Felgi do M3 |
Felgi do M3 |
Wed, 12 May 2004 - 11:09
Forum Homee Dołączył: Sun, 06 July 2003 Skąd: Lux/Wawa |
Czesc,
Watek troche stylistyczny, ale chodzi rowniez o efektywnosc.. Wiec przyszedl czas (i kasa ) na zmiane felg. Mam oryginaly 17 (jak widac na zdjeciach w galerii) i chce przejsc na 18. Z tylu zamierzam zalozyc opony 255 lub ostatecznie 245, z przodu 225 lub 235. Pierwsze pytanie.. oryginalnie jest asymetryczne 245 i 225, wiec zwiekszajac tylko tyl roznica jeszcze bardziej sie powiekszy.. czy to moze miec jakis zauwazalny wplyw ? czy lepiej zachowac proporcje i zwiekszyc wszedzie ? Zalezy mi na zachowaniu osiagow w stosunku do vmax przedewszystkim wiec nie chce wydziwiac z bardzo szerokimi kapciami... Drugie pytanie to jakies propozycje felg (marek?) lekkich, musza byc lzejsze od oryginalow, co problemem byc nie powinno bo te sa ciezkie. Nie bardzo wiem w jakie marki udezyc.. Stylistycznie musi oczywiscie pasowac, podobaja mi sie rozwiazania kolegow z mpvr z felgami od e46.. ale nowki pewnie beda za drogie. Inaczej mysle o OZ Futura (nie nowe), jakies BBS LM, lub pewnien model RH... ale generalnie otwarty jestem na wszystko co ma troche rantu i pasuje do BMW. Jezeli ktos ma jakies przyklady to dzieki za linki do zdjec (samych felg lub na samochodzie) pozdr -------------------- Think different, think power ! <!-- s:) --><!-- s:) -->
Wed, 12 May 2004 - 11:17
Moderator Dołączył: Thu, 27 November 2003 Skąd: Plateau/Warszawa |
Co do ciężaru to ostatnio porównywałem sobie ciężar 7x17 AcS (modelu nie pomnę) i 7x17BBS RXII. Przy ZNACZNIE niższej masie, wyższa wytrzymałość BBS.
-------------------- BMW M3T by VTG - ET 10.2s
Shelby GT500 - 12.1s |
Wed, 12 May 2004 - 12:01
Forum Homee Dołączył: Sun, 20 October 2002 Skąd: Natolin |
Co do wzorów felg, to kwestia gustu, więc się nie wypowiadam.
Natomiast co do szerokości to ja bez problemu jeździłem na 255. Jednak aby zamiennik był poprawny to musi to być oponka o wymiarze: 255/30/18. Ja jeździłem na 255/35/18 Oryginlane oponki to: przód: 225/45/17 ---idąc w 18--->225/40/18 tył: 245/40/17 ------> 245/35/18 A chcąc zmienić szerokość: 215/40/18, 225/40/18, 235/35/18, 245/35/18, 255/30/18, 265/30/18 - tak to powinno wyglądać w osiemnastce. 265 też wchodzą na tył - są(były) zakładane na przykład w Alpinie B8. -------------------- |
Wed, 12 May 2004 - 21:49
Forum Homee Dołączył: Fri, 01 November 2002 Skąd: Warszawa |
Pięknie wyglądają felgi od X5, ale chyba występują tylko w 19.
[img]http://img.allegro.pl/photos/oryginal/24/2477/247774/24777412[/img] -------------------- E36 M3 3.0 Turbo - było 425KM/572Nm teraz jest więcej
E39 M5 - 400KM/500Nm Impreza STi (bug) - 423KM/510Nm |
Fri, 14 May 2004 - 07:40
Forum Killer Dołączył: Wed, 09 April 2003 Skąd: Anglia |
Jak dla mnie twoi koledzy z mpvr dobrze radzą. Ja do swojej byłej E36 też długo kombinowałem z felgami i w końcu kupiłem od E46. Wyglądały świetnie. Co do felg na polskie drogi to trzeba uważać z lekkością bo łatwo je wtedy pogiąć. Druga sprawa nie wiem jak dokładnie jest w przypadku M3 ale chyba też są felgi dedykowane do tego auta przez różnych producentów. Chodzi mi o to, że ja do mojego W124 E500 niby pasują wszystkie felgi mercedesowskie ale trochę poszukałem w katalogach i popytałem w serwisie mercedesa i W CALE TAK NIE JEST. I OZ, i ATS i mercedes robi felgi które są dedykowane - z "certyfiaktem do E500" Podobno występują inne przeciążenia itp. w tym aucie niż u innych W124. Może być podobnie z M3 bo to nie jest zwykłe BMW.
