Ile wytzrymują skrzynie i sprzęgła |
Fri, 04 Apr 2003 - 17:29
Forum Clubber Dołączył: Sat, 26 October 2002 Skąd: WWA |
Odrazu na początku dodam ,ze z moja skrzynią i sprzęgłem wszystko wporzadku.
Czy ktosz was nie ma moze jakiś informacji odnośnie tego ile powinna nM wytrzymać skrzynia i sprzęgło w silniku 1.9 TDI PD 130 KM w mojej ibizce. Tak się pytam profilaktycznie bo dobrze mieć takie informacjie , CZy na skrzynie i sprzegła dają jakiś margines bezpieczeństwa no jakieś 30 % czy coś takiego? Jak u was sprawują sie sprzęgła i skrzynięw dieslekach , bo przeciez równie przenoszą duże momenty obrotowe |
Fri, 04 Apr 2003 - 20:12
Forum Clubber Dołączył: Sun, 23 March 2003 Skąd: B-B, KRAK |
rufi u mnie w porzadku woz juz przetrzymal 30 000 mojej ciezkiej nogi, ale nie wiem czy jest zapas to ci chyba najlepiej simon wyjasni
-------------------- Z3 coupe :) jest
Z4 coupe :) jest |
Fri, 04 Apr 2003 - 20:13
rufi u mnie w porzadku woz juz przetrzymal 30 000 mojej ciezkiej nogi, ale nie wiem czy jest zapas to ci chyba najlepiej simon wyjasnirufi u mnie w porzadku woz juz przetrzymal 30 000 mojej ciezkiej nogi, ale nie wiem czy jest zapas to ci chyba najlepiej simon wyjasnirufi u mnie w porzadku woz juz przetrzymal 30 000 mojej ciezkiej nogi, ale nie wiem czy jest zapas to ci chyba najlepiej simon wyjasnirufi u mnie w porzadku woz juz przetrzymal 30 000 mojej ciezkiej nogi, ale nie wiem czy jest zapas, to ci chyba najlepiej simon wyjasni
Z4 coupe :) jest |
Fri, 04 Apr 2003 - 21:20
Forum Killer Dołączył: Tue, 22 October 2002 |
no więc tak - przy 32 tyś zrobiłem pierwszego chipa - autko jeździło do 65 tyś - potem chip u Mastera, zaczęł się strzały ze sprzęgła i przy 72 tyś sprzęgło zaczęło ślizgać przy strzałach - można było na nim jeździć spokojnie przez następne 30 tyś bo wyrywało bardzo łądnie ale do SR się już nie nadawało , nowe sportowe sprzęgło odmieniło mój świat - wiedzą to ci co widzieli w Bielsku jak auto strzela z miejsca...
Fri, 04 Apr 2003 - 22:56
simon a ile to sportowe sprzegielko kosztuje
Z4 coupe :) jest |
Fri, 04 Apr 2003 - 23:12
Super User Dołączył: Wed, 15 January 2003 Skąd: Lodz |
Moje obserwacje dotycza coprawda Octavii TDI- "I" czerwone ale moze dotycza wiekszosci TDI - niewiem.
