Mondeo zmiana turbo, czy pasuje? |
Fri, 28 Apr 2017 - 08:08
Super User Dołączył: Fri, 17 June 2011 Skąd: Warszawa |
Cześć,
czy turbo z mondeo mk3 o nr vin WF04XXGBB47C17186 (2.0 tdci) pasuje do mk4 (też 2.0 tdci) o nr vin WF0EXXGBBE9A33247 p&p? |
Fri, 28 Apr 2017 - 08:59
Frequent User Dołączył: Sat, 14 February 2009 Skąd: Oborniki Śląskie |
W MK3 2.0 tdci to fordowski silnik, a w MK4 to 2.0 HDI z PSA, także będzie problem z PnP.
-------------------- `05 Renault Sport Megane 225 5d
Fri, 28 Apr 2017 - 10:29
Forum Killer Dołączył: Fri, 16 July 2010 Skąd: Kraków |
to zupełnie inne turbo/silnik
-------------------- Stinger 3.3t 480+
Fri, 28 Apr 2017 - 11:06
No jak tak to trudno. Szkoda, bo w mk4 turbo mam defekt taki, że ładuje z opóźnieniem. (wydaje mi się, że jest luz na wirniku, ale może być oprócz tego jakaś nieszczelność, choć checka nie wyrzuca)
Fri, 28 Apr 2017 - 11:12
zaworek, nieszczelność, egr...do sprawdzenia
ostatecznie czujnik kopiowania turbo -------------------- Stinger 3.3t 480+
Fri, 28 Apr 2017 - 12:04
Dzięki za podpowiedź, przejrzę poszczególne elementy.
Tue, 09 May 2017 - 22:57
User Dołączył: Mon, 01 March 2004 Skąd: Silesia Zone |
Jeżeli po zgaszeniu silnika słyszysz pod maską pierdzenie/brzęczenie przez kilka sekund to może być zaworek
Są dwa - turbo i EGR. Masz przedlifta czyli u Ciebie oba zaworki są takie same. Na próbę możesz je zamienić miejscami i sprawdzić czy coś się zmieniło. Zaworki są brązowe i znajdziesz je bez problemu pomiędzy obudową filtra powietrza - a silnikiem. W razie czego robi je Pierburg i kosztują ok 100PLN w oryginale. -------------------- Black TiTS
Tue, 09 May 2017 - 23:29
zaworki są 2
jeden turbo, drugi przepustnica/klapa gasząca egr sterowany jest elektrycznie -------------------- Stinger 3.3t 480+
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 24 April 2024 - 07:06 |
