Szukam tunera który wystroi silnik diesel CR, zd3 crd |
Sun, 14 Feb 2021 - 08:49
Rookie Dołączył: Thu, 24 December 2020 |
Witam wszystkich na forum , Planuje podnieś moc w moim nissanie patrolu silnik 3.0 crd (to samo co master, renault mascott...). Rozmawiałem z osobami z australii...Do rzeczy plan jest taki wydech 3" z jednym tłumikiem, intercooler 450x300x76, wtryski do sprawdzenia.
Szukam tunera który doradzi jakie turbo wybrać (200-250KM) zależy mi przede wszystkim na niskim egt (te silniki są bardzo wrażliwe na to) i mocy z dołu. W Australii robią 320KM ale zbliżają się do zapętlenia wtryskiwaczy wydaje mi się że tak nie powinno się robić? Streszczając moją gadkę co planuje/oczekuje : Wydech 3" Większe turbo EGR off, klap off, maf off (egr i klapy chcę wywalić fizycznie) ic 300x450x76 (może 300x600x76 ale nie wiem czy miejsca starczy) dodam czujnik egt (lokalizacja do ustalenia z tunerem) Część mechaniczną wykonam ja i potrzebuje kogoś kto to wystroi BEZPIECZNIE! |
Sun, 14 Feb 2021 - 09:15
Super User Dołączył: Fri, 03 April 2015 |
Z tego co widzę turbo masz na zmiennej geometrii, więc polecał bym bym coś z serii gtb2260 z audi/BMW/ ewentualnie Mercedes na kulkach, przerobione na podciśnienie, szybko to wstanie w 3.0, a że względu na większy wirnik wydechowy egt będziesz miał niższe.
Oleje Millers. |
Sun, 14 Feb 2021 - 22:38
Po krótkiej konwersacji na pw. Wybór padnie na gtb2260 chyba nie będzie gorzej wstawać od aktualnego gt2052v?
Kolektor chyba zrobię "barana", o ile to poprawi egt? Czyli zostało tylko znaleźć tunera który by to chciał wystroić z głową. Ps. Do moderatora można watek dać do działu diesel bo się pomyliłem |
Mon, 15 Feb 2021 - 22:31
Frequent User Dołączył: Tue, 10 January 2012 |
Jeśli to jest ten sam motor, co w Mascocie czy Masterze (3.0 dci na CR), to tam jest EDC16, raczej większość tunerów podejmie się tego tematu.
Wed, 17 Feb 2021 - 06:27
Jeśli to jest ten sam motor, co w Mascocie czy Masterze (3.0 dci na CR), to tam jest EDC16, raczej większość tunerów podejmie się tego tematu. Nie wszyscy chcą robić dłubnę motory a nie chcę dać do kogoś kto zrobi wysokie egt bo tłoki mi popłyną do miski...taka wada tego silnka że nie lubi egt. Wolał bym kogoś polecanego najlepiej do 500km od szczecina. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 18:37 |
