zmina komputera na JDM w celica ST185 turbo |
Mon, 03 Aug 2015 - 12:43
Rookie Dołączył: Thu, 07 February 2013 Skąd: Poznań |
Witam
Szukałem być może nieudolnie Potrzebuję informacji czy przy zmianie komputera na JDM potrzebne są jakieś zmiany w instalacji elektrycznej czy wystarczy tylko plug play. Sprotkałem się z wieloma opiniami ale żadna nie była rzetelna ;( za każdą pomoc będę wdzięczny ))) |
Wed, 05 Aug 2015 - 19:37
Forum Killer Dołączył: Thu, 23 February 2006 Skąd: Kraków |
Plug&play. Co chcesz tym osiągnąć?
-------------------- Celica Caros Sainz, Outback, Legacy, Q3. Jeszcze sie driftrajka na bazie taczek buduje :)
Thu, 06 Aug 2015 - 12:27
inne parametry na paliwie 100 octan , z tego co wiem trochę inna mapa i wyżej się kręci ...? jeśli się mylę popraw proszę
Thu, 06 Aug 2015 - 18:04
I odcinka przy 180km/h. Nie lepiej będzie wystroić na obecnym ECU ?
Fri, 07 Aug 2015 - 09:27
jak chcesz to ecu stroić?
Fri, 07 Aug 2015 - 14:29
Chodziło mi o to, że jeśli zmiana ECU na JDMowe ma przynieść kilka(naście) koni i odcinkę prędkości, to czy nie rozsądniej będzie dopiąć do seryjnego ECU świniaka i zrobić mapę paliwa/zapłonu dla obecnego ECU.
Fri, 07 Aug 2015 - 15:12
może i było by wygodniej , dołożyć kolejne ecu z strojeniem , ale jak mam kompa JDM to niekoniecznie chcę mi się w kolejnego kompa inwestować ))
Fri, 07 Aug 2015 - 15:14
a co do klamotów to poszukuję całego wydechu z nierdzewki , jak ktoś coś ?...))
Fri, 07 Aug 2015 - 19:11
Swinie nie lubią sie z seryjnym kompem Toyoty. Po jakims czasie mapy sie rozjadą. Sprawdzałem na własnej skórze. Jeżeli masz JDM owego kompa to sprawdź położenie pinów, Ew przełóż piny. Wtyczki pasują. Odcinke przy 180 zawsze mozna zwalczyć. Niby sa stroje kompy pod 100 oktan ale jeździłem na 98 i silnik żył. Wiele nie zyskasz ale sama operacja jest prosta jak budowa cepa.
Mon, 10 Aug 2015 - 15:39
wiem że wiele nie zyskam ale małymi kroczkami i się ukula ))
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 23 April 2024 - 12:01 |
