Adapter pod k04-064, Z jakiego materialu? Kto wykona? |
Thu, 27 Dec 2018 - 22:11
Chce wykonac adapter pod k04-064, bedzie to plyta 20mm gruba zmieniajaca nieco położenie kanałów wydechowych. Nasowa mi sie jednak pytanie z jakiego materialu tk wykonac? Kwasowka czy czarna stal?
Cos tam napewno bedzie to pracowac termicznie, z jednej strony aluminiowa głowica-z drugiej zeliwny kolektor. Ktory material bedzie lepszy? Zdjecie pogladowe: |
Fri, 28 Dec 2018 - 03:14
Gotowe adaptery są be?
Proponuję 50mm grubości i ołów jako materiał. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Fri, 28 Dec 2018 - 08:22
Gotowe? To jest do glowicy vw 16v. Nie ma gotowych. Olowiu nie dostane wiec wybieram z podanych wyzej. Bez zartow z gruboscia
Fri, 28 Dec 2018 - 08:35
Frequent User Dołączył: Fri, 10 June 2016 Skąd: Gdańsk |
Fri, 28 Dec 2018 - 09:15
Ale żeś błysnął... @Marszall, jesli chodzi o adaptery pod głowę 20V to ja się spotkałem i z czarnej stali i z nierdzewki. Ty też zabłysnąłeś, zapewne autor nie szukał gotowego adaptera i nie potrafi czytać z czego są zrobione. Tak na poważnie to takie zadanie to trochę grzebaniny, więc kwasówkę odradzam, chyba, że lubisz jak narzędzia się niszczą w trybie atomowym i materiał ciągnie się przy obróbce, a potem pęka. Próbuj z czarnucha, wyjdzie najłatwiej w obróbce i najtaniej. Przemyśl też przeróbkę adaptera gotowego do 20v. I 20mm to za dużo moim zdaniem, wyjdzie klocek straszny, wzoruj się gotowymi. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Fri, 28 Dec 2018 - 09:51
Też mi się wydaję, że czarna stal. Żeby to nie ważyło tyle co studzienka z której było wycięte można odrysować później uszczelki i dać do docięcia lub też samemu małym wiertłem zrobić duuuuuuuużo otworów i skrobać (zależy ile kto ma wolnego czasu ) Choć patrząc od stony techniczej, żeby nie było tam mega zębów to też będzie trochę pracy... I też najlepiej było by z jednej i drugiej strony odrysować uszczelkę - podebrać po 10mm z każdej strony i resztę ręcznie dopracować. Pamiętaj, że może być konieczne splanowanie tego więc warto uwzględnić grubość uszczelek i wszystko przy sprawdzaniu czy się mieści.
Ciekaw jestem jak by się zachował taki adapter z aluminium dobrego stopu? -------------------- E46Turbo || M50TUB25 @ 1.25bar
Fri, 28 Dec 2018 - 11:15
20mm dlatego ze przy planowaniu zawsze troche zejdzie, dodatkowo im grubszy adapter tym kat otworow (bo one sa pod katem) bedzie mniejszy.
Ten adapter na zdjeciu tez jest z czarnucha ale ma ta jedna wade ze otwory sa za duze o chyba 5mm. Bo to pod kolektor z 1.8t. Mi potrzeba średnicę 37mm. Ja kminilem ze te otwory pod skosem zrobi sie ustawionym pod katem odpowiednim frezem. Czy to inaczej sie wykonuje? |
Fri, 28 Dec 2018 - 15:26
Jak ten gotowy ma za duże otwory to łatwiej tulejki dorobić do niego specjalne, niż od zera robić temat.
Aluminium na wydechu daje radę, ale dopiero za downpipe niestety. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Fri, 28 Dec 2018 - 18:37
k04-064 to stary condom, po co się pchać dzisiaj w to turbo?
Fri, 28 Dec 2018 - 18:42
Bo np mam nowe w cenie taniej używanej.
O tulejkach tez myslałem wiec tez to biore pod uwagę. Oczywiscie z takiego samego materiału by trzeba? |
Sat, 29 Dec 2018 - 00:43
Nie musi być ten sam materiał.
Thu, 03 Jan 2019 - 00:05
Jeszcze tylko pytanko kto mi taki adapter wykona z czarnej stali?
Otwory sa pod katem ok 12 st. Moze byc wiekszy kat jak dam cienszy adapter. Czyli wiadomo w gre wchodzi frezowanie |
Thu, 03 Jan 2019 - 23:08
Super User Dołączył: Mon, 23 February 2009 |
Masz materiał? Rysunek zwymiarowany wszystkich dziur? Jeśli x2 TAK, zrobię
Tue, 15 Jan 2019 - 20:44
Dzieki za odzew. Znalazl sie lokalny wykonawca, jedyne jeszcze pytanie zostaje czy zaglebienia na sruby przykrecajace adapter pod glowice robic pod sruby ampulowe czy pod szpilki i nakretki?
Wiekszosc robi pod ampule ale chyba nie bez powodu kolektory zawsze sa czepiane na szpilach? |
Tue, 15 Jan 2019 - 20:51
Lepsze szpilki, ale zastanów się jak z montażem, na śrubach jest łatwiej.
Mon, 21 Jan 2019 - 18:46
Tue, 22 Jan 2019 - 00:55
Wolałbym śruby i podporę turbo, niż szpilki i brak podpory.
Tue, 22 Jan 2019 - 18:37
podpora bedzie i tak
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 19 April 2024 - 11:31 |
