Odpowietrzanie hamulców, kolejność., Procedura inpą w 323ti jak? |
Sat, 23 Feb 2019 - 10:09
Witam.
Do rzeczy, nie jestem mechanikiem, W aucie dlubie hobbystycznie. Ale nawet Zawodowi mechanicy ktorych pytałem, byli zdziwieni. Jak to jest z kolejnością odpowietrzania kół. Odkad pamiętam, zawsze od najdalszego sie odpowietrzalo, tak tez mechanicy mi mowili. Jakiś czas temu na tvn turbo, w zrob to sam padlo haslo, ze auta z abs, odpowietrza się od najblizszego koła. Sprawdziłem w intenetach, i mówią to samo. Auta bez abs klasycznie Auta z abs od najbliższego koła. Ostatnio po wymiane pompy ham takze odpowietrzalem od najbliższego i dziala. Jakiś czas temu wymienialem przewody pod autem i odpowietrzalem od tylu. I działało. Jak poprawnie to robić, czy nie ma znaczenia? |
Sat, 23 Feb 2019 - 11:51
Bez znaczenia
Sat, 23 Feb 2019 - 15:43
Frequent User Dołączył: Fri, 19 June 2015 |
Dokladnie j.w. tylko jak nie robisz procedury to trzeba wyjechac pohamowac aby abs sie zalaczyl kilka razy i jeszcze raz odpowietrzyc bo w absie zostaje czasami troche powietrza. Wyjatek to M.B. z ukladem sbc
Ps: jak zablokujesz pedal hamulca przed rozkreceniem ukladu to duzo mniej roboty bedziesz mial z odpowietrzaniem |
Sat, 23 Feb 2019 - 17:09
Tego nie wiedziałem. Z tym ze ostatnia robota to wymiana pompy.
W tym wypadku to bmw, w inpie mogę uruchomic pompę, zawory intake dla lewego i prawego przodu oraz tylna oś, oraz zawory exhaust jak wyżej. Co uruchomić przy odpowietrzeniu? |
Sat, 23 Feb 2019 - 20:01
W INPIE i w DIS-ie są specjalne (nie pojedynczo do każdego zaworu) procedury, które włączasz i w tym czasie odpowietrzasz.
Jednak próbowałem taką procedurę znaleźć w dwóch E46 316i 1.9 z 1999 r. z ASC i nie znalazłem, za to w E39 2003 r. znalazłem bez problemu. -------------------- Sprzedam części do E36, E39.
Sun, 24 Feb 2019 - 19:24
To trzeba będzie poprobować.
Mon, 25 Feb 2019 - 07:10
W procedurach serwisowych np dla vw odpowietrza sie od najblizszego kola a ma to zastosowanie glownie przy zmianie plynu hamulcowego bo gdy odessiemy plyn hamulcowy ze zbiorniczka i zalejemy go swierzym to odpowietezajac najblizsze kolo najszybciej "wymienimy" plyn w pompie i agregacie abs. Takie kiedya wytlumaczenie doatalem
Tue, 26 Feb 2019 - 19:53
Do e36/e46 nie potrzebujesz procedury.
W pracy mamy co prawda maszyne ate do cisnieniowej wymiany płynu. Więc troche to ułatwia temat. Ale klasycznym pompuj/trzymaj powinieneś bez problemu odpowietrzyć układ. Ja zawsze robie w takiej kolejności pt lt pp i lp. E90/e87/e81 czesto padają serwa. Do wymiany trzeba wyjąć pompę abs. W tym przypadku bez procedury z isty/inpy jest lipa, hamulec jest gumiasty etc. Pewnie każdy to zna i stosuje ale przy wymianie przewodów hamulcowych warto zablokować pedał hamulca w pozycji wciśniętej. -------------------- BMW...freude am fahren...
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 15:26 |