Auto dostalo pierwsza elektronike - modul(Chiptronic) jak mialo 3500km. Do chwili obecnej - 3 lata i 155000km z coraz to bardziej wykreconym silnikem juz nie przez Chiprtonica wymienilem dwa kaplety sprzegla(tarcza, docisk i lozysko) - pierwsze po 65000km a kolejne przy 130000km. Przy przebiegu niecalych 100000km wymienilem skrzynie biegow. Co ciekawe nie polecialy synchronizatory a ulozyskowanie walka glownego (efekt dziwne odglosy przy odpuszczaniu gazu-hamowaniu silnikem a pozniej dziwne chrobotania przy przyspieszaniu na kazdym biegu najmniej chrobotalo na IV). Ale przeguby to mi leca w tempie ekspresowym. Najczesciej wymieniam wewnetrzny lewy co 15-20tys km co 40tys lewy zewnetrzny i prawy wewnetrzny a prawy zewnerzny narazie robilem dwa razy ale juz go slysze. Niewiem czemu ale nawet geometrie sprawdzalem i jest wszystko OK auto bralem nowe z salonu i nigdy w nic nie walnalem i nigdy nikomu go nie pozyczylem. Ostatnio moj zaprzyjazniony mechanik powiedzial mi ze to przez obnizenie auta(przod o 70mm tyl o 50mm) w takim tepie leca przeguby podobno nie pracuja w odpowiedniej pozycji - ale kto to wie. Taki urok mojego auta. Poprosu zawsze mam w bagazniku para zbednych kilogramow utopionych w przegubie zewnetrznym i wewnetrznym. -------------------- MV6 by ZasTec 6,1s 0-100km/h
Fri, 04 Apr 2003 - 23:18
stary jak robisz gokarta to chyba tak jest z przegubami
Z4 coupe :) jest |
Fri, 04 Apr 2003 - 23:38
Moze i tak jest, ale jak obnizalem to poprosilem najnizszy z mozliwych kitow. Ale nie wiem czy ktos tak obnizyl auto zeby mogl wesprzec mnie na duchu ze on tez tak ma z przegubami.
Fri, 04 Apr 2003 - 23:57
Forum Clubber Dołączył: Mon, 11 November 2002 Skąd: Wawa |
CYTAT("KlodiOctavia":jehn9mwo) Moze i tak jest, ale jak obnizalem to poprosilem najnizszy z mozliwych kitow. Ale nie wiem czy ktos tak obnizyl auto zeby mogl wesprzec mnie na duchu ze on tez tak ma z przegubami.
a ja tam nic nie obniżałem i autko bangla jak wściekłe. Getribe--chodzi bezszelestnie---za to sprzegiełko szykuje sie do wymiany. Przebieg 100000km ---ale zanim to uczynie to jeszcze sobie trochę postrzelam z niego -------------------- |
Sat, 05 Apr 2003 - 00:23
Frequent User Dołączył: Sat, 25 January 2003 Skąd: Łódź |
CYTAT("tdik":20sglwbh) stary jak robisz gokarta to chyba tak jest z przegubami
ale teraz to to sie trzyma drogi i jak wyglada -------------------- [url=http://www.golf.tuning.prv.pl:3gohybag]89697cbb9a]http://www.webmedia.pl/szymacha/baner.jpg[/][/url:3gohybag]
Sat, 05 Apr 2003 - 00:30
User Dołączył: Fri, 28 March 2003 Skąd: SC |
CYTAT("KlodiOctavia":vjl1ov5p) Moje obserwacje dotycza coprawda Octavii TDI- "I" czerwone ale moze dotycza wiekszosci TDI - niewiem.
Auto dostalo pierwsza elektronike - modul(Chiptronic) jak mialo 3500km. Do chwili obecnej - 3 lata i 155000km z coraz to bardziej wykreconym silnikem juz nie przez Chiprtonica wymienilem dwa kaplety sprzegla(tarcza, docisk i lozysko) - pierwsze po 65000km a kolejne przy 130000km. Przy przebiegu niecalych 100000km wymienilem skrzynie biegow. Co ciekawe nie polecialy synchronizatory a ulozyskowanie walka glownego (efekt dziwne odglosy przy odpuszczaniu gazu-hamowaniu silnikem a pozniej dziwne chrobotania przy przyspieszaniu na kazdym biegu najmniej chrobotalo na IV). Ale przeguby