Pompa hydraulika do góry nogami |
Thu, 19 Jan 2017 - 06:02
Super User Dołączył: Fri, 09 September 2016 |
Cześć, szybkie pytanko.
Czy pompa od hydraulicznego ręcznego(takiego z allegro za 150zł) może działać w pozycji przewodami do dołu? Wydaje mi się że tak ale chce się upewnić bo nie widziałem żeby ludzie tak montowali. Może są jakieś problemy z odpowietrzaniem? |
Thu, 19 Jan 2017 - 09:29
Frequent User Dołączył: Tue, 29 December 2009 |
Mozna i w pracy pompy to nie przeszkadza. Odpowietrzyc bedzie za to duzo trudniej.
-------------------- E36 3.0t 400/500 drift
Superb III 2.0t 350/500 |
Super User Dołączył: Sun, 08 April 2012 |
Ja mam zamontowaną pionowo, działa tylko trzeba było trochę namęczyć odpowietrzając, ale od tamtej pory spokój.
Thu, 19 Jan 2017 - 09:34
A jak ją odpowietrzyć?
Thu, 19 Jan 2017 - 10:07
Podciśnieniowo.
Thu, 19 Jan 2017 - 10:47
Sprzętu nie mam do tego. Zawsze odpowietrzałem tradycyjnie. Zwykłym kompresorem da radę? Ew mogę zamontować do góry przewodami, odpowietrzyć a potem odwrócić.
Thu, 19 Jan 2017 - 12:54
Sprzętu nie mam do tego. Zawsze odpowietrzałem tradycyjnie. Zwykłym kompresorem da radę? Ew mogę zamontować do góry przewodami, odpowietrzyć a potem odwrócić. Tak zrob, odpowietrz przewodami do gory. Odpowietrzaj hamulcem noznym, tej nowej pompy nie ruszaj az nie odpowietrzysz ukladu. Jak beda problemy to moze pomoc zalanie nowej pompy plynem hamulcowym przed przykreceniem przewodow. -------------------- E36 3.0t 400/500 drift
Thu, 19 Jan 2017 - 13:20
Dzięki, tak zrobię
Thu, 26 Jan 2017 - 09:32
Byłem u mechanika na odpowietrzaniu. Zostawiłem przewody do dołu, ale jak podciśnieniowo to powinno pójść. Niestety ręczny jest miękki. Działa dopiero jak napompuje go z nożnego. A nożny też nie jest brzytwa. Dopiero jak zamknę zawór odcinający tył(przed pompą ręcznego) to przód hamuje elegancko, ale tył dalej kuleje. Co robić panowie?
Thu, 26 Jan 2017 - 18:49
Jak przewody sa od dolu to w pompie hamulcowej recznego jest banka powietrzna. Lepszy mechanik albo odwrocic.
Thu, 26 Jan 2017 - 19:30
No właśnie tak mi się wydawało bo nie mogłem przepchnąć hydro łapą nożnego - stawiał opór. Pompę i tak szlag trafił, bo jak mi kolega zakładał to tak wkręcił, że przy odkręcaniu gwint się lekko uszkodził. W każdym razie jutro jadę po nową i założę ją normalnie, tzn do góry przewodami. Ew później ją odwrócę albo przedłużę dźwignie zmiany biegów.
To przy okazji zapytam jeszcze o dwie rzeczy. 1) Jak pompa jest do góry przewodami to jak odpowietrzać? Normalnie tylko nogą? Pompy nie ruszać? Ew jakby coś szło źle to mogę trzymać nożny i upuszczać ciśnienie na wyjściu pompy. 2) Lagę mam jakiegoś chinola. I teraz muszę na szybko kupić do niego pompę. Mam do wyboru tą: http://allegro.pl/pompa-hamulec-reczny-hyd...6688444604.html (taką miałem w zestawie z lagą) lub tą: http://allegro.pl/pompa-hamulec-reczny-hyd...6683731012.html Ta druga ma wyjście pod przewód "banjo". Co to jest i gdzie to można kupić/jak to się zarabia? No i która pompa będzie lepsza? 1 czy 2? 0,625", 0,7 czy 0,75"? Dużo pytań, ale byłbym wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ jutro jadę kupić którąś z tych pompek. Z góry dzięki |
Fri, 27 Jan 2017 - 21:52
Kupiłem tą 1, założyłem do góry przewodami, odpowietrzyłem na wyjściu pompy i na zaciskach z tyłu. Hebel łapie jak brzytwa
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 18:40 |
