Schemat/rusunek/przekrój bezpiecznego zbiornika paliwa., Ze swirl potem - zmiana planu :) |
Sun, 05 Dec 2010 - 13:41
Czytalem sporo na ten temat ale nigdzie nie moge znalezc zadnego rysunku ani schematu (pewniie tajemnica ), ale moze ktos tutaj ma i sie podzieli takim rysunkiem jak wykonac w srodku "bezpieczny" zbiornik paliwa. Che wykonac dwa takie zbiorniki do e30 z racji tego ze auta sa maksymalnie niskie i zbiornik nie ma za wesolo. Chcialbym zeby nie trzeba bylo stosowac swirl pota a co za tym idzie dwoch pomp, ale zeby zbiornik był jak najmniej narazony na to aby przy przeciazeniach brakowalo paliwa. Mysle zeby zastosowac zewnetrzna pompe paliwa przykrecona gdzes na boku. Zbiorniki beda aluminiowe i beda mialy pojemnosc ~30l. Moze jakos wspolnymi siłami zaprojektujemy przegrody w takim zbiorniku aby to dzialalo nalezycie? Pozdrawiam |
Sun, 05 Dec 2010 - 21:16
Uno Racing Dołączył: Fri, 19 September 2003 Skąd: Opole |
Słabo szukałeś, 1 minuta pierwszy wynik w google:
http://www.atlltd.com/112008.pdf dalej sobie powinieneś sam poradzić edit przełączyć na google grafika i chyba wszystko w temacie -------------------- Be smart, drive safe, stay legal.
Sun, 05 Dec 2010 - 22:48
Super User Dołączył: Mon, 16 June 2008 Skąd: TheDark |
a kupienie tej gąbki nie będzie problemem?
Sun, 05 Dec 2010 - 23:09
Super User Dołączył: Thu, 20 March 2003 Skąd: Warszawa/Poznań |
Gąbka do komina w akwarium morskim wygląda identycznie ... ale jest droga jak ... http://www.sklep.aquamedic.pl/index.php/product/show/id/5687
-------------------- MB W202
Mon, 06 Dec 2010 - 08:06
Gabki do zbiorników paliwa sa dostepne ale tez nie sa tanie :/
@ LuiG - normalnie to musisz miec chyba inne google jak ja Dzieki. Ciekawe czy taki zbiornik ma racje bytu bez tej gąbki? Jakby wstawic jeszcze np pionową przegrode? |
Mon, 06 Dec 2010 - 23:38
Taka gąbka ma też zastosowanie przemysłowe i pewnie dało by się ją kupić w jakichś ludzkich cenach ale w nieludzkich ilościach, na razie odpuściłem poszukiwania bo mam zwykłego swirl pota i spisuje się to bardzo dobrze, główny zbiornik schodzi do sucha bez przerywania.
Tue, 07 Dec 2010 - 08:14
A taki swirl pot ma jakąs specjalną konstrukcje, czy to jest zwykly prostopadłościan?
Wed, 08 Dec 2010 - 22:32
Swirl pot żeby był SWIRL pot'em powinien być okrągły i mieć odpowiednio ustawione końcówki.
Tue, 14 Dec 2010 - 09:46
Rookie Dołączył: Sat, 07 May 2005 Skąd: Zabrze |
Chce ktoś taką gąbkę? Mam dostęp. W razie czego pisać na PW - ile potrzebujecie a ja wycenię.
Aha, m^3 kosztuje 1900 złotych już po dość dużych zniżkach. Nikt nie sprzedaje mniejszych ilość jak właśnie m^3. Dokładnie mam te pianki w kolorze niebieskim: http://www.interchemall.pl/produkty_szczeg...php?category=32 |
Tue, 14 Dec 2010 - 09:57
Frequent User Dołączył: Tue, 30 December 2003 Skąd: Częstochowa |
Chce ktoś taką gąbkę? Mam dostęp. W razie czego pisać na PW - ile potrzebujecie a ja wycenię. Aha, m^3 kosztuje 1900 złotych już po dość dużych zniżkach. Nikt nie sprzedaje mniejszych ilość jak właśnie m^3. Dokładnie mam te pianki w kolorze niebieskim: http://www.interchemall.pl/produkty_szczeg...php?category=32 bez problemu kupiłem tutaj http://www.bogmar-lodz.pl/ za wycięcie paska 40x20x3cm zapłaciłem 14zł, mają różne granulacje |
Tue, 14 Dec 2010 - 19:24
Moderator Dołączył: Sat, 03 January 2004 Skąd: Warszawa |
A ona wogole odporna na benzyne??!!
Wed, 15 Dec 2010 - 09:53
Ta moja tak.
Wed, 15 Dec 2010 - 10:06
To w takim razie skoro pianka nie bedzie problemem to jak umiescic króćce w takim zbiorniku zeby zastosowac zewnetrzna pompe paliwa?
Fri, 24 Dec 2010 - 10:34
Po przegladnieciu z czakiem norisem całego internetu stwierdzilem ze jednak zrobie swirl pot. Mam tylko dylemat czy np dac wzdłuz osi samochodu przez zbiornik przegrode i króćce ssące wspawac po dwóch stronach?
Jak rozwiązac odpowietrzenie zbiornika? |
Fri, 24 Dec 2010 - 21:09
Super User Dołączył: Tue, 25 August 2009 Skąd: Łapy / Białystok |
Po przegladnieciu z czakiem norisem całego internetu stwierdzilem ze jednak zrobie swirl pot. Mam tylko dylemat czy np dac wzdłuz osi samochodu przez zbiornik przegrode i króćce ssące wspawac po dwóch stronach? Jak rozwiązac odpowietrzenie zbiornika? Robisz zbiornik bezpieczny i swirl pot-a ? Masz jakieś konkretne tego rysunki ? Czemu ma to aż 4 wyjścia ? pod co się je podpina ? Zasila go pompa nisko ciśnieniowa, tzn. jakie powinna bić ciśnienie ? |
Sun, 26 Dec 2010 - 02:18
Do swirl pota musi być pompa niskociśnieniowa bo inaczej może być kłopot z powrotem paliwa z listwy.
Do odpowietrzana trzeba założyć odpowiedni zawór który min. zamyka się przy dachowaniu, można wykorzystać seryjny jeśli jest taka możliwość. -------------------- Be smart, drive safe, stay legal.
Sun, 26 Dec 2010 - 11:22
To ze maja byc dwie pompy to wiem ale chodzilo mi o to czy np dac na dwoch koncach zbiornika krocce ssace? bo przy dlugim zakrecie czy cos jak nie bedzie przy jednym paliwa to bedzie przy drugim i nie zatrze sie pompa niskocisnieniowa.
Dobrze kombinuje? |
Fri, 31 Dec 2010 - 19:53
A żeby zamiast spawać zbiornik to plastikowy wsadzić np. taki :
http://www.aqua-sport.com.pl/zbiornik-paliwa-32l.html Ciekawe jak w środku przewody paliwowe w nim są i jak paliwo pobierają, może by dało się tam gąbke wsadzić yo by paliwko nie latało, do tego serge tanka i jest szansa że będzie działać. Co myślicie ? |
Sat, 01 Jan 2011 - 15:35
Frequent User Dołączył: Mon, 24 September 2007 Skąd: klodzko |
no to moze byc ciekawe i tanie w zastosowaniu mozna tam dokupic wklewy, zlaczki i takietam. |
Sat, 01 Jan 2011 - 20:21
Napisalem do nich maila czy zbiornik ma jakies przegrody itp.
Ciekawe co odpisza. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 18 April 2024 - 00:08 |
