kolektor ssący dual plenum do turbo |
Sun, 20 Jan 2019 - 18:01
Spawam kolektor dolotowy do swojego volvo i tak niby coś wiem, jakieś wytyczne znam ale tak w sumie nie do końca wiem co z tego wyjdzie.
oryginalny kolektor miał pojemność 1,5l i długość runnerów 18cm - g**wno jakich mało, stary przedliftowy kolektor do tego silnika "baran" był tylko nieco większy i miał długość runnerów 37cm, chodzą opinie, że lepiej szedł dołem co potwierdzałaby moja wiedza zjawisk falowych. Mój kolektor ma długość runnerów 30cm, i objętość głównego plenum (dolnego, tego z którego runnery pobierają powietrze) ok 7litrów minus pojemność runnerów, które są niejako w jego środku. Na jednym ze zdjęć narysowałem schematycznie obudowę przednią, przegrodę między objętościami na czerwono, wejście przepustnicy i obieg powietrza na niebiesko. Czy to zadziała? Jak nierównomierność wymiarów kolektora na całej jego długości wpłynie na napełnianie poszczególnych cylinrów? Oraz czy powietrze dostające się z przepustnicy z boku do górnego plenum nie będzie miało zbyt dużych oporów, żeby dostać się pomiędzy runnerami na koniec kolektora? Pozostaje jeszcze kwesta gniazd pod wtryskiwacze. Benzynowe rząd1 są w tym samym miejscu i pod tym samym kątem co orginalnie (gdzieś mi się obiło o uszy, że to ma być 15stopni do trzonka zaworu ale nie robiłem z tego doktoratu), rząd 2 jest 8cm dalej pod najmniejszym kątem do runera, jaki potrafiłem zrobić. Gdzie dać wtryski lpg? Będą po 2 na cylinder. oba przy flanszy? jeden przy flanszy drugi przy rzędzie benzynowym 2? PS: trąbki prasowałem sam na prasie z blachy #1,2mm. Czy nie są trochę za duże przez co mało miejsca zostaje wokół nich? ciekawy artykul o pojemnosci kolektora do bardzo malego silnika http://gasturbinespower.asmedigitalcollect...ticleid=1425888 |
Sat, 26 Jan 2019 - 19:48
znalazłem trochę materiałów nt kol. dolot po angielsku. ciag dalszy nastapi.
https://translate.google.com/translate?hl=p...lculations.html https://translate.googleusercontent.com/tra...dNNtJhh1rUkOYsA https://translate.googleusercontent.com/tra...In2tulXWCQ_Rjww https://translate.google.com/translate?hl=p...d-and-tuning%2F |
Sat, 26 Jan 2019 - 23:43
Strasznie udziwniony i powywijane runnery
Czemu nie zrobisz trąbek prosto bez tych wygibasów, a drugie plenum pod spodem? Mój kolektor robiony przez Sebastiana z WST-Garage https://m.facebook.com/wstgaraz/albums/1807...f=page_internal -------------------- Fiat Coupe 2.5 20VT (Italiano DAZA) >647KM & 669Nm + DSG powered by WALAS MotorSport
Mon, 28 Jan 2019 - 23:51
pozmieniałem trochę puszkę na mniej kanciastą bardziej opływową, poprawiłem kształt samych trąbek, łagodniejsze, bardziej wywinięte. zamontowanie przepustnicyw jednym jedynym miejscu w jakim się dało (bardzo ciasno) wrzuce zdjęcie.
ale też posłuchałęm trochę i taka koncepcja dziś wpadła. Trąbki takie powywijane żeby osiągnąć zadaną długość, chociaż dziś się dowiedziałem, że długość runnerow kolektora ssącego dla turbo jest bez znaczenia i mogę skrócić trąbki., bez zakrętu 90+45st. Druga koncepcja jaka dziś wpadła to zrezygnowanie z dual plenum, na rzecz jednej objętości, długość trąbek jak wyżej bez znaczenia tylko żeby ich wlot był w przeciągu powietrza a nie gdzieś w dół. Pablo, to też jest wyjście. |
Tue, 29 Jan 2019 - 11:43
u mnie dual plenum w stosunku do standardowego zbiornikowego kolektora dało 34KM przy babskim doładowaniu 1bar na testy bez tykania softu - sama zmiana kolektora
Tue, 29 Jan 2019 - 17:07
Forum Homee Dołączył: Thu, 11 November 2004 Skąd: warszawa |
Shhhhhh, nie mow takich rzeczy, przeciez wszystko dobrze dziala na serii. Poco cos kombinowac. Do tego jeszcze proponuje turbo chinczyka.
Tue, 29 Jan 2019 - 19:53
ja o ile dobrze pamietam swój dual plenum mam
plenum główne 1,5 pojemność skokowa silnika szczelina pole powierzchni chyba tez koło 1,5 x powierzchnia przepustnicy były robione pomiary u Dziaka rozbieżności pomiedzy runnerami bardzo niewielkie ponizej 2% http://www.racingforum.pl/index.php?showto...t=0&start=0 -------------------- |
Tue, 29 Jan 2019 - 23:03
dzięki za pomoc. liczę na to, że będzie z tego kolektora trochę "eko" mocy nawet z samego względu, że dzięki 2 wtryskom paliwo będzie lepiej rozpylone. zdaję sobie sprawę, że jest dużo czynników, które podniosą moc, równe afr na wszystkich garach, mały opór powietrza albo też doładowanie spowodowane rezonansem w runnerze.
1. na przykład długi runner spowoduje doładowanie rezonansem (ciekawe na ile efektywne), a krótki, łątwość napędzenia małej masy powietrza w runnerze przez sprężone powietrze w plenum. - co jest istotniejsze? 2. opór powietrza kontra równonapełnienie. czy kolektor dual plenum 2litry+4...5l, w którym będzie ciaśniej przez idące przez niego rurki runnerow i turbulencje będą większe przez nieszczęsne ustawienie trąbek do dołu czy kolektor o dużej objętości ok 7litrów, jedynie z przegrodą gdzieś do połowy, która skieruje powietrze z przepustnicy z boku gdzieś na środek plenum tak, aby wszystkie były z grubsza w podobnej odległości od źródła podawania powietrza (żeby 1 trabka nie była bezpośrednio w strumieniu powietrza, a pozostałe odwrócene plecami) czy może kolektor tak najbardziej typowy bez możliwości zysku z doładowania rezonansem, na krótkich runnerach (rezonans jest powyzej 10krpm, bezużyteczny); dual plenum z krótkimi runnerami, których tylko trąbki będą wystawały do plenum bez tych wywijasów. Wtedy plenum przepustnicy będize na dole, a główne na górze. Zamiana względem pomysłu w 1 posta. |
Wed, 30 Jan 2019 - 07:54
Zeby uzyskac zadowalające efekty mysle ze doładowanie dynamiczne to podstawa. Moim zdaniem najlepiej to tak obliczyc zeby wystąpilo w zakresie gdzie 'kończą' sie naturalne mozliwosci silnika, czyli w miejscu gdzie moment zaczyna opadac aby go jeszcze pociągnąć wyzej w miare płasko. Oczywiscie mozesz to zjawisko wykorzystac w calym zakresie ale to juz sprawa indywidualna. Jednak jak na to nie patrzec to efekt ten jest mocno odczuwalny. Mam kolektor oryginalny ze zmienna dlugoscia i dzieki niemu turbo wstaje ok 500rpm szybciej i auto nie zdycha górą. Więc na pewno bym nie rezygnował ze zjawisk falowych.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 13:20 |
