Problem z heblami Xtype |
Sat, 27 Oct 2018 - 08:55
Frequent User Dołączył: Tue, 25 August 2015 Skąd: 3miasto |
Piszę tutaj bo sprawa mało związana z motorsportem ale, że ja wymiekam a jest tu dużo mądrych głów to spróbuję. Pacjent Xtype i problem z zaciskajacymi (nie powracającymi) heblami z tyłu. Zaciski nie odpuszczają po hamowaniu. Wymienione: pompa hamulcowa, regeneracja zacisków, przewody elastyczne. Jako podpowiedź jest problem z odpowietrzeniem. Metoda pompowania pedału i odpowietrzania brak ciśnienia na tyle. Metoda mechaniczna (maszynowa) działa. Pompa ABS może być tak upierdliwa? Jakieś pomysły Panowie?
Sat, 27 Oct 2018 - 18:21
a przewody sztywne? Całe ładne? Może któryś przytkany.
Sat, 27 Oct 2018 - 20:45
Piękne nie są, jakaś lekka korozją z zewnątrz jest. Pytanie tylko czy faktycznie mogą aż tak przytkac? W sumie problem pojawił się nagle. Jedna strona trzyma mocniej, druga nieco lżej.
Sat, 27 Oct 2018 - 23:09
spróbuj złamać przewód w skorodowanym miejscu i zobacz co się dzieje, a potem spróbuj złamać w takim zdrowym. 50zł to nie oszczędność na takim sztywnym przewodzie. Korozja ma to do siebie, że puchnie, z zewnątrz w miarę ok, w środku miażdżyca Jak nie przewody do zaciski jeszcze raz sprawdzić.
Sat, 27 Oct 2018 - 23:56
Frequent User Dołączył: Sun, 31 October 2010 |
no ale to przecież chyba łatwo sprawdzić ;>
Wciskasz tłoczek w problematycznym zacisku, a potem rozszczelniasz układ hamulcowy - najpierw przed elastycznym, potem za nim, następnie za sztywnym itd, aż wykluczysz wszystkie elementy. Jak wkoncu opór zejdzie i sie łatwo wciśnie, to masz winowajce |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 18:53 |
