Niedzialajacy licznik M3 E46 |
Sat, 26 Aug 2017 - 12:03
Frequent User Dołączył: Thu, 04 August 2005 Skąd: wafqa |
Czesc, w moim M3 nie dziala mi predkosciomierz, wydaje mi sie ze od czasu kiedy zmienilem skrzynie na 5 biegowa (ale uzywam auta tak rzadko, ze nie pamietam czy to ten moment). Czy wiecie skad jest brany sygnal dla zestawu wskaznikow ? Czy VSS jest w skrzyni w tym modelu ? Jesli tak, to czy jest jakis sposob na jego obejscie lub uzyskanie sygnalu np z ABSu ?
A moze polecicie jakiegos elektryka, ktory moze sie zajac tym tematem ? Pozdrawiam Adam |
Sat, 26 Aug 2017 - 14:33
czujnik masz w moście, najczęściej nie kontaktuje wtyczka lub urywa się końcówka
Sat, 26 Aug 2017 - 15:11
W e46 nie ma czujnika w moscie
Sat, 26 Aug 2017 - 15:38
ABS działa?
Sat, 26 Aug 2017 - 18:05
Dziala
Sat, 26 Aug 2017 - 18:06
Nie dziala tylko predkosciomierz, ecu widzi predkosc z canu czyli ze sterownika abs
Sun, 27 Aug 2017 - 10:46
Forum Killer Dołączył: Sun, 29 February 2004 Skąd: Pjaseczno |
Jeżeli sterownik widzi prędkość a licznik nie pokazuje prędkości i połączenie CAN jest OK (temperatura silnika wyświetla się dobrze) to możliwe że licznik oddał. Zapuść test zegarów żeby wykluczyć awarię mechaniczną licznika. Możesz jeszcze wyświetlić prędkość na zegarach w w wersji cyfrowej na wyświetlaczu i będziesz wiedział wszystko w temacie sprawnego licznika.
Sun, 27 Aug 2017 - 23:12
Zle sie wyrazilem, mam na loggerze dane z CAN i stad mi sie wzielo, ze sterownik widzi. Nie wiem jeszcze czy sterownik widzi predkosc, musze to sprawdzic z poziomu silnika przez OBD.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 23:39 |