to mi leca w tempie ekspresowym. Najczesciej wymieniam wewnetrzny lewy co 15-20tys km co 40tys lewy zewnetrzny i prawy wewnetrzny a prawy zewnerzny narazie robilem dwa razy ale juz go slysze. Niewiem czemu ale nawet geometrie sprawdzalem i jest wszystko OK auto bralem nowe z salonu i nigdy w nic nie walnalem i nigdy nikomu go nie pozyczylem. Ostatnio moj zaprzyjazniony mechanik powiedzial mi ze to przez obnizenie auta(przod o 70mm tyl o 50mm) w takim tepie leca przeguby podobno nie pracuja w odpowiedniej pozycji - ale kto to wie. Taki urok mojego auta. Poprosu zawsze mam w bagazniku para zbednych kilogramow utopionych w przegubie zewnetrznym i wewnetrznym. jestem w szoku!!! Po pierwsze co trzeba zrobić aby wykończyć sprzęgło w 60tkm??? Do tego skrzynia po 100tkm do wymiany???!!!! Toż to HARDCORE normalnie jakiś. A z tymi przegubami to już k..a tragedia, może przy wymianie tych gumowych osłon nie zakładają???? Co Ty przyczepe 13 tonową za sobą ciągniesz all the time Możesz jeszcze napisać co ile zmieniasz klocki, tarcze, opony(przód), [img]{SMILIES_PATH}/icon_question.gif[/img] ??proszę odpowiedz jeśli możesz. Pozdrawiam |
Sat, 05 Apr 2003 - 00:41
CYTAT("vaver":42eza8ma) CYTAT("KlodiOctavia":42eza8ma) Moje obserwacje dotycza coprawda Octavii TDI- "I" czerwone ale moze dotycza wiekszosci TDI - niewiem. Auto dostalo pierwsza elektronike - modul(Chiptronic) jak mialo 3500km. Do chwili obecnej - 3 lata i 155000km z coraz to bardziej wykreconym silnikem juz nie przez Chiprtonica wymienilem dwa kaplety sprzegla(tarcza, docisk i lozysko) - pierwsze po 65000km a kolejne przy 130000km. Przy przebiegu niecalych 100000km wymienilem skrzynie biegow. Co ciekawe nie polecialy synchronizatory a ulozyskowanie walka glownego (efekt dziwne odglosy przy odpuszczaniu gazu-hamowaniu silnikem a pozniej dziwne chrobotania przy przyspieszaniu na kazdym biegu najmniej chrobotalo na IV). Ale przeguby to mi leca w tempie ekspresowym. Najczesciej wymieniam wewnetrzny lewy co 15-20tys km co 40tys lewy zewnetrzny i prawy wewnetrzny a prawy zewnerzny narazie robilem dwa razy ale juz go slysze. Niewiem czemu ale nawet geometrie sprawdzalem i jest wszystko OK auto bralem nowe z salonu i nigdy w nic nie walnalem i nigdy nikomu go nie pozyczylem. Ostatnio moj zaprzyjazniony mechanik powiedzial mi ze to przez obnizenie auta(przod o 70mm tyl o 50mm) w takim tepie leca przeguby podobno nie pracuja w odpowiedniej pozycji - ale kto to wie. Taki urok mojego auta. Poprosu zawsze mam w bagazniku para zbednych kilogramow utopionych w przegubie zewnetrznym i wewnetrznym. jestem w szoku!!! Po pierwsze co trzeba zrobić aby wykończyć sprzęgło w 60tkm??? Do tego skrzynia po 100tkm do wymiany???!!!! Toż to HARDCORE normalnie jakiś. A z tymi przegubami to już k..a tragedia, może przy wymianie tych gumowych osłon nie zakładają???? Co Ty przyczepe 13 tonową za sobą ciągniesz all the time Możesz jeszcze napisać co ile zmieniasz klocki, tarcze, opony(przód), [img]{SMILIES_PATH}/icon_question.gif[/img] ??proszę odpowiedz jeśli możesz. Pozdrawiam vaver---ty sie nie dziw. Dobrze dłubnieta fura i nerwowy użytkownik sprzęgło wykończy za 20kkm. Jeżeli użytkownik jest rozsądny---to i 200kkm pojeździ---wszystko zależy od fantazji. Ty chyba masz soft-seria i dlatego nie mieści Ci sie to w glowie [img]{SMILIES_PATH}/icon_rolleyes.gif[/img] -------------------- |
