Akumulator w bagażniku |
Mon, 19 Jun 2017 - 21:06
#61
Kolego akumulator przy pracy gazuje. Nikt w oparach siarkowodoru jezdzic nie chce
Mon, 19 Jun 2017 - 21:23
#62
Ładnie to ktoś opisał na elektrodzie:
"Żeby wodór mógł eksplodować to musi być odpowiednie stężenie , dlatego zbliżanie się do akumulatora w końcowej fazie ładowania z ogniem może być niebezpieczne . Ale na przykład akumulator 44Ah w pomieszczeniu o objętości 40m3 doładowywany przez 5-6 godzi raczej nie spowoduje wybuchu ze względu na stężenie. Ale lepiej uważać ! bo skutki mogą być opłakane. Natomiast ładowanie zwykłego akumulatora kwasowego w pomieszczeniach w których się przebywa może być niebezpieczne dla zdrowia ze względu na niewielkie ilości oparów kwasu siarkowego , i dodatkowo może sprzyjać korozji żelastwa . Inną sprawą jest eksploatacja akumulatorów żelowych czy AGM . Te akumulatory są ładowane w inny sposób , maksymalne końcowe napięcie na akumulatorze to 13,8V . Przy takim napięciu każdy akumulator wytwarza mało gazów zwykły też , chociaż akumulatory żelowe i AGM są przygotowane do tzw. rekombinacji gazów." "Akumulator "gazuje" przy nadmiernym ładowaniu - przy prawidłowym z grubsza nie powinien; ale trochę gazuje, bo po pierwsze ładuje się nierównomiernie, jakaś część płyty jest już naładowana, inna nie, i ta naładowana gazuje, po drugie ilość wydzielających się gazów ma jakąś ciągłą, a nie skokową, zależność od stopnia naładowania, co oznacza, że nawet od początku będzie trochę gazował. Jeśli pominąć nierównomierność naładowania, to gazowanie zależy od napięcia, z grubsza tak, jak prąd diody od napięcia na niej. Oznacza to, że i bez ładowania akumulator gazuje, tylko mniej, bo napięcie jest niższe, niż podczas ładowania. Wydzielające się gazy są tracone (w akumulatorach żelowych uzyskuje się rekombinację, która jednak ma ograniczoną wydajność, dlatego nie wolno ich ładować do takiego napięcie, jak zwykłych, bo ciśnienie gazów może je rozerwać - niby mają wentyle bezpieczeństwa, ale często nie są skuteczne). W zwykłym akumulatorze dolewa się wody, żeby uzupełnić straty spowodowane gazowaniem; w żelowym jest to niemożliwe. Klasyczne akumulatory zawierają sporą domieszkę antymonu (kilka %), dla zwiększenia sztywności elektrod (stop ołowiu z antymonem krzepnie tak, że tworzy komórki o twardych ścianach, i dlatego jest sztywny), co powoduje duże gazowanie; od jakiegoś czasu zamiast antymonu używa się wapnia, dzięki czemu gazowanie jest dużo mniejsze, i wody można dolewać z grubsza raz na rok (w klasycznych co parę miesięcy), ale są one bardziej wrażliwe na niewłaściwą obsługę." http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic238138.html |
Mon, 19 Jun 2017 - 21:47
#63
Czyli pudełko i z niego wężyk gdzieś na zewnątrz auta ? bo bez wężyka to i tak wszelkie gazy z tego pudełka sobie wyjdą przecież. W zasadzie to ten wężyk też jakoś sprytnie umieszczony musi być żeby nie wdmuchiwać do pudełka tylko wyciągać....
Ja pudełko już mam i czeka, tylko miejsca zajmie a chciałem obok większą gaśnicę zmieścić jeszcze. Ok, to z pudełkiem. A średnice tego przewodu odprowadzającego są jakoś określone ? -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
Mon, 19 Jun 2017 - 21:52
#64
Czyli pudełko i z niego wężyk gdzieś na zewnątrz auta ? bo bez wężyka to i tak wszelkie gazy z tego pudełka sobie wyjdą przecież. W zasadzie to ten wężyk też jakoś sprytnie umieszczony musi być żeby nie wdmuchiwać do pudełka tylko wyciągać.... Ja pudełko już mam i czeka, tylko miejsca zajmie a chciałem obok większą gaśnicę zmieścić jeszcze. Ok, to z pudełkiem. A średnice tego przewodu odprowadzającego są jakoś określone ? Kup sobie kominek odgazowujący do wielozaworu z instalacji LPG i po temacie, a jak zamontować to jak sam nie wymyślisz wiesz jak mnie znaleźć -------------------- Renault Clio Sport 2 - rajdówka w ciągłej budowie ....
