Swap m62b44tu do e46 wiązka |
Thu, 28 Nov 2019 - 10:34
Rookie Dołączył: Sat, 22 September 2018 |
Sun, 15 Dec 2019 - 13:46
Frequent User Dołączył: Sun, 13 August 2006 |
Albo swapujesz oryginalna wiązkę silnika z m62tu albo emu tyle w temacie, jak juz masz taki problem to lepiej oddaj komus ta robotę bo dalej tylko pod górkę bedzie
Sun, 15 Dec 2019 - 22:33
Wiazka zostaje ori. Tylko nie mogę znaleźć potwierdzonych pinout.
Mon, 16 Dec 2019 - 07:54
Jak chcesz się tak bawić to lecisz od ecu https://www.ms4x.net/index.php?title=Siemens_MS43_Pinout po kolorach i szukasz przejścia, wtedy masz pewność polaczenia
Mon, 16 Dec 2019 - 13:44
Potrzebuje pinout wtyczki x6011
Mon, 16 Dec 2019 - 14:49
Mon, 16 Dec 2019 - 15:03
Sat, 28 Dec 2019 - 12:50
Witam. znalazłem takie informacje na temat wtyczki x6011 z m54
PIN 1 ROZRUSZNIK PIN 2 WZBUDZENIE ALTERNATORA PIN 3 CZUJNIK CISNIENIA OLEJU signal oil presure swith PIN 4 ALTERNATOR signal batery charge indicator lamp PIN 5 CZUJNIK POZIOMU OLEJU signal level sensor PIN 6 ODCIECIE MASY engine start signal feedback Przeglądałem też pinout wtyczki x6004 z m62 oraz m54 ze strony fekzen.se I zauważyłem takie różnice we wtyczce 40 pinowej z m62 tzn są tu piny ktore są w m62 ale nie ma ich w m54 m.in: PIN 1 BATTERY CHARGE INDICATOR LAMP SIGNAL PIN 2 A VOLTAGE SIGNAL TERMINAL 30 PIN 6 E START SIGNAL TERMINAL 50 PIN 10 WYDAJE MI SIE TAKI SAM JAK W M54 I M62 ACTIVATION FUEL PUMP RELAY (EKP RELAY) PIN 11 OIL PRESURE INDICATOR LAMP PIN 21 SIGNAL OIL LEVEL SENSOR PIN 19 REVERSING LIGHT SIGNAL PIN 38 PIN 39 PIN 40 START SIGANAL Czyli wydaje mi sie że ze złącza x6011 m54 muszę doprowadzić piny do komputera z m62 czyli X6011 -> M62 3 11 4 1 5 21 Czyli piny 11,1,21 jakby mamy podłączone Zostają nam piny w x6011 PIN 1 rozrusznik czarny gruby kabel jest we wtyczce x6011 z m54 I m62 PIN 2 wzbudzenie alternatora I tutaj nie wiem który kabel PIN 6 odcięcie masy tutaj też nie wiem który podłączyć W kości x6004 z m62 zostają nam: PIN 2 A Voltage signal terminal 30 PIN 6 E START SIGNAL 50 PIN 10 WYDAJE MI SIE TAKI SAM JAK W M54 PIN 19 REVERSING LIGHT (NIE POTRZEBNE ) PIN 38 Ground Coolant outlet temperature sensor PIN 39 Signal Coolant outlet temperature sensor PIN 40 START SIGNAL Starałem się jak najbardziej przejrzyście to wytłumaczyć. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 20 April 2024 - 05:55 |
