Pęknięty paek rozrządu, remont głowic S8D2 |
Sun, 18 Jun 2017 - 16:37
Auto miałem turbić, mam graty a tu nagle bęc... Pękł pasek rozrządu przy ok 4-5tys rpm przy hamowaniu silnikiem. Niestety skończyło się lawetą, Jak dużych zniszczeń mam się spodziewać po otwarciu silnika? tylko zawory czy mogło pogiąć korby? Co z tłokami? Szukać od razu drugiego silnika czy robić ten? Może ktoś z forum podjąłby się naprawy głowic za rozsądną cenę ewentualnie może wstawienia większych zaworów lub jakiś dodatkowy mod przy naprawie? Jak już będę miał zdjęte głowice to stwierdziłem, że trzeba silnik odprężyć przy okazji, uszczelką czy lepiej inne tłoki? Kto podejmie się dorobienia uszczelki odprężającej? Mega pech tak ogólnie, byłem w trakcie zamawiania części na rozrząd i miałem wymieniać go w następną sobotę...
Sun, 18 Jun 2017 - 17:01
wszystkie zawory ssące pogięte, mogą pojawić się ślady na tłokach, korbom nic nie będzie
tłoki załóż od np abz-ta, s-kowe mają dodatkowego garba doprężającego, wymiary te same mi dorabiali zawory u Paradowskich, ale nie wiem czy mają szablon, ja miałem sprawny na wzór, chyba 100/szt no i u mnie gładzie cylindra trochę dostały przez co zmieniłem blok.. |
Sun, 18 Jun 2017 - 17:06
User Dołączył: Sun, 25 December 2016 |
Za to co miałbyś zapłacić za nowy słupek, kupisz nowe zawory i zrobisz czapki na si, proponuję odprężyć i wsadź nowe pierścienie koniecznie z olejowym calistym. Jeśli nie masz luzu na prowadnicach zaworowych to zrobisz sam, żadna filozofia zmienić zawory.
Sun, 18 Jun 2017 - 17:48
słupek abz 1200 czy tam 1500, dorzuca swoje czapki po remoncie i ma sprawny silnik
prowadnice nie masz co marzyć żeby były ok a tym bardziej po kolizji |
Sun, 18 Jun 2017 - 17:49
A jak moga sie pogiac wszystkie zawory ssace ? A wydechowe to co otworzyc i obejzec. Jak glowice nigdy nie byly robione to i tak wszystko do wymiany. A tloki się okaże.
Sun, 18 Jun 2017 - 19:26
Zanim cokolwiek zacznę kupować to oczywiście otworzę i zobaczę jakie są szkody, trochę mi szkoda tego silnika zmieniać bo dół był na pewno zdrowy do tej awarii, 2bary ciśnienia oleju przy temp cieczy 96c i 750rpm przy 1000 już miałem 3,5-4 bary. Pierścienie na pewno wymieniać? miałem kompresję od 13 do 14 barów na każdym cylindrze ewentualnie olejowe bym wymienił. Boję się o gładzie bo to by była już bieda... no i silnik chwilę się pokręcił bez ciśnienia oleju bo zorientowałem się dopiero jak lampa alladyna się zaświeciła ale to dosłownie chwila. Jeśli tłoki będą całe to zostawiać czy od razu wymieniac od abz? Ile może kosztować uszczelka odprężająca? W jaki stopień sprężania celować? Moc raczej nie więcej jak 600km i zależy mi na rozsądnym spalaniu więc 8:1 raczej nie dla mnie, myślałem nad 10:1 będzie ok do tej mocy? Nie celuję w mega moment raczej w ładny przebieg do samej góry, nie chcę zakatowac skrzyni i napędów mega pierdzielnięciem więc chyba większe zawory fajnie odmuliłyby mi górę. Może ktoś chciałby sie podjąć remontu głowic? Wysłałbym je kurierem, pry okazji jakies ewentualne dodatkowe mody?