Sat, 05 Apr 2003 - 00:49
Klocki co 15tys tercze narazie trzy razy a opony co sezon
Sat, 05 Apr 2003 - 01:41
Pytam sie , bo te dodatkowe nM potrafią dziaac cuda nie tylko w postaci lepszego przyspieszenia, narazie obserwuję i wszystko bangal jak trzeba, ale mysleże w przyszłości tak na wszelku wypadem to sobie wrzucę jakieś mocniejsze sprzęgło z lepszym diciskiem, tak dla komfortu psychicznego , ale to dopiero jak to zajeżdze , a nie mam wplanach sie specjialnie przyczyniać do tego
W ośce jest trochę inna sytuacjia niż w 4x4, tam jak jest za duzo niutków to pali się sprzegło ,a w ośce to poprostu spalą sie opony, jedna z niewielu zalet ośki |
Sat, 05 Apr 2003 - 09:12
CYTAT("KlodiOctavia":1yqnb6sv) Klocki co 15tys tercze narazie trzy razy a opony co sezon
ja troszke inaczej znaczy rzadziej, a w cale nie można mnie posądzić o >PSJ< jak to master's zwykł mówić. master masz racje octava jest totalnie seryjna, nawet nie wiem ile ma(faktycznie) ta moja seria (nie mierzyłem) - jeszcze do viruska nie dojrzalem. Klodi muszę przyznać ze jesteś harcorvcem, musisz nieźle gnieść swoją octe twisted: . Ile masz Nm?(może masz wykresik) |
Sat, 05 Apr 2003 - 10:08
tu wszyscy gna ile sie da o to chodzi w tej zabawie
Z4 coupe :) jest |
Sat, 05 Apr 2003 - 10:51
To forum powinno sie nazywac TDI HARDCORE to napewno nikt nie dziwilby sie ze klocki i przeruby sie sypia.
Z wirusem nie ma letko -------------------- MV6 by ZasTec 6,1s 0-100km/h
Sat, 05 Apr 2003 - 13:03
Frequent User Dołączył: Wed, 08 January 2003 Skąd: Tomaszow Maz. |
Witam hehe ja zalatwilem sprzeglo po jakis 80 tyś ale tylko tarcza poszla docisk jest ok oponki 3 pary w ciagu roku a klocki dwie pary na rok ale autko mam serie 92 KM i 190 Nm malo ale jak narazie wystarczy (nikt nie chce sie podjac modyfikacji ??? dlaczego nie wiem) przeguby caly czas te same a auto ma 120 tys.
A no wszyscy z forum raczej wyciskaja z silnikow ile tylko moga i takie sa tego efekty hehe -------------------- |
Sat, 05 Apr 2003 - 13:22
Forum Killer Dołączył: Mon, 13 January 2003 Skąd: Szczecin |
to przy okazji czy moglbym mi ktos powiedziec ale mam wrazenie ze czasami jak docisne prawy pedal troszke mocnieji silnik wchodzi mi na obroty to skrzynia cos jakby podkskakiwalo...jakby jakas blaszka stukala a moze to ta sprezynka co jest nawierzchu?no ja nie wiem...i tak samo jest na 3...tylko przez chwile.galka nic nie rzuca i czuc drgan tak jak w lanosie mojej bylej dziewczyny jak nim jezdzilem...
ktos moze wie o co chodzi?to normalne? -------------------- byle dalej do przodu i nie rozbic samochodu
patrz ten koles w sejczencie, smieje sie, padnie na pierwszym zakrecie |
Sat, 05 Apr 2003 - 14:20
Obiawy typowe dla przegubu wewnetrznego w Octavii.
Spoko jak przy pelnym gazie bedzie to sie dzialo nawet na piatym biegu to znaczy ze niebawem sie urwie. A jeszcze jedno przy ostrych i dlugich skretach w prawo albo w lewo bez gazu hamujac silnikeim zacznie pojawiac sie drganie w kierownicy to napewno przegub lae nie jestem pewien czy w innych autach jest tak samo, napewno w mojej Octavii tak jest. -------------------- MV6 by ZasTec 6,1s 0-100km/h
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 28 April 2024 - 08:06 |