Mi osoboiście podobają się do M3 takie felgi: |
Fri, 14 May 2004 - 09:26
User Dołączył: Fri, 24 October 2003 Skąd: Gliwice |
Ja mam teraz 18`` BBS RC 8,5 przod i 10 tyl (tyle ze ET od piatki wiec blotniki musialy byc troszke odgiete). Co do masy to sa to najlzejsze felgi jakie mialem (a na tym aucie mialem juz 6 kompletow. Moge Ci powiedziec ze te BBS-y sa tak lekkie, ze wszystkie waza tyle co jeden schnitzer ktorego mialem w zeszlym sezonie. Jezeli ktos by podzielil mase felg tak jak bokserow to BBS-y nalezaly by do piurkowej, a Schnitzery do poł-ciężkiej....A co do opon to zalezy jaka szerokosc felg chcesz zalozyc. Ja na przod na fele 8,5 zalozylem 225/40 (myslalem o 225/35 ale sa za trudne do zdobycia) a na tyl na 10 cali zalozylem 265/35. Zważajac na to ze ta felga ma 10 cali to opona sie troszke naciagnela i ma wysokosc taka jak te 225 na przodzie.
Fri, 14 May 2004 - 09:29
CYTAT("dawmac":3jt9qyg5) Mi osoboiście podobają się do M3 takie felgi:
Felgi od M3 sa piekne, ale strasznie ciezkie. 2 lata temu mialem felgi 18`` od M3 e46 i wazyla jakby byla z ołowiu. A jak juz sie na nia opone zalozylo to byly problemu zeby ja podniesc. A te moje BBS-y mozna wziasc dwa pod pache z oponami i startowac w maratonie : |
Fri, 14 May 2004 - 10:01
CYTAT("ALAN":3g8zjhsf) CYTAT("dawmac":3g8zjhsf) Mi osoboiście podobają się do M3 takie felgi: Felgi od M3 sa piekne, ale strasznie ciezkie. 2 lata temu mialem felgi 18`` od M3 e46 i wazyla jakby byla z ołowiu. A jak juz sie na nia opone zalozylo to byly problemu zeby ja podniesc. A te moje BBS-y mozna wziasc dwa pod pache z oponami i startowac w maratonie : BBS to jest BBS - felgi są super. Może coś takiego? http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=24778483 Na motoallegro http://moto.allegro.pl/search.php?strin ... =&new=&p=1 jest dość duży wybór tylko trzeba sprawdzać czy nie żeźba pozdr. |
Fri, 14 May 2004 - 11:29
CYTAT("ALAN":gb91qyyb) ...A co do opon to zalezy jaka szerokosc felg chcesz zalozyc. Ja na przod na fele 8,5 zalozylem 225/40 (myslalem o 225/35 ale sa za trudne do zdobycia) ....
Mam dwie oponki Pirelli P Zero o rozmiarze 225/35/18 do sprzedania. Jeżeli byłbyś zainteresowany to zapraszam na priv -------------------- |
Fri, 14 May 2004 - 15:53
Mr Boost Dołączył: Tue, 26 November 2002 Skąd: Warszawa |
[url:3w3h1bne]http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=24846915[/url:3w3h1bne] te sa bardzo ladne.
Takie jak ma ALAN uwazam ze sa najladniejsze do tego samochodu, byla kiedys na allegro zolta M3 na takich felgach to wygladala super!! Do M3 to pasuja jakies takie niebanalne felgi... |
Fri, 14 May 2004 - 15:59
Cena ogromna za te kółka i to jeszcze w 17. Model od E46 na M Pwkiecie. Mi sie średnio podobają a cena to przesada. Oczywiście mówię tutaj o tych felgach które podlinkował Javo
Fri, 14 May 2004 - 18:55
Te 17`` do e46 przez niektorych nazywane M pakiety (oryginalna nazwa) a inni mowia na nie zimowki do M3 (bo najczescie do e46 M3 sa zakladane wlasnie te felgi na zime) A co do opon to bylbym chetny ale sprzedaje auto, wiec nie ma sensu inwestowac dalej...chociaz powiem ze jest to kuszaca propozycja...ale ja mam 4cm luzu miedzy zderzakiem a asfaltem wiec sadze ze na tych oponach to juz by bylo wylacznie auto wystawowe!!
