5min 24.375secs na Nordschleife w Porsche 919EVO LeMans |
Fri, 29 Jun 2018 - 09:57
Moderator Dołączył: Sat, 19 November 2005 Skąd: From Hell |
Porsche has smashed the outright Nürburgring Nordschleife lap record with a heavily modified Porsche 919 Evo Le Mans racer.
Porsche driver Timo Bernhard behind the wheel completed the notorious circuit in 5min 19.545sec – shattering Stefan Bellof's 1983 lap record of 6min 11.13sec. https://www.autocar.co.uk/car-news/motorspo...ring-lap-record https://twitter.com/PorscheGB/status/1012601694902018048 -------------------- "We are made of emotions(...)It's only a question of finding the way to experience them." - Ayrton Senna
Fri, 29 Jun 2018 - 16:26
Forum Killer Dołączył: Mon, 05 September 2005 Skąd: Katowice / Banja Luka |
O matko...
-------------------- #włoszczyzna
Fri, 29 Jun 2018 - 16:44
Forum Clubber Dołączył: Mon, 24 March 2003 |
Jak wytrzymały musi być motor by tę ostatnią prostą na takich RPM trzymać |
Fri, 29 Jun 2018 - 17:17
a ten chiński elektryczny "melex" jaki miał czas ?
Fri, 29 Jun 2018 - 17:31
6:45 pojechał wyjec/melex/wiertarka czy jak to tam zwał.
Obejrzałem. Ja pierdole... Hopę i prawy na początku 280+ to nawet w need for speedzie by nie dało rady. -------------------- www.time4rally.pl
Fri, 29 Jun 2018 - 19:27
Super User Dołączył: Fri, 02 December 2016 |
Czyste szaleństwo. Docisk zrobił swoje, szczególnie widać to na ostatniej sekcji. Wyjście na Yokohame jak start z lotniskowca. Istny samolot na kółkach.
Fri, 29 Jun 2018 - 19:55
A ja czekam co pokaże vw elektrykiem na Ringu
Fri, 29 Jun 2018 - 20:30
Forum Killer Dołączył: Sun, 03 December 2006 |
Jak to idzie... 3x sprawdzalem czy przypadkiem nie ogladam na "przyspieszeniu".
Fri, 29 Jun 2018 - 21:20
Na torze Spa-Francorchamps szybsze niż f1 z 2017... to nie ma się co dziwić, że daje rade. Na prostych v-max mógłby być wyższy jedzie na odcinie
Fri, 29 Jun 2018 - 21:44
Chyba największe wrażenie robi przyspieszenie 4-5-6 i prędkości jakiej nabiera - jak rakieta. To tam zyskuje najwięcej, v-max tylko przez 20-30 sekund osiąga.
Szkoda że Le Mans w tym roku nic ciekawego nie pojechało... bo te Toyoty to lipa trochę. Sztuka dla sztuki -------------------- Życie jest rumakiem który nie znosi tchórzliwego jeźdźca.
Fri, 29 Jun 2018 - 22:20
jakieś F1 jechało po ringu ?
Fri, 29 Jun 2018 - 23:52
Frequent User Dołączył: Fri, 23 November 2007 Skąd: Gdańsk |
A ja czekam co pokaże vw elektrykiem na Ringu Nie da rady bo: "Porsche has also reworked the hybrid powertrain so the two-litre V4 engine produces 710bhp, with an extra 433bhp coming from an electric motor." A w VW "tylko" 500KW czyli 680KM. Na niekorzyść jest jeszcze waga VW 1100kg, Porsche 849kg. |
Sat, 30 Jun 2018 - 00:28
Zastanawiam się od czego zależy, że pojawia mu się boost. Czy to nie zaplanowana strategia gdzie, kiedy i ile mu dać z automatu i sterowane to jest 'z wieży'? Ciekawe ile zrobiłby bez tego elektroboostu.
Sat, 30 Jun 2018 - 00:57
Ja piernicze, nie dość, że przyspieszenie nieziemskie, to jeszcze ta przyczepność i trakcja... Czułem, że pojadą szybko, ale żeby aż tak!? Niesamowite!
Sat, 30 Jun 2018 - 01:31
No tego się można było spodziewać po tym jak pojechali Spa.
Sat, 30 Jun 2018 - 07:17
Sat, 30 Jun 2018 - 07:40
User Dołączył: Tue, 22 July 2014 Skąd: Kraków |
"Performance, on the other hand, is very much a priority. So the car's powertrain is being optimized for power output and the battery pack for power density. The I.D. R Pikes Peak is a twin-motor design, with a total of 500kW (670hp) and 650Nm (479ft-lbs) ready to be unleashed. The car's weight has been kept to under 2,425lbs (1,100kg), and VW says it's capable of zero to 62mph (0-100km/h) in just 2.25 seconds, which is faster than either a Formula 1 or Formula E car."
https://arstechnica.com/cars/2018/04/670-ho...d-r-pikes-peak/ W materiałach, które widziałem na temat auta VW wszędzie było, podane, że 500kW jest mocą sumaryczną z dwóch silników. |
Sat, 30 Jun 2018 - 07:49
No to ciekawe. Auto loeba miało niby na samej górze 700 koni po.spadkach ciśnienia
Sat, 30 Jun 2018 - 08:12
Zastanawiam się od czego zależy, że pojawia mu się boost. Czy to nie zaplanowana strategia gdzie, kiedy i ile mu dać z automatu i sterowane to jest 'z wieży'? Ciekawe ile zrobiłby bez tego elektroboostu. To chyba działa tak że każde wciśnięcie gazu uwalnia energię z hybrydy ? -------------------- Życie jest rumakiem który nie znosi tchórzliwego jeźdźca.
Sat, 30 Jun 2018 - 11:46
Na filmie inaczej to wygląda.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 23 April 2024 - 17:39 |
