Als a wspomaganie hamulców |
Tue, 15 Jan 2019 - 21:12
Przymierzam się do uruchomienia podtrzymania, ale w temacie jednego z użytkowników natknąłem się na problem o którym wcześniej nie pomyślałem. Jak pracuje serwo w połączeniu z als? Domyślam się że podciśnienie pojawia się na chwilę po zamknięciu przepustnicy, ale czy to wystarcza do odpompowania serwa? Jak to wygląda w praktyce? Wiem że najlepiej sprawdzić empirycznie, ale chciałbym zasięgnąć języka zanim zrobię sobie krzywdę
Szymon |
Tue, 15 Jan 2019 - 22:04
Powinieneś mieć coś zmagazynowane podciśnienia w serwie.
Jeśli będą problemy zapodaj pompkę podciśnienia i klasa. Ewentualnie możesz dołożyć aku podciśnienia. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Tue, 15 Jan 2019 - 22:26
Faktycznie, elektryczna pompka będzie chyba najpewniejszym rozwiązaniem. Auto jeżdżone w kjs i rally sprintach, więc próby po 2-3 minuty z pierdylionem dohamowań.
Szymon |
Fri, 18 Jan 2019 - 23:13
Potrafi być nieciekawie przy seryjnym układzie i ALS.
-------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Sat, 19 Jan 2019 - 07:45
Podpowiem tak, widziałem w Szwecji ktoś coś kombinował z elektrycznym serwem z pompą hamulcową z aut hybrydowych, a konkretnie lexus RX ( pewnie w innych hybryda też będzie takie rozwiązanie). Kumpel też chce kupić tą pompę - serwo i spróbować to ogarnąć bo brakuje normalnego hamulca przy aktywnym ALS. BTW, Wilwood ma nawet coś takiego w ofercie z tego co pamiętam.
Sat, 19 Jan 2019 - 09:36
Po co wilwood za miliony monet czy z hybryd skoro grupa VAG także korzysta z elektrycznych pomp vacuum i to tańsze rozwiązanie.
-------------------- Fiat Coupe 2.5 20VT (Italiano DAZA) >647KM & 669Nm + DSG powered by WALAS MotorSport
Sun, 20 Jan 2019 - 19:12
mercedes w163 miedzy innymi mial elektryczna pompe wspomagania hebli.
Sun, 20 Jan 2019 - 19:14
Dokładnie, trzeba pompę z jakiegoś vag'a dożyć do seryjnego serwa. Im dalej w las tym bardziej skomplikowane te rajdówki się robią
Dzięki za podpowiedzi -------------------- Z pozdrowieniami,
Szymon |
Mon, 21 Jan 2019 - 00:24
Pokażcie to z VAG -ów. Z tego z widzę to w tym Mercedesie w163 jest serwo z wbudowaną pompą vacum? No i takie tanie to nie jest... W rozwiązaniu z Lexusa RX nie ma w ogóle serwa na czym nam zależy bo nie będzie na nie miejsca za bardzo, no i ta pompa kosztuje 200-250zl... Chętniej zobaczę jeszcze jak to w grupie VW wygląda.
Mon, 21 Jan 2019 - 08:36
Pierwszy z brzegu https://allegro.pl/oferta/elektryczna-pompa...181f-6933390283
Thu, 24 Jan 2019 - 19:38
Tez musze cos do siebie zapodać.
Dajmy na to ze kupie cos takiego z grupy vw. Czy tak pompka pracuje caly czas ? tzn podlaczamy zasilanie po zapolnie i spokoj czy musi być jeszcze jakies sterowanie do wylaczenia jak zrobi podciśnienie ? -------------------- EVO X 590/740
Cooper S R56 |
Sun, 27 Jan 2019 - 18:28
Nikt nic nie podpowie ? zakładamy ze pompka wlaczy sie od razu po odpaleniu silnika, tylko pytanie czy musi taka pompka mieć jeszcze np. czujnik ciśnienia i jakiś sterownik ? czy po prostu pracuje sobie caly czas bez względu na to jakie jest podciśnienie.
Cooper S R56 |
Sun, 27 Jan 2019 - 19:53
Ja myślę żeby zostawić podciśnienie z kolektora, a pompkę załączać tylko kiedy als będzie aktywny i tps<2% np, żeby pracowała tylko wtedy kiedy będzie faktycznie potrzebna
Szymon |
Sun, 27 Jan 2019 - 21:11
Ta pompka z VW nie może pracować cały czas z tego co pamiętam. Ktoś próbował zrobić na jej zasadzie sterowanie podciśnieniowe turbo i spaliła się bardzo szybko. Musi być zbiorniczek jakiś czujnik i po wyssaniu powietrza musi się wyłączyć. Tu na tym forum chyba nawet o tym czytałem, bo miałem podobny pomysł do sterowania wg i klapką wydechu zamiast z kolektora.
-------------------- E46Turbo || M50TUB25 @ 1.25bar
Sun, 27 Jan 2019 - 21:36
Czyli trzeba do emu podpiąć jakiś map sensor i po sygnale z niego wysterować wyjście parametryczne
Szymon |
Najlepiej dać włącznik podciśnieniowy żeby nie ciągnęła cały czas bo taka pompka nie da jakiegoś mega podciśnienia a takie -0,6-0,8 bara na podciśnieniu wystarczy. Do tego przekaźnik, którym będzie sterował włącznik podciśnieniowy i spiąć to po zapłonie i tak zasilać pompkę.
Edit: Np taki Prescal 901.78 -------------------- Fiat Coupe 2.5 20VT (Italiano DAZA) >647KM & 669Nm + DSG powered by WALAS MotorSport
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 12:54 |
