505 a 505.01 |
505 a 505.01 |
Wed, 02 Apr 2003 - 14:21
User Dołączył: Wed, 02 April 2003 Skąd: Wroclaw |
Interesuje mnie czym roznia sie te normy pomiedzy soba oraz co oznacza ta norma ? Czy 506 jest rozszerzeniem 505.01 ? Slyszalem, ze jest cos takieog jak 506.01 ? Jest gdzies moze specyfikacja tej normy? - ciezko znaleazc wiecej infa niz poza tym, ze to do pompowtryskiwaczy Przemek |
Wed, 02 Apr 2003 - 14:46
I live here ! Dołączył: Mon, 13 January 2003 Skąd: Warszawa/Wiedeń |
-------------------- 730KM/970Nm i 585KM/750Nm
Wed, 02 Apr 2003 - 14:54
CYTAT("Matschke":1hunio5f)
Szukalem bardziej dokldanych inforamcji.. Dziekuje i pozdrawiam, Przemek |
Wed, 02 Apr 2003 - 21:02
Forum Clubber Dołączył: Sun, 23 March 2003 Skąd: B-B, KRAK |
przemek o czym ty do nas rozmawiasz???
-------------------- Z3 coupe :) jest
Z4 coupe :) jest |
Wed, 02 Apr 2003 - 22:05
Forum Killer Dołączył: Mon, 28 October 2002 Skąd: Wawa |
CYTAT("przemekk74":1ln24hs9) Witam Interesuje mnie czym roznia sie te normy pomiedzy soba oraz co oznacza ta norma ? Roznia sie 505 00 TDI pompa rotacyjna; 505 01 pompowtryski CYTAT Czy 506 jest rozszerzeniem 505.01 ? Nie 506 to nowsza norma 505 00 CYTAT Slyszalem, ze jest cos takieog jak 506.01 ? Jest, norma 506 01 to oleje przede wszystkim do pompowtryskow czyli nowsze 505 01 CYTAT Jest gdzies moze specyfikacja tej normy? Strona mobila http://www.mobil.com CYTAT - ciezko znaleazc wiecej infa niz poza tym, ze to do pompowtryskiwaczy
Przemek -------------------- Uki
Fabian 1.2 12V <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.tdiracing.pl"><a href="http://www.tdiracing.pl" target="_blank">http://www.tdiracing.pl</a></a><!-- w --> <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.tdi-tuning.pl"><a href="http://www.tdi-tuning.pl" target="_blank">http://www.tdi-tuning.pl</a></a><!-- w --> "... to nie jest to Lupo na które czekamy..." Lol |
Thu, 03 Apr 2003 - 09:22
CYTAT("Uki":26vpcf3p) Roznia sie 505 00 TDI pompa rotacyjna; 505 01 pompowtryski
Nie 506 to nowsza norma 505 00 Jest, norma 506 01 to oleje przede wszystkim do pompowtryskow czyli nowsze 505 01 Strona mobila http://www.mobil.com Dzieki za odp... niestety na www mobila w search po wpisaniu 505.01 nic nie znalazl.. "recznie" cos nie moglem takze doszukac Inaczej zadam pytanie: jaka wlasciwosc oleju (lepkosc?, tbn? a moze cos innego ?) ze olej spelnia 505.01 albo nie spelnia ? Przemek |
Thu, 03 Apr 2003 - 09:47
Forum Clubber Dołączył: Sat, 26 October 2002 Skąd: WWA |
JA jak się pytaem w centrali shell'a o róznice pomiędzy tymi olejami to dostałęm pismo,że nie ma róznić pomiędzy olejem przykładowo Shell Helix Ultra 5W40 ( który spełnia tylko 505.00) a shell'em 505001( tak jest nazwa oleju shell'a spełniającego tą normę) , ponieważ jakościowo reprezentują one ten sam poziom ale przeprowadzenia badań czy dany olej spełnia normę jakości prodeucenta jest kosztowne i nie robiątego ze wszystkimi olejami
Dodat tylko ,ze nie trafiła do mnie ta argumentacjia, przecież lepiej mieć oleje reprezentujace najwyższe normy jaościowe nież tłumaczyć sie ,ze badania sazbyt drogie w co nie wierze |
Thu, 03 Apr 2003 - 10:55
rufi przesadzasz troszke ztym olejem. ja sie na tym nie znam ale polecili mi jakis syntetyk za 4 litry place 200 w carmanie w bielsku, + filtr 40 cos zeta ktory kupuje w seacie. woz jezdzi jak szalony wiec chyba dobrze gotam smaruje
pozdrawiam -------------------- Z3 coupe :) jest
Z4 coupe :) jest |
Thu, 03 Apr 2003 - 11:13
CYTAT("przemekk74":375621lm) CYTAT("Uki":375621lm) Roznia sie 505 00 TDI pompa rotacyjna; 505 01 pompowtryski Nie 506 to nowsza norma 505 00 Jest, norma 506 01 to oleje przede wszystkim do pompowtryskow czyli nowsze 505 01 Strona mobila http://www.mobil.com Dzieki za odp... niestety na www mobila w search po wpisaniu 505.01 nic nie znalazl.. "recznie" cos nie moglem takze doszukac Inaczej zadam pytanie: jaka wlasciwosc oleju (lepkosc?, tbn? a moze cos innego ?) ze olej spelnia 505.01 albo nie spelnia ? Przemek Lepkosc oleju jest rozna tj moze byc 0,5,10W-40,50 Do tego oleje 505 01 to w duzej mierze polsyntetyki http://www.texaco.i-g.pl/produkty.php?id=34 http://www.castrol.pl/webs/servlet/webS ... page;osow3 po czesku http://www.shell.com/home/Framework?sit ... 317.html#5 po norwesku http://www3.shell.no/op/smidler/prodhbo ... s%20VA.htm -------------------- Uki
Thu, 03 Apr 2003 - 11:16
CYTAT("Uki":22ajg1jd) [
Lepkosc oleju jest rozna tj moze byc 0,5,10W-40,50 Do tego oleje 505 01 to w duzej mierze polsyntetyki ale sa i syntetyki to moze inaczej... co - parametry (poza oczywosciem przeprowadzeniem badan) decyduje o tym, ze jeden olej spelni a drugi nie spelni tej normy... przeciez nie kazdy 5w40 czy 10w40/15w40 spelni norme 505.01 - wie moze ktos jakie musza byc wartosci i jakich parametro oleju aby jeden zalapal sie a drugo nie ? Przemek |
Thu, 03 Apr 2003 - 13:28
Forum Killer Dołączył: Mon, 16 December 2002 Skąd: Wwa, Łódź |
do poczytania...
