strojenie gaznikowego silnika - AFR w N/A |
Sat, 19 Jan 2019 - 12:28
cześć
jak dubluje to poproszę o wskazanie wątku teorie o AFR znam, jak to przełożyć na praktykę? jakie wartości "ujdą" jakie są niedopuszczalne? w jakich wartościach uzyskuje się max moment/moc? liczę na wskazówki pozdrawiam Tomek |
Tue, 22 Jan 2019 - 00:58
Wal 13,0-15,5 do spokojnej jazdy i 12,5-14,0 spadające na 12,0-13,0 przy WOT tak ogólnie jak dasz radę.
Tue, 22 Jan 2019 - 10:41
15,5 to nie za mało beny? nie poplyna bebechy?
Tue, 22 Jan 2019 - 11:08
Przy spokojnej jeździe nie, piszę w takich zakresach, bo gaźnikowca ciężko upilnować w sztywnych ramach, zresztą standalone bez CL też.
Tue, 22 Jan 2019 - 11:11
czyli jeśli się da lepiej trzymać się tych teoretycznych 14,7?
Tue, 22 Jan 2019 - 11:27
Jak zmieścisz się w ramach, które podałem to duży sukces.
Przy gaźniku lepiej dążyć idealnie już patrząc do 14,5 okolic przy spokojnej jeździe. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Tue, 22 Jan 2019 - 13:07
meczylem się z jednym autem dluuugo, 3 baki paliwa, osiagnalem to ze przy 3 i 4 tys rpm mam 14,5-14,7, pozostale zakresy do około 5 tys mam okolice 13,5, powyżej 5k rpm 13-12,8-12,5
wiec wydaje się ze opanowałem sytuacje pocieszajace sa twoje slowa |
Tue, 22 Jan 2019 - 14:00
Opanowałeś, na gaźniku lepiej nie ugrasz, super jest, powinno mało palić i jechać fajnie kulturalnie.
Tue, 22 Jan 2019 - 18:36
Frequent User Dołączył: Sun, 23 May 2010 Skąd: Gdańsk |
CYTAT meczylem się z jednym autem dluuugo, 3 baki paliwa, osiagnalem to ze przy 3 i 4 tys rpm mam 14,5-14,7, pozostale zakresy do około 5 tys mam okolice 13,5, powyżej 5k rpm 13-12,8-12,5 Tak naprawdę jeżeli celem jest max. moc/moment to AFR powinno być w okolicach 13,0 w całym zakresie prędkości obrotowych, przy pełnym otwarciu przepustnicy oczywiście -------------------- ________________________
E36 Compact S50B32 rally car Polonez 2000 |
Tue, 22 Jan 2019 - 18:46
to jest "cywil" ale warto wiedzieć, będę musial w końcu wyregulować swoja wyscigowke kiedys
Wed, 23 Jan 2019 - 08:54
Forum Clubber Dołączył: Mon, 28 April 2008 Skąd: Drag Racing Strip |
WOT 13.0-12.8
PE - 14.7- 13.5 Cruise 14-16 jeśli nie ma katalizatorów Cruise 14.7 jeśli są katalizatory pomiar oczywiście przed katalizatorem należy wykonywać jeśli jest pzdr -------------------- American Muscle.
Wed, 23 Jan 2019 - 10:50
mogę poprosić o rozszerzenie skrotu PE?
Wed, 23 Jan 2019 - 10:58
Wed, 23 Jan 2019 - 11:12
PE - partial enrichment?
Wed, 06 Feb 2019 - 14:12
PE to Power Enrichment czyli nie pełny gaz ale dynamiczne przyśpieszanie (wzrost obrotów)
Wed, 06 Feb 2019 - 14:26
Dzięki
A propos mojego przypadku - mój temat to silnik w klasycznym miniaku, A-seria Skontaktowałem się z jednym z lepszych tunerów od tego motoru z UK, jego porada to nie robic za ubogiej mieszanki - max 14,5 afr, uboższej nie wytrzymują uszczelki, i obrywa blok... Na co zwrócił jeszcze uwagę - ten motor ze względu na specyficzna budowę głowicy wykazuje się bardzo silna pulsacja spalin, przy stosowaniu ukl wydechowych o dużej średnicy powoduje to przeklamania w odczytach z sondy w snifferze włożonym do końcówki wydechu ( nawet jak sa zmyślne oprawki z długimi rurkami wsadzanymi do środka ), wg niego sonda powinna być za kolektorem wydechowym, w pierwszej sekcji rury ... |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 20:45 |
