Nowy hothach: Civic Type-R 2016 |
Wed, 30 Nov 2022 - 17:24
#1001
A nie 509l?
Tu podaja jeszcze inaczej 498l https://www.autocentrum.pl/dane-techniczne/...20km-2017-2020/ -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Wed, 30 Nov 2022 - 23:25
#1002
Forum Killer Dołączył: Thu, 04 May 2017 Skąd: Krk |
Katalog mówi inaczej. 500L to tam nigdy nie było.
-------------------- IXgen-TypeR K20C
M240iX |
Thu, 01 Dec 2022 - 05:45
#1003
tu podaja 519l https://www.auto-swiat.pl/testy/porownania-...activ-x/mp14nb5 patrzac na ek8 i fl5 to fl5 jest znacznie mniejszym autem w srodku. juz nie jest tak obszerny i bagaznik tez znacznie mniejszy. jednym slowem pod kazdym wzgledem nowszy model jest gorszy. ciezszy, gorzej prowadzacy sie i tylko dzieki szerszym znacznie oponom 265/30ZR-19 vs 245/30ZR20 w starym modelu daje jakos rade (przy szerszych oponach w ek8 ten zrobi z fl5 przeciag na zakretach), ciasniejszy w srodku, drozszy. zalet brak. https://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/xbYk9k...AeAAwsPeAAGhMAE https://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/y-Kk9k...SzMlcLD3gABoTAF w fl5 dlugosc siedziska po 480mm przo tyl w ek8 po 520 czyli 4 cm dluzsze, ilosc miejsca z tylu nad glowa 900 w el5 920 w ek8, ilosc miejsca z tylu el5 tylko 785mm ek8 az 830 czyli ponad 5 cm roznicy a taka roznica to roznica miedzy segmentem C a D. zakpili sobie z klientow. -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Thu, 01 Dec 2022 - 08:52
#1004
Sprawdźcie sobie ceny VW Caddy 2.0tdi z DSG. Coś w miarę wyposażonego to 205 tyś brutto. W salonie mówili mi, że cenniki na przyszły rok jeszcze 5-10% do góry, zależy od modelu.
Więc na tle dzisiejszych cen Honda jest nieźle wyceniona. |
Thu, 01 Dec 2022 - 09:09
#1005
boziu a jeszcze niedawno meganke rs szlo wyrwac za 90tys zl.
Thu, 01 Dec 2022 - 09:50
#1006
Ale się uparłeś, rozmawiamy o TypeR a nie cywilu.
M240iX |
Thu, 01 Dec 2022 - 10:38
#1007
to napisalem. type r ek8 ograniczyli z 519 do 498l https://www.autocentrum.pl/dane-techniczne/...20km-2017-2020/
dopiero lata 2020-21 ek8 podaja 420 litrow. nie wiem moze soobwofer zaczeli montowac w bagazniku? https://www.autocentrum.pl/dane-techniczne/...20km-2020-2021/ -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Thu, 01 Dec 2022 - 10:49
#1008
Piwo, mi sie nie chce tego sprawdzac po 5 razy. Ale jak bede mial czas i znajde to zobacze w biuletynach z innych krajow.
Masz jasno napisane. 420L w FK8 (nie zadne EK8) Model 2022: https://www.honda.pl/content/dam/local/pola...ja_12_2022_.pdf Model 2021: https://www.honda.pl/content/dam/local/pola...tyn_07.2021.pdf Sugerujesz, ze zrodlo u producenta podaje niepoprawnie? EDIT: Tu masz specke w jezyku EN: https://www.derekwarwick.com/img/new-type-r.pdf - tez podaje 420l -------------------- IXgen-TypeR K20C
M240iX |
Thu, 01 Dec 2022 - 11:24
#1009
245/30ZR20....w następnym modelu zaczną chyba montować opony z F1 zeby to miało ręce i nogi
Nie ma to jak dowalić masy a potem ratować się oponami. -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Thu, 01 Dec 2022 - 11:44
#1010
245/30ZR20....w następnym modelu zaczną chyba montować opony z F1 zeby to miało ręce i nogi Nie ma to jak dowalić masy a potem ratować się oponami. 245/30R20 -> 265/30R19 Nastepny to bedzie elektryk pewnie. -------------------- IXgen-TypeR K20C
M240iX |
Thu, 01 Dec 2022 - 12:22
#1011
Piwo, mi sie nie chce tego sprawdzac po 5 razy. Ale jak bede mial czas i znajde to zobacze w biuletynach z innych krajow. Masz jasno napisane. 420L w FK8 (nie zadne EK8) Model 2022: https://www.honda.pl/content/dam/local/pola...ja_12_2022_.pdf Model 2021: https://www.honda.pl/content/dam/local/pola...tyn_07.2021.pdf Sugerujesz, ze zrodlo u producenta podaje niepoprawnie? EDIT: Tu masz specke w jezyku EN: https://www.derekwarwick.com/img/new-type-r.pdf - tez podaje 420l chyba rozumiem skad rozbieznosci. wersja sedan czy jak to nazwac ma wiekszy bagaznik -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 28 April 2024 - 20:01 |