[url:u6mkpbi6]http://www.diagtronik.pl/forum/viewtopic.php?t=115[/url:u6mkpbi6] -------------------- Avant B4, 1.9TDi, 93' (06.2000 - 03.2005)
Avant C4, 2.2T, 92' (03.2005 - 05.2009) Sedan V8, 4.2, 93' (04.2008 - 03.2010) Sedan A8, 4.2 96' (07.2009 - .....) |
Thu, 03 Apr 2003 - 17:30
tdik, nie przesadzam, bo tak na dobrą sprawę to co obchodzi gościa w carmanie jaki ci olej zaleje, przecież to twój samochód i nie udowaodnisz im jak ci sie coś posypie ,ze to na ich oleju. JA tam uważam,że oleje to bardoz wazna sprawa w silniku i staram sie je wymieniać co 7500 km ,mnoze przesadzam, zle wydac trochęcześciej na nowy olej napewno jest taniej niżpotem drogie reperacjie
Thu, 03 Apr 2003 - 20:01
wiesz ale ja od nowosci leje ten sam i zawsze jestem obecny przy zmianie wiec wiem co mi leja tylko nie wiem jak on sie nazywa. wiesz jak masz olej syntetyk do turbo diesla, to jest ok. jak pojde odkutrzyc woza z miesiecznego letargu bo tyle nie kjezdzony stoi to powiem ci co mam. jesli chce mam progamik ktory pozwala samemu przeglad skasowac. odpowiednio guziczki przyciskasz a on sie kasuje. dzila z wszystkimiu furami vw audi seat skoda
Z4 coupe :) jest |
Thu, 03 Apr 2003 - 22:35
Super User Dołączył: Wed, 19 February 2003 Skąd: Katowice |
CYTAT("tdik":2roke9eu) jesli chce mam progamik ktory pozwala samemu przeglad skasowac. odpowiednio guziczki przyciskasz a on sie kasuje. dzila z wszystkimiu furami vw audi seat skoda
Ja to mam napisane w instrukcji obsługi.... -------------------- -----------------------------------------
Thu, 03 Apr 2003 - 22:55
wiesz ja np nie czytalem jej nie gadam po niemiecku
Z4 coupe :) jest |
Thu, 03 Apr 2003 - 23:18
CYTAT("tdik":1kdllho2) wiesz ja np nie czytalem jej nie gadam po niemiecku
Ja czytalem, mam po polsku... -------------------- -----------------------------------------
Thu, 03 Apr 2003 - 23:33
widzisz nie wszyscy maja to szczescie
Z4 coupe :) jest |
Fri, 04 Apr 2003 - 00:14
Forum Homee Dołączył: Wed, 27 November 2002 Skąd: Bielsko-Biała |
olej do pompwtryskow musi byc 50501 i tyle. jak ktos leje inny to powodzenia.
-------------------- CompSport
Profesjonalnie Strojony Chiptuning http://www.compsport.pl 696030909 696030910 33 8213118 GG 3643857 |
Fri, 04 Apr 2003 - 00:18
CYTAT("PatTDI":md6neg37) olej do pompwtryskow musi byc 50501 i tyle. jak ktos leje inny to powodzenia.
Ewentualnie 506 01 ale jego cena i dostępnosc to juz inna bajka -------------------- Uki
Fri, 04 Apr 2003 - 00:27
Forum Clubber Dołączył: Mon, 11 November 2002 Skąd: Wawa |
CYTAT("PatTDI":1p9ygrx0) olej do pompwtryskow musi byc 50501 i tyle. jak ktos leje inny to powodzenia.
Ja leje inny i bangla jak zegarek -------------------- |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 22:29 |
