Sposób na szron od wewnątrz, wewnętrzny |
Thu, 30 Dec 2010 - 09:29
#81
Frequent User Dołączył: Sat, 28 October 2006 Skąd: Wa-wa |
A nie jest tak że klima poniżej jakiejś temp bliskiej 0 już się nie włącza ? Wtedy teoria z klimą bierze w łeb
Tekst z manuala do Golfa 4 The compressor works as long as the outside temperature is higher than 40° F (5° C). Below that temperature, the compressor is disabled. -------------------- e36 328i - Poznań 1.49
Race4Fun.pl |
Thu, 30 Dec 2010 - 10:52
#82
Frequent User Dołączył: Thu, 24 February 2005 Skąd: Przemyśl |
Od trzech dni wietrze auto przed pojsciem do domu i zero szronu ! Polecam, skuteczna i darmowa metoda
-------------------- '11 F20 120d ++
Thu, 30 Dec 2010 - 11:02
#83
Od trzech dni wietrze auto przed pojsciem do domu i zero szronu ! Polecam, skuteczna i darmowa metoda Masz zacięcie, ja bym 3 dni na dworze nie wysiedział, juz dawno bym poszedł do domu Co do parowania czasami sie zdaża ze jest przeciek na nagrzewnicy i cieknie sobie płyn z chłodnicy, paruje i wpada przez nawiew do kabiny, ale wtedy czuc rano specyficzny zapach w kabinie. Miałem tak w xanti, tylko że tam wszystkie rurki gumowe po 8 latach zrobiły sie plastikowe, odma rozleciała mi sie w rekach. -------------------- e36 328i - Poznań 1.49
Race4Fun.pl |
Thu, 30 Dec 2010 - 11:04
#84
Ejj no mialem na mysli ze co wieczor od trzech dni podjezdzam pod dom, otwieram drzwi i bagaznik, czekam 5 minut i jest spokoj
Thu, 30 Dec 2010 - 14:09
#85
Forum Killer Dołączył: Sun, 11 June 2006 Skąd: LU |
Randall wiemy wiemy.
Też mieliście rano na szybie ten.. Lód? 20min siłowałem się z usunięciem tego cholerstwa. Skrobaczka nie brała, odmrażacz nic nie dawał, a dopiero ciepły nawiew pomógł. Wiemy jak usuwać szron, ale jak radzić sobie z lodem? |
Thu, 30 Dec 2010 - 14:56
#86
Frequent User Dołączył: Wed, 19 November 2008 Skąd: SGL / M / GAP |
Audi stoi przez tydzien pod chmurką i miałem problem ze szronem. Włączyłem ciepły nawiew, i czekałem aż puściło. Potem dokładnie wytarłem do porządnie do sucha, umyłem płynem do szyb Turtla, na suchą szybę psiknąłem odmrażacz do szyb Sonaxa w rozpylaczu. I od kilku dni nie mam w ogóle problemów ze szronem. Poza tym zawsze pozbywam się sniegu z dywaników.
Thu, 30 Dec 2010 - 15:02
#87
User Dołączył: Thu, 21 April 2005 Skąd: Wawa |
Randall wiemy wiemy. Też mieliście rano na szybie ten.. Lód? 20min siłowałem się z usunięciem tego cholerstwa. Skrobaczka nie brała, odmrażacz nic nie dawał, a dopiero ciepły nawiew pomógł. Wiemy jak usuwać szron, ale jak radzić sobie z lodem? Skrobaczka Murska i dało radę... chociaż przyznaje, że na przedniej szybie było ciężko, boczne poszły bez większego problemu PS: Tak na oko to w niecałe 10 min się uporałem. -------------------- O3 1.8 TSI + Monterey 3.1 LTD
Thu, 30 Dec 2010 - 15:12
#88
Forum Clubber Dołączył: Fri, 04 February 2005 Skąd: Pruszków |
A nie jest tak że klima poniżej jakiejś temp bliskiej 0 już się nie włącza ? Wtedy teoria z klimą bierze w łeb Tekst z manuala do Golfa 4 The compressor works as long as the outside temperature is higher than 40° F (5° C). Below that temperature, the compressor is disabled. Zdecydowana większość się nie włączy więc na pewno nie jest to problem klimy. -------------------- Lexus IS200t
Thu, 30 Dec 2010 - 15:16
#89
Administrator Dołączył: Wed, 17 August 2005 Skąd: go brać, skąd go brać? |
Hehe, dzisiejszy lód na szybach był faktycznie dodupy. Ale w moim przypadku dobry odmrażacz + raczej słaba skrobaczka + nawiew i po chwili dało radę.
BTW, gdzie można kupić (poza allegro) tę cudowną skrobaczkę? -------------------- |
Thu, 30 Dec 2010 - 15:21
#90
Forum Killer Dołączył: Thu, 02 December 2004 Skąd: Warszawa |
Lód ? Jaki lód ? Byle niewidzialna wycieraczka z marketu załatwia sprawę, nie mówiąć już o porządniejszych środkach do szyb
-------------------- Zamiast na siłę ulepszać samochód lepiej ulepszyć kierowcę...
Thu, 30 Dec 2010 - 19:18
#91
Forum Killer Dołączył: Thu, 31 March 2005 Skąd: Piotrków Trybunalski |
ostatnio też miałem na zewnatrz taki cienki lód i nie mogłem go sie pozbyc skrobaczka.odmrażacz gdzies zapodziałem i musiałem walczyc.dziwne bo tylko szyba przód i tył miały ten lód a boki czyste
szronu w srodku z tydzien już nie miałem ale już nie grzeje sie tak w srodku jak wczesniej -------------------- Usunięto kontrowersyjne treści. Profil pod obserwacją.
Thu, 30 Dec 2010 - 20:00
#92
Rookie Dołączył: Sun, 28 December 2008 Skąd: Warszawa |
Dzisiaj skrobałem lód z szyb, z tym, że dzieliłem go bokiem skrobaczki na cienkie paski i dopiero puścił (od środka cały czas się grzało).
Nie zamarzły mi szyby od środka, zgłaszam, że Gazeta Wyborcza działa. Poprzednio jej nie było i zamarzły. |
Thu, 30 Dec 2010 - 21:55
#93
Super User Dołączył: Mon, 26 March 2007 Skąd: Pruszków |
dlatego trzeba go nacinać tymi ząbkami najwiperwej.
Po tym schodzi jak strup z łokcia. Z tym, że zabki na mojej skrobaczce mają po jakies 7mm w podstawie i tyle samo wysokości i bez łachy poradziły sobie z dzisiejszym lodem. Oczywiście nie była to skrobaczka z Pewex-u (czytaj Lidla) za 5 zeta. Pozdro. p.s. u mnie działa od kilku dni SuperExpres i tez dziękuje kolegom za info. -------------------- Kiedyś TDCI teraz US - VTEC
SZYBCIEJ mocą, FAJNIEJ momentem |
Fri, 31 Dec 2010 - 00:48
#94
Ja dzis testuje kupionego na szybko w kiosku fakta, jeśli się sprawdzi to chyba zacznę prenumerować
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 18:06 |
