Typy korbowodów, przeznaczenie poszczególnych rodzajów |
Tue, 05 Nov 2019 - 23:27
BTW, jakby można potem wydzielić to może jako odrębny temat, jakie przeznaczenie mają poszczególnych rodzaje kutych korb? Tzn które na wysokie obroty itd? Bo z tego co zauważyłem to mamy na rynku najbardziej popularne H- beam, potem I- beam/ A- beam, i X- beam. Dlaczego tyle typów i które do jakich zastosowań?
Wed, 06 Nov 2019 - 02:34
BTW, jakby można potem wydzielić to może jako odrębny temat, jakie przeznaczenie mają poszczególnych rodzaje kutych korb? Tzn które na wysokie obroty itd? Bo z tego co zauważyłem to mamy na rynku najbardziej popularne H- beam, potem I- beam/ A- beam, i X- beam. Dlaczego tyle typów i które do jakich zastosowań? To załóż temat na głownym I-beam przy takiej samej wadze będzie miał wiekszą wytrzymałość -------------------- 97 Ultra White SC300 + 2JZ VVTi + GT35R + 6 speed
Wed, 06 Nov 2019 - 09:02
BTW, jakby można potem wydzielić to może jako odrębny temat, jakie przeznaczenie mają poszczególnych rodzaje kutych korb? Tzn które na wysokie obroty itd? Bo z tego co zauważyłem to mamy na rynku najbardziej popularne H- beam, potem I- beam/ A- beam, i X- beam. Dlaczego tyle typów i które do jakich zastosowań? Gdzieś ostatnio czytałem, ze główna różnica między H beam i I beam, to waga, (I Beam są na ogół lżejsze), a przez to przy silnikach które można wyżej zakręcić zniosą więcej. Chociaż zawsze mi się wydawało, że grubsza i masywniejsza korba jest mocniejsza... a tu taki psikus.. https://www.youtube.com/watch?v=MysGmO9G7eY tu jest w miarę logicznie to pokazane.. Sorki za off'a -------------------- Renault Megane 1.8 16V Turbo - było
Wed, 06 Nov 2019 - 13:39
Generalnie Hbeam lepiej znosi dużo momentu z dołu, Ibeam jest znów lepsza do wysokiego kręcenia silnikiem. Jednego gość nie wział pod uwagę. Kuta korba I beam do 2JZ jest zazwyczaj trochę cięższa od H beam. A więc mocniejsza pod każdym względem
Wed, 06 Nov 2019 - 14:03
wszystko zależy od projektu całego korbowodu - generalnie im mocniejsze tym cięższe. Aktualnie pod kątem wytrzymałości możnaby powiedzieć że H-beam łatwo technologicznie zrobić lżejszy a I-beam cięższy ale wytrzymalszy. X-beam jest pomiędzy nimi (bardzo dobrze robi się w nich rifle drill). Jak robimy analizę FEA to tak to mniej więcej wychodzi.
-------------------- www.re5pect.pl
Wed, 06 Nov 2019 - 14:16
No Tak, ale czy mimo wszystko, w większości aut seryjnych z turbo, nie są montowane właśnie korby typu I beam? Które to korby często jednak wystawiają kolano? Może nie w silnikach 2jz.. ale w wielu R4..
Wed, 06 Nov 2019 - 15:32
seryjne korby są odlewane w zasadzie w przekroju I. bo takie jest najłatwiej/najtaniej zrobić w masowej produkcji
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 18 April 2024 - 05:23 |
