Hamulce z e46 330i w compact e36, Brak hamulca po swapie. |
Fri, 08 Sep 2017 - 21:59
Czołem, ze swapowałem do mojego compacta e36 hamulce z e46 330i. Za równo przód jak i tył. Tarczę 325 i 320mm. Wszystko miało śmigać jak należy, a niestety hamulec łapie ledwo w podłodze. Odpowietrzane kilka razy i nic nie pomaga. Po zamontowaniu z powrotem na tył oryginalnych compactowych tarcz i zacisków hamulec jest mniej więcej okej. Pompę mam 23.8 i 20mm. Za mała? Jeżeli tak to z czego dać większą? Z tego co patrzyłem to wszystkie e36 miały pompę hamulcową o takich samych średnicach.
Fri, 08 Sep 2017 - 22:57
M3 e36 3.2 ma większą pompę.
Mam u siebie zestaw prawie taki jak twoj, tzn, Przód e46 330 d/i Tył zacisk e46 328i, tarcza z4 3.0i ( tak, bo seryjny reczny dziala.) I byl problem bo jak się potem okazało w układzie byl jeszcze bąbel. Jednak w porównaniu do serii odrobinę później łapie. Pompa z e34 tez jest większa i niby w jakiś tam sposób pasuje. Ale nie trenowałem tego. |
Sat, 09 Sep 2017 - 02:57
U mnie totalnie na dole lapal. Ledwo sie dalo przednie kola zblokowac. Ktos montowal pompe z e46?
Sat, 09 Sep 2017 - 09:26
Ma tak samą srednice jak e36 z tego co patrzyłem. Nie wiem jak m3.
Sat, 09 Sep 2017 - 11:05
Przednia sekcja ma tyle samo, ale tylna ma 22.2 gdzie moja ma 20. Trzeba kupić jakąś używkę i przymierzyć na próbę. Pompa z M3 ma większą sekcję dla przednich kół, tylna jest taka sama jak w serii.
Sat, 09 Sep 2017 - 11:34
Nie boisz się obalans przod/tył?
Kompot ma zupełnie inny rozkład mas niż e46. Wesoło może być jak tyl będzie zbyt szybko łapać. |
Sat, 09 Sep 2017 - 12:21
Mam abs, tak więc nie powinno blokować mi tyłu, a jak będzie to się przerobi układ i wstawie regulowany korektor.
Sat, 09 Sep 2017 - 17:18
Sporo ludzi jeździ w E36 na heblach z E46 (w tym ja) na seryjnych pompach i nie ma kompletnie żadnego problemu, ani miękkiego hamulca, mając abs nie ma problemów z balansem hamulców.
Sat, 09 Sep 2017 - 18:20
Jaki średnicę masz w pompie? Może moja po prostu kończy żywot, chociaż nie wpada pedał więc jest szczelna.
Thu, 26 Oct 2017 - 18:20
Jaki średnicę masz w pompie? Może moja po prostu kończy żywot, chociaż nie wpada pedał więc jest szczelna. Nie wiem, mam oryginalną pompę hamulcową E36 318is z lutego 92 roku. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 14:29 |