Mon, 19 Jun 2017 - 21:58
#65
Mój aku ma wyjście na rurkę igielitową którą puszczę pod samochód i mam odpowietrzenie Jeszcze tylko nie załawiłem sobie tego króćca do aku. Ktoś może orientuje się gdzie to kupić?
Mon, 19 Jun 2017 - 22:08
#66
Nie no , zamontuję już nie przesadzaj
Dzięki! Też właśnie wymyśliłem, że pod podłogę najlepiej bo tam podciśnienie powinno być w czasie jazdy. -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
Mon, 19 Jun 2017 - 22:36
#67
Po połączeniu przewodów miedzianą złączką zaciskową wydaje mi się że poprawił się rozruch i nie czuć żeby słabiej kręcił ( wcześniej był weekendowy drut na taśme bo nie miałem takiej zaciskarki)
Tue, 20 Jun 2017 - 13:31
#68
A jak z innej beczki jedni taki kabel zaprasowywują prasą do przewodów inni tylko lutują a wy ?
Tue, 20 Jun 2017 - 13:40
#69
User Dołączył: Tue, 04 December 2012 |
zaprasować i zalać cyną
Tue, 20 Jun 2017 - 17:48
#70
Ja miałem lutować ale dowiedziałem się że tak grubego kabla nie polutuje więc poszła miedziana złączka i zaprasowane. Wszystko się ładnie trzyma i jest bez druta:)
Tue, 20 Jun 2017 - 18:04
#71
Ja miałem lutować ale dowiedziałem się że tak grubego kabla nie polutuje więc poszła miedziana złączka i zaprasowane. Wszystko się ładnie trzyma i jest bez druta:) Polutujesz tylko palnikiem gazowym. -------------------- Renault Clio Sport 2 - rajdówka w ciągłej budowie ....
Tue, 20 Jun 2017 - 18:24
#72
Tue, 20 Jun 2017 - 19:43
#73
Palnik w chińskim centrum 20 zl plus gaz do zapalniczki i zalewasz cyną
Thu, 14 Dec 2017 - 15:39
#74
Co do montowania końcówek do kabla akumulatorowego - połączenie samym lutowaniem (roztapiając cynę palnikiem w tulejce końcówki ) , będzie równoważne w sensie jakości połączenia i wytrzymałości z połączeniem zaciskanym ?
Thu, 14 Dec 2017 - 16:10
#75
Ale w żadnym samochodzie fabrycznie nie lutują nic w instalacji samochodowej a jezdzą auta po 20lat jest sens sie bawic w cynowanie jeszcze?
Thu, 14 Dec 2017 - 16:23
#76
No bo lutować bym mógł sam, a zaciskarki nie mam po prostu - szukać kogoś kto ma musiałbym, zakup nie bardzo dla 2 końcówek (ceny jak aku przyzwoity )
Thu, 14 Dec 2017 - 17:14
#77
Nie masz imadła w domu?? Ja używam nakrętki przeciętej na pół m14dospawanej do grubego płaskownika i zaciskam imadłem po prostu
Thu, 14 Dec 2017 - 18:06
#78
Ale w żadnym samochodzie fabrycznie nie lutują nic w instalacji samochodowej a jezdzą auta po 20lat jest sens sie bawic w cynowanie jeszcze? Mijasz się z prawdą, weź kiedyś w rękę główny przewód prądowy z BMW i się przyjrzyj dobrze, końcówka jest zaprasowana plus zalutowana dodatkowo. -------------------- Renault Clio Sport 2 - rajdówka w ciągłej budowie ....
Thu, 14 Dec 2017 - 18:07
#79
Co do montowania końcówek do kabla akumulatorowego - połączenie samym lutowaniem (roztapiając cynę palnikiem w tulejce końcówki ) , będzie równoważne w sensie jakości połączenia i wytrzymałości z połączeniem zaciskanym ? Palnik w dłoń i działaj, będzie jak najbardziej OK. -------------------- Renault Clio Sport 2 - rajdówka w ciągłej budowie ....
Thu, 14 Dec 2017 - 19:24
#80
jesli któs rozważy, że lepsza opcją nie jest mniejszy aku w ori miejscu to mam troche kabli do sprzedania 25-30mm2(serdnica ok 7,5-8mm) 1,5m(zakuta zlączka fi6mm) i 5m - czarny, 50mm2(srednica ok9mm) 5,5m(zakuta złączka fi8mm) - żółto-zielony(uziemiający)
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 19 April 2024 - 09:29 |