Sun, 18 Jun 2017 - 20:10
Glowice do dziaka. Blok i reszta tez. Stopien sprezania nie ma nic do spalania a zaworow czy tez calych glowic nie warto dotykac nawet przy 800KM wiec po co kombinujesz.
I nauczcie się ludziska w końcu jednej rzeczy. To co będziesz musiał z silnikiem zrobić powie Ci szlifiernia. Chyba że masz sprzęt i wiedzę to se wszystko zmierz przed wysyłką. -------------------- Golf II 2.0 16VT BW9180 4Motion DSG on emublack
Sun, 18 Jun 2017 - 20:13
Forum Killer Dołączył: Mon, 11 August 2008 Skąd: Polska |
jak nie odpadł grzybek z zaworu wydechowego i nie narobił masakry to wszystko do naprawy
Sun, 18 Jun 2017 - 20:51
Raczej nie odpadło nic bo nie było żadnych efektów dźwiękowych. Można jakieś namiary do dziaka? czyli wysyłac cały silnik?
Mon, 19 Jun 2017 - 01:10
A jak moga sie pogiac wszystkie zawory ssace ? A wydechowe to co otworzyc i obejzec. Jak glowice nigdy nie byly robione to i tak wszystko do wymiany. A tloki się okaże. a wydechy tak są zrobione w 32v że nic im nie jest chyba 3 odrobinkę dostały z 16 u mnie a też przy 4k poszedł pasek.. a raczej pompa wody stanęła itd |
Mon, 19 Jun 2017 - 16:27
Wszystko stanęło i tak jak głowice stanęły takie będą sxkody. Pompa wody, oleju i alternator nie mają nic do tego nawet jak stanęły
Mon, 19 Jun 2017 - 20:56
dzwoniłem już do dziaków, cena minimalna nie powala na kolna więc nie jest jeszcze może tak źle ale mam nadzieję że nie powali mnie widok po zdjęciu głowic . Opłaca się kupić klej do uszczelek pod głowicę? Daje to coś?
Mon, 19 Jun 2017 - 21:08
Daj metalowe i nie kombinuj. Pewnie z vw 2.0 16v abf by pasowaly.
Mon, 19 Jun 2017 - 21:55
Obstawiam ze kilka prowadnic zaworowych rowniez peklo.
Tue, 20 Jun 2017 - 23:14
Frequent User Dołączył: Tue, 11 November 2014 |
Daj metalowe i nie kombinuj. Pewnie z vw 2.0 16v abf by pasowaly. nie pasują -------------------- VW Corrado VRT 4Motion 400+
Wed, 21 Jun 2017 - 15:38
może ktoś coś wie od czego będa pasować?
Wed, 21 Jun 2017 - 20:45
od niczego, trzeba dorabiać
Thu, 22 Jun 2017 - 00:54
pasują od jednego auta, sam wiesz, chyba że dowiercenie dwóch otworów fi 10mm w jednej z dwóch uszczelek jest dorabianiem, to w takim razie nie pasują od niczego
Thu, 22 Jun 2017 - 10:38
To nie jest żadna wiedza tajemna, po co robić te podchody?
Pasuje z 40V, mody jak wyżej. Zawory dorobią tez jak wyżej, nie trza kupować w serwisie, sprawdzone u mnie. Prowadnice i pestki serwis. -------------------- golf mkI 4x4
Thu, 29 Jun 2017 - 18:38
Śruby głowic dawać nowe czy pakować jakieś ARP? W ogole warto pakować się w jakieś lepsze śruby czy każde nowe będą dobre? A może w ogóle zbędny wydatek? Czy jeśli zfrezuję tłoki które siedza u mnie to denka wystarczy Jaka jest minimalna grubość denka? Mogę kupić i włożyć byle jakie tłoki od abz i to będzie działało? Nowe pierścienie kompresyjne bez obróbki bloku to chyba nie najlepszy pomysł a co z olejowymi? Chyba przy wymianie tylko olejowych nic nie muszę robić?
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 22:33 |
