2.6 V6 abc Kompresor |
Thu, 21 Feb 2019 - 21:45
User Dołączył: Sun, 18 December 2016 |
Witam nosze się z montażem kompresora do 2.6 V6 ABC, robię to hobbystycznie także za komentarze ze się nie opłaca itd dziękuje .
Jestem mechanikiem także wszystkie zrobię sobie sam. Mam tylko pytanie jaki kompresor nada się do tej pojemnosci żeby dmuchnąć ok 0.5b, silnika nie będę odprężal, doprowadzony jest do seri. Kompresor najlepiej jakiś eaton, tylko jaki ? Wtryski ? Myślałem nad seryjnymi z 1.8t ? Mam takie w domu mógłbym je wykorzystać, Co z przepustnica i przepływka ?? Myślałem żeby zrobić tak przepływka -> kompresor -> przepustnica czy to będzie dobre rozwiązanie ? Czym to wystroić ? Myślałem nad świnka det3? Tylko czy ogarnę to sam, jestem lajkiem w tej sprawie(nie miałem nigdy okazji się z takim czymś pobawić) I czy kompresor może pracować cały czas ? Czy lepiej szukać z elektrosprzeglem ? Nie liczę na jakiś super przyrost mocy, jak pisałem robię to hobbistycznie ale przynajmniej +25KM bym chciał osiągnąć Pozdrawiam |
Thu, 21 Feb 2019 - 21:51
Kompresor to tylko z 3.0 tfsi tvs1320. I dawaj kompresor już za przepustnicą. Ja zrobiłem u siebie przed i to był błąd, bo wyło to jak głupie
Thu, 21 Feb 2019 - 22:32
Tej panie mechanik, a od kiedy ABC ma przeplywke? Nie wiem czemu ale dosc często slysze o panewce w tych silnikach, przed dmuchaniem bym je sprawdzil. Tez kiedys nad tym myslalem tylko ja chcialem stroic lpg a benzyne zostawic do odpalania i spokojnej jazdy w razie awarii tego drugiego paliwa. Jak chcesz benzyne to wtryski z 1.8t powinny obrobic, pompe paliwa z 2.3 bym dal, wystroic swinia np wspomnianym det3, musialbys wyrzezbic nowe mocowanie pompy wspomagania pewnie, ja myslalem dac elektryczna pompe z opla.
Fri, 22 Feb 2019 - 19:42
A nie ma przepływki ?
Fri, 22 Feb 2019 - 19:43
Kompresor to tylko z 3.0 tfsi tvs1320. I dawaj kompresor już za przepustnicą. Ja zrobiłem u siebie przed i to był błąd, bo wyło to jak głupie Mozesz bardziej uzasadnić? Wyła ? Dlatego ze przepustnica blokowała wylot ? Teoretycznie jeśli zastosuje kompresor ze sprzęgłem to tego problemu nie będzie, na wolnych nie musi kompresor pracować ? |
Fri, 22 Feb 2019 - 20:16
Nie, 2.6 nie ma przeplywki, wylo bo nic nie tlumilo wlotu Posluchaj dzwieku roznych eatonow dokladanych np w hondach, mocno slychac tam kompresor. A mortiz zaproponowal tvs bo tez pochodzi z silnika v6, do tego ma wbudowane intercoolery, przy odrobinie szczescia i madrej glowie moze by siadl do starej v6 na jakims adapterze.
Fri, 22 Feb 2019 - 23:30
Czemu się ze mna spierasz ze niema xD jest przepływomierz jakieś 2msc temu nawet go wymieniałem bo zdechł, zobacz w Google
Fri, 22 Feb 2019 - 23:32
Pompę paliwa mam s3 wtryski zalegają z 1.8t, silnik po remoncie także o panewki się nie martwię
Sat, 23 Feb 2019 - 07:26
Super User Dołączył: Sun, 13 November 2011 Skąd: lbn |
2.6 ABC nie ma przepływki, jedzie po MAPie. 2.8 tak.
Sat, 23 Feb 2019 - 16:52
A przepraszam, faktycznie, cały czas mam przed oczami 2.4 brata ) no to tylko mnie interesuje wątek przepustnicy, za i przeciw montażu kompresora przed przepustnica i jak korygować doładowanie kompresora ? Rozumiem ze zmieniamy średnice rolki ?
Sat, 23 Feb 2019 - 20:44
a i czy wystarczy mi wskaznik afr do wystrojenia ??
Sat, 23 Feb 2019 - 21:02
Na małe doładowanie afr styknie. Raczej nic nie stopisz Przepustnica tylko przed kompresorem. Za to mi tak wyło, że cały fun z jazdy zabierało. https://www.youtube.com/watch?v=s2LBFOI60Ak
Sat, 23 Feb 2019 - 21:25
Na małe doładowanie afr styknie. Raczej nic nie stopisz Przepustnica tylko przed kompresorem. Za to mi tak wyło, że cały fun z jazdy zabierało. https://www.youtube.com/watch?v=s2LBFOI60Ak na czym stroiles te bmw? |
Sat, 23 Feb 2019 - 21:37
a i da rade podpiac wskaznik afr pod seryjna sonde ?
Sat, 23 Feb 2019 - 22:15
Na emu, jak masz seryjna szerokopasmową to tak Tylko musisz odpiąć jak od ecu.
Sun, 24 Feb 2019 - 09:25
W tych starociach nie ma szorokopasmowej sondy.
Sun, 24 Feb 2019 - 12:40
Tam jest chyba w tym syfie japońskie ecu, będzie wesoło łączyć to z det3, ale da się.
Do wystrojenia odepnij sondy fabryczne na kostkach, zapnij afr, cofki powinieneś widzieć w oryginalnym ecu, chociaż diagnostyka i logowanie tego to kabaret trochę. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Sun, 24 Feb 2019 - 20:44
a co ma na celu odpinanie sondy? po strojeniu podlaczac ?? mozesz polecic jakis zestaw z wskaznikiem afr ??
Sun, 24 Feb 2019 - 20:51
Ja bym szedl w tego starego eatona z elektrosprzeglem (nie dla samego sprzęgła tylko chyba rozmiarem odpowiedni) zawiesic to na boku w miejscu filtra powietrza. Przepustnice dac na wejsciu. Kompresor tvs owszem jest z v6 ale do starego 12 zaworowca raczej ciezki temat bo przeszkadzaja swiece i wtryski. Oczywiscie da sie to zrobic ale obudowa komlresora musialaby byc pocieta prawie cala. Na takie doladowanie tylko na zewnatrz. Pomyslalbym tez nad kolektorem z AAH bo te plastikowe z 2.6 to juz na wolnossaco potrafily puszczac. Moznaby detem uruchomic wtedy skracanie dolotu a jak nie to przynajmniej ustawic na krótki
Przykladowy projekt https://www.motorgeek.com/viewtopic.php?t=7489 |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 18 April 2024 - 08:11 |
