1.4 TSI CAXA - wypadanie zapłonów |
Mon, 20 Jun 2022 - 18:07
Frequent User Dołączył: Fri, 27 March 2009 |
Cześć Wszystkim.
Mam kilka pytań odnośnie możliwości dalszej diagnozy silnika. W moim 1.4 TSI (EA111, CAXA, 122 KM, przebieg 220.000 km) występuje wypadanie zapłonów na 1-ym i 2-gim cyl, odczuwalne głównie przez mrowienie/szarpanie na wolnych obrotach. Samo ECU głównie wykrywa je przy odpuszczaniu gazu (wtedy też szarpie). Z rzeczy zrobionych: - wymienione świece - wymienione dwie cewki (1 i 2) - zmierzone spreżanie: 12.5/11.5/13/13 - wyczyszczone wtryskiwacze (w ultradzwiękach, nowe oryginalne zestawy uszczelek i podkładek/sprężyn) - wyczyszczone kanały dolotowe (choć pewnie nie do końca dokładnie bo nie skrobałem do gołego...) - rozrząd raczej OK (nie miałem pod ręką przyrządu ale wałki się zgrywają, w sterowniku kąty są OK, wymieniony na zestaw naprawaczy przy 120k, zero hałasów). Pytanie co jeszcze można sprawdzić/wymienić. Ja obstawiam na wtryski mimowszystko ale może macie jakieś swoje spostrzeżenia? Widziałem w internecie sugestię aby sprawdzić wiązkę elektryczna (to sprawdzę) oraz aby wgrać aktualizację lub ponownie wgrać aktualny wsad aby wyczyścić adaptacje. Ma to sens? Jeszcze jedno - gdyby jednak padło na wtryski: - czy mogę teraz zamienić wtryskiwacze miejscami bez konieczności wymiany uszczelek teflonowych (zrobiłem około 1000 km)? - znalazłem ofertę nowych wtryskiwaczy "poważanej" firmy MaxGear - warto się pchać czy nie ma sensu? |
Mon, 20 Jun 2022 - 21:34
Zrób próbę szczelności cylindrów, będziesz wiedział gdzie wiaterek potencjalnie ucieka.
Pokaż fotki świec ponumerowane z poszczególnych cylindrów w dobrej jakości. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Thu, 23 Jun 2022 - 23:36
Próby szczelności póki co nie zrobiłem - może w weekend mi się uda. Zdjęcia świec poniżej. Od lewej pierwszy cyl.: https://photos.app.goo.gl/NrWedLrsAntstTQp7 Cyl 1: https://photos.app.goo.gl/ZzKK4iNBnm9rZSGb8 Cyl 2: https://photos.app.goo.gl/KX5FhMRMjqkyrcK39 Cyl 3: https://photos.app.goo.gl/ucXHVTKFNQmkXEMT8 Cyl 4: https://photos.app.goo.gl/jvZ6oj8xZzLRGbfJ9 |
Fri, 24 Jun 2022 - 13:01
A spróbuj z odpiętą na kostce przednią sondą lambda pośmigać 2 dni czy szarpanie się zmniejszy, czysto testowo.
Ciśnienie na szynie nie skacze mocno? -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Mon, 27 Jun 2022 - 20:52
Ciśnienie na szynie nie skacze mocno? Ciśnienie na szynie jest stabilne, reaguje na zmiany obciążenia i temperatury nic poza tym. Skacze zapłon. A spróbuj z odpiętą na kostce przednią sondą lambda pośmigać 2 dni czy szarpanie się zmniejszy, czysto testowo. Dla testu odpiąłem wtyczkę... jak ręką odjął. Obroty stabilne (698-702, gdzie wcześniej było 680-710), zapłon również jak stół (wcześniej 5* skoków na wolnych obrotach). Czyli co by to oznaczało gdyby dalej tak było jutro na zimnym również? Sonda uszkodzona? |
Tue, 28 Jun 2022 - 00:20
Podmień na dowolną szerokopasmówkę Boscha pasującą na kostce i zobacz.
Zdarzają się awarie sond nie pokazujące błędów. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Wed, 06 Jul 2022 - 20:23
Zamawiam właśnie sondę, nie wiem w sumie czy brać uniwersalną Boscha czy gotowca z wtyczką od Denso. Poczytam jeszcze. martwi mnie tylko ze w specyficznych warunkach nadal występuje falowanie obrotów. Występują wtedy skoki kąta zapłonu od około 2 do 5 stopni, gdy w warunkach normalnych są stabilne 2st. Wymienię i zdam relacje. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 24 April 2024 - 18:40 |
