Przepływomierz 1.8t zmiana z 3cali na większą |
Wed, 27 Jan 2021 - 13:37
Rookie Dołączył: Tue, 02 April 2019 |
Posiadam przerobione 1.8t Me7.5 i chciałbym zmienić przeplywke z 3 cali na większą (turbo posiada intake 4cale). Czy najwieksza pasująca przepływka będzie z r32 (jaki posiada wymiar wewnętrzny?)? Jeśli tak prosił bym o numer części, nie umiem znaleźć konkretniej informacji która przepływka na 100% podejdzie. Pozdrawiam |
Wed, 27 Jan 2021 - 14:34
Frequent User Dołączył: Fri, 05 June 2009 Skąd: W-wa |
do poprzecznego 1.8T nalezy szukać obudowy przypływki oraz obudowy filra powietrza z Audi TT 8N 3.2. Swój wkład przepływki wkladasz do obudowy z 3.2.
-------------------- FWD 560Nm - było
400KM 1.8T + Das iSt Gówno |
Wed, 27 Jan 2021 - 17:17
Rozumiem, a mozesz powiedziec jaka srednice ma przepływka z 3.2?
Posiadam obudowę przepływki od A8 D4 4.2tdi która ma 85mm wewnętrznej, moze by podeszła? |
Wed, 27 Jan 2021 - 17:51
Przepraszam zle zrozumiałem. Ale to niebedzie błędny odczyt ? Jak zmienię średnicę przepływki która seryjnie bierze odczyt z średnicy 3cali to wydaje mi sie ze to nie zadziała poprawnie.
Wed, 27 Jan 2021 - 19:41
Jakie masz to turbo, że 4 cale potrzebne?
Trzeba korektę softu albo strojenie, dojechać można z odpiętą kostką maf. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Thu, 28 Jan 2021 - 06:09
W zapiskach mam, że obudowa przepływki w S3 jest 76mm, za to w TT 3.2 jest 85mm. Ale nie pamiętam, czy to było pomiar zewnętrznej czy wewnętrznej średnicy.
Thu, 28 Jan 2021 - 11:09
Frequent User Dołączył: Mon, 14 September 2015 |
W S3 8L i vr6 2,8 jest 76mm po zewnątrz.
-------------------- AGU 1,8t + det3 PB , gsxf 1200 + speeduino
Fri, 29 Jan 2021 - 07:07
Frequent User Dołączył: Sun, 08 November 2009 |
Przeplywomierz 3 cale zamyka sie przy okolo 290g/s.
3.5 cala podobno przy 500 do tej wartosci nie udało mi sie dojść. 3.5 calowy mozesz wlozyc z audi s4 4.2, rs4 b5 itd. Musisz zmienić też mape linearyzacji przeplywki albo policzyc albo skopiowac z softu np rs4 2.7bit |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 03:00 |
