo, FMIC, 3" Downpipe
Zastosowanie auta: do codziennego użytkowania
Potrzebuje olej do silnika, skrzyni, płyn hamulcowy oraz coś do wspomagania.
nomaster
post Sat, 30 Jun 2018 - 15:57
Marka: Audi
Model: S8
Rok produkcji: 97
Pojemność silnika: 4,2l
Moc silnika: okolice 450 w planach strojenie na ok 600
Kod silnika (jeżeli znamy): AHC
Rodzaj przekładni: Manual DGV
Modyfikacje: Dołożone turbo, silnik odprężony na około 9,7:1, porting głowic i kolektora ssącego kręcony do 7400 obecnie 0,6b
Zastosowanie auta: samochód do jazdy po bułki i w trasy, do wszystkiego. Toru nie widział ale czasem po dupie dostaje
Szykuje mi się wymiana oleju, obecnie Liqui Moly 5w50. Auto robi około 5~7tys km rocznie. Jakby do skrzyni było coś fajnego co spowoduje lepsze wchodzenie biegów to też byłym zainteresowany.
LAWNOWERMAN
post Wed, 27 Feb 2019 - 14:08
Marka: Nissan Almera
Model: N16
Rok produkcji: 2005
Pojemność silnika: 1.5
Moc silnika: 98 KM
Kod silnika (jeżeli znamy):- QG15DE
Modyfikacje: brak
Zastosowanie auta: Daily. Dynamicznie jeżdżone. 100% miasto. Bardzo krótkie odcinki - po 5-6 km max
2 Stron V  < 1 2
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 21 August 2019 - 00:39
