> Wtryski 900-1000cc BOSCH
P@bLO
post Fri, 04 Jan 2019 - 19:21
Szukam wtrysków 900-1000cc najlepiej standardowa długość, ale short też się nada. Wtyk USCAR (EV6) koniecznie Bosch.
W zestawach deatschwerks występują takie ale brak info dotyczące nr bosch. Ktoś ma jakiś numer?
Fiat Coupe 2.5 20VT (Italiano DAZA) >647KM & 669Nm + DSG powered by WALAS MotorSport
kkkacper
post Fri, 04 Jan 2019 - 19:28
Koniecznie Bosch, jak ja lubie to wymaganie xD z Boscha masz w tej wydajnosci model z dluga dysza 980cc 0280158040, ale EV1 wiec czeka Cie zmiana wtyczek.. dostepne w wiekszosci sklepow, ktore przyjda Ci do glowy wink.gif
post Fri, 04 Jan 2019 - 19:34
CYTAT(kkkacper @ Fri, 04 Jan 2019 - 19:28) *
Polecam je.
P@bLO
post Fri, 04 Jan 2019 - 20:56
One są awaryjnie brane pod uwagę. Ze zmianą wtyczek nie mam problemu bo sam robiłem tą wiązkę, która jest obecnie wink.gif
A co z tą długą fifką? W moim przypadku wejdzie głęboko w kanał :/ jest jakiś adapter na to taki jak np do przedłużania wtrysku krótkiego na zasilaniu?
kkkacper
post Fri, 04 Jan 2019 - 21:46
Mozna zrobic.. jaki problem? W razie potrzeby pisz, ogarniam pod nie takie tulejki wink.gif ja slyszalem raczej dobre opinie akurat o tym modelu..
post Sat, 05 Jan 2019 - 00:07
https://www.phjacus.pl/16-Adaptery-pod-wtry...oring-p588.html
P@bLO
post Sun, 06 Jan 2019 - 08:17
Dobra to jeszcze jakie wtryski Bosch z wydajnością w okolicach 1200cc wtyk już bez znaczenia. Tak, żeby bio też mogły pryskać
ventil
post Wed, 09 Jan 2019 - 22:40
CYTAT(P@bLO @ Sun, 06 Jan 2019 - 08:17) *
0280158827 1600cc - wtryski LPG ale z powodzeniem stosują je do benzyny i E85
0280158827 na E85
P@bLO
post Thu, 10 Jan 2019 - 08:18
Raczej zostanę przy 980cc - lepiej będą rozpylać przy 7 dyszach niż te wszystkie CNG przy 4 z większą wydajnością. Jeszcze w grę wchodzi Lucas 1200cc ale niskoohmowe więc rezystory trzeba dokładać :/ w Hameryce bez problemu bosch przebudowany z wtykami EV6 i wydajnościami 1200cc a w EU brak :/
ventil
post Thu, 10 Jan 2019 - 09:54
W razie czego możesz zastosować adapter EV6 na EV1 lub odwrotnie. Widziałem że są w sprzedaży takie adaptery.
P@bLO
post Thu, 10 Jan 2019 - 16:26
To nie problem z przełożeniem wtyczek lub nawet dorobieniem drugiego modułu tej instalacji wink.gif adapterów już nie chcę
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 16 April 2024 - 08:39