Mon, 17 May 2004 - 16:19
Super User Dołączył: Tue, 10 February 2004 Skąd: Trójmiasto |
nieźle wyglądają koła 18 cali od M5 z 1995, jak chcesz Torsen to dam Ci na maila bo mam na dysku fotki auta Fabiana z Częstochowy czrne M3 z 1996 roku. Koła sa do kupienia nowe za ok 1000 Euro.
Tue, 18 May 2004 - 10:51
CYTAT("Tomas_M5":1lebibl9) nieźle wyglądają koła 18 cali od M5 z 1995, jak chcesz Torsen to dam Ci na maila bo mam na dysku fotki auta Fabiana z Częstochowy czrne M3 z 1996 roku. Koła sa do kupienia nowe za ok 1000 Euro.
Dzieki, ale nie przepadam za swapami z M3 do M5 i vice versa Oczywiscie to kwestia gustu i dlatego ten watek jest trudny, wiec dzieki za przyklady. W tych granicach 1000 E, zastanawiam sie za felgami FK.. http://www.fk-automotive.de Maja chyba z 2-3 modele tylko, chodzi o te co wygladaja troche jak Hartge. Mialem jedna w reku, byla 17.. tylko raczej ciezka, ale 200E za sztuke w 18" nowa. -------------------- Think different, think power ! <!-- s:) --><!-- s:) -->
Tue, 18 May 2004 - 12:47
chodziło mi o te koła
to są koła od pakietu M w E-38 i M5 z 1995 roku. Tu może tak nie wyglądają na ale na M3 jak dla mnie czad. nie wiem jak jeździsz ale miałem kiedyś w poprzedniej M5 nowe koła Alessio 18" i nigdy wiecej nie kupie tego typu kółek. pogieły sie po kilku dniach. w tej chwili jeżdże na BBS i nie mam takich problemów. |
Tue, 18 May 2004 - 14:08
Tez wdziałem na tem M3 Fabiana. Wyglądały naprawdę rewelacyjnie.
Tue, 18 May 2004 - 15:56
Kilka zdjęć M3 na tych właśnie felgach o których napisał Tomas. Za fotki thx dla Tomasa. Była to jedna z najładniejszych M3 jakie widziałem w Polsce. Poszła gdzies do Gdańska, a co dalej się z nią stało to niestety już nie wiem.
Tue, 18 May 2004 - 16:14
auto jest w Gdańsku zresztą do sprzdania za ok 70 000. obecy własciciel to Pan Zalewski - kiowca wyścigowy. w auto poszło mnóstwo kasy wiec jest tego warta. przedtem tez była niezła choć miała braki. silnik 3,2 skrzynia 6 speed rok 1996.
uważam że nie ma ładnieszych kół do M3. właśnie Fabian ma dojście do nowych za 1000 Euro jak ktoś ma ochotę to moge podac numer na priv. |
Tue, 18 May 2004 - 16:18
Faktycznie godne uwagi.. zeby nie mowic wypas I pochodza prosto z 7mki, czy 5ki.. bo wygladaja na takie co sie widuje na 7 ? Az mi sie nie chce wierzyc ze pasuja tak idealnie, myslalem ze inne jest rozstawienie i bardziej by wystawaly...
A pozatym jakiej sa szerokosci (tyl i przod) ? jakie opony mozna zalozyc ? -------------------- Think different, think power ! <!-- s:) --><!-- s:) -->
Tue, 18 May 2004 - 16:30
CYTAT("Torsen":1orj3b1c) Faktycznie godne uwagi.. zeby nie mowic wypas I pochodza prosto z 7mki, czy 5ki.. bo wygladaja na takie co sie widuje na 7 ? Az mi sie nie chce wierzyc ze pasuja tak idealnie, myslalem ze inne jest rozstawienie i bardziej by wystawaly...
A pozatym jakiej sa szerokosci (tyl i przod) ? jakie opony mozna zalozyc ? On tam miał 245 z tyłu. Te felgi są nieco bardziej wystające niż oryginalne z e36, ale pasują, a wyglądają moim zdaniem rewelacyjnie. -------------------- |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 28 April 2024 - 04:34 |
