1.8T AWT Hałas z miski olejowej |
Sun, 15 Jan 2017 - 12:08
Rookie Dołączył: Sun, 15 January 2017 |
Na wstepie chciałem sie przedstawić mam na imię Łukasz i to mój pierwszy post Od razu napiszę że jestem pasjonatem i nie jeden silnik sie złożyło praktycznie wszystko robię sam. Wiem że na tym forum budowa 1.8T została poznana od najmniejszej śróbki więc liczę na pomoc. Problem tyczy się wycia brzęczenia z miski https://www.youtube.com/watch?v=b6mLD5rBf1o...eature=youtu.be tutaj podobny dzwięk https://www.youtube.com/watch?v=Sa0qmPwiVzI autor wyjmował pompę i nic szczególnego nie znalazł Jakie kroki z tym zrobić ?? miska w dół czy zmierzyć ciśnienie i olać temat dzwięku Na zimnym silniku objaw nie występuje . Nie chce mi sie wierzyć ze to zapchany smok wczoraj zrobiłem ze 200 km olej dobrze dogrzany , dzis odpalam i napinacz cisza nawet się nie odezwał , przed wymiana oleju potrafił sie odezwać na może 2 sekundy Wogóle ten łańcuszek co napędza pompę to ma jakiś napinacz , możliwe że to łańcuszek pompy , czy sama pompa brzęczy ?? Krąży opinia że te pompy siadają tylko dlaczego przecież w TDI jest prawie taka sama , zwykła pompa zębata o zazębieniu wewnętrznym. Nie wiem czy mogę tak jeździć , do wiosny ze zrzuceniem miski bede miał problem bo garaże nie ogrzewane . pozdrawiam |
Sun, 15 Jan 2017 - 14:40
Super User Dołączył: Mon, 18 May 2009 Skąd: Gm. Głogówek |
Brzmi jak pompa, ale wspomagania kierownicy
Cisnienie oleju zmierzyć, jak ok to chrzanić. |
Sun, 15 Jan 2017 - 19:59
Po zdjęciu pasków bez zmian
Mon, 16 Jan 2017 - 19:11
User Dołączył: Fri, 11 January 2013 Skąd: Rzeszów |
Nie wiem kolego czy ci to pomoże, ale dokładnie taki sam dźwięk przerabiałem w tdi PD gdzie pompa też napędzana jest łańcuchem. Winny okazał się łańcuch który po prostu się zużył/wyciągnął.
Mon, 16 Jan 2017 - 20:04
Mierzyłem dziś ciśnienie i tak 1.5 bar na jałowym przy 2.5 tyś ma już prawie 4 bar , maksymalne cisnienie jakie uzyskałem to 5 bar . Pewnie powyżej 5 otwiera sie zawór .
Silnik oczywiscie zagrzany . mysle że latem na wolnych zleci do 1 bar ale to chyba nie tragedia . a czy jest groźba że ten łancuszek sie zerwie czy sobie będzie tylko brzęczał ?? Pozdr |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 23 April 2024 - 10:01 |
