Śruby pływające |
Śruby pływające |
Sun, 22 May 2022 - 12:44
Frequent User Dołączył: Wed, 08 February 2012 Skąd: wwa |
Czy możecie polecić jakiegoś producenta porządnych śrub pływających? Jest trochę tego towaru na allegro ale chciałbym coś sprawdzonego.
Sun, 22 May 2022 - 14:28
A to zapytam jeszcze o polecane sruby tytanowe alfa+beta m12x1,5 45mm.
Sun, 22 May 2022 - 16:29
Super User Dołączył: Thu, 02 April 2020 |
Co rozumiesz poprzez "alfa+beta" bo to zbyt mało konkretne zapytanie, pewnie chodzi o 5? Ogólnie ile jesteś w stanie zapłacić za taką śrubę?
Sun, 22 May 2022 - 16:36
Nie znam tych wszystkich stopow tytanu. 5ka to Ti6Al4V. W sumie nie wiem czy to najlepszy mozliwy stop na sruby do kol?
Ti6Al4V wytrzymałość na rozciąganie Rm, MPa 993 granica plastyczności R0,2, MPa 924 wydłużenie A, % 14 moduł Younga E, GPa 113,8 gęstość ρ, g/cm3 4430 twardość HRC 36 Stal 10.9 wytrzymałość na rozciąganie Rm 920 [MPa] granica plastyczności R0,2, MPa 1000 wydłużenie A, % 9 moduł Younga E, GPa 200 gęstość ρ, g/cm3 7900 twardość HRC 35 Za 20 sztuk 200-400zl? Pod warunkiem ze to nadaje sie na sruby do felg i sie nie pourywa przy przyczepnych oponach slick -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Sun, 22 May 2022 - 17:35
5 to jeden z bardziej popularnych i mocniejszych stopów tytanu z najlepszą ceną. Idealnie się nadaję na śruby ale za tyle to nie ma szans nawet na nakrętki.
Przy nakrętkach alu by dało radę ale śruby bym się obawiał chyba że zwiększyć rozmiar. |
Sun, 22 May 2022 - 17:52
Tak patrzylem na aliexpres to mniej wiecej ceny za sruby tytanowe to cos kolo 10-20zl/szt w zaleznosci od rozmiaru choc teraz dostepnosc zerowa i ceny wszystkiego 100% w gore. A ile wychodziloby u Ciebie? Sprowadzasz czy toczysz z jakiegos preta?
30$ za kg preta , 20srub to duzo ponizej 1kg przed obrobieniem wiec 150zl plus dzien pracy tokarza i frezera. https://m.metalstitanium.com/sale-12801731-...ice-per-kg.html -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Sun, 22 May 2022 - 18:16
Te ceny na aliexpress baaardzo atrakcyjne taniej niż materiał choćby rok temu (wtedy patrzyłem za ceną). Mógłbym zrobić (toczenie + umocnienie, parametry wyżej niż wymienione przez ciebie) ale muszę popytać o cenę aczkolwiek nie wiem czy jest sens? Kwota będzie spokojnie ponad 1k.
Sun, 22 May 2022 - 18:40
To juz poza moim budzetem niestety.
Sun, 22 May 2022 - 19:19
Frequent User Dołączył: Tue, 28 December 2021 |
Na aliexpress za 10-20zł/szt pewnie stop w którym więcej kleju ryżowego niż tytanu.
Sun, 22 May 2022 - 19:38
Na aliexpress za 10-20zł/szt pewnie stop w którym więcej kleju ryżowego niż tytanu. Bez przesady. 1kg materialu ~50srub to 150zl. Wiec najwiekszy koszt to koszt skrawania i potem obrobki jesli tytan sie utwardza czy tam ulepsza. Jak sie robi pare sztuk to nie idzie na tym zarobic i pewnie lepiej kupic sam material i po kolezensku gdzies tam zlecic do zrobienia w zakladzie. Jak sie robi numerycznie masowke to idzie zarobic a koszt tez bedzie dla ludzi. Tyle ze musza byc chetni. -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Sun, 22 May 2022 - 20:33
No własnie przy stopach tytanu koszty obróbki są większe niż przy stali, bo to bardzo upierdliwy materiał. Z resztą 150zł/kg gdzie takie ceny? Nawet na ali stop ryżowy kosztuje więcej, pręt fi20 ok 100zł za 250mm-wystarczy na 4-5 śrub.
Sun, 22 May 2022 - 20:48
Choc patrze ze w Polsce potrafia zadac 300zl/kg https://sprzedajemy.pl/tytan-ti-gr5-walek-t...2e3e-nr62855588 https://m.olx.pl/d/oferta/ti-tytan-gr5-wale...67-IDG6cyR.html -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Sun, 22 May 2022 - 20:59
Panowie, a zwykłe 4x98 na 4x100 to gdzie dostanę?
Sun, 22 May 2022 - 22:35
Frequent User Dołączył: Sat, 14 February 2009 Skąd: Oborniki Śląskie |
Felgi 4x98 zakładałem do golfa na zwykłych śrubach. Trzeba tylko uważać aby piasty nie ujebać. Ale może to nie jest najlepszy przykład.
-------------------- `05 Renault Sport Megane 225 5d
Sun, 22 May 2022 - 22:45
Też robię podobnie, lecz to nie jest najlepszy przykład. Śruby są nie rozciągane, ale łamane (w bok). Znam przypdaki, gdy złamały się i odpadły.
Gdzie kupić. Mam co tydzień reklamować tą samą firmę? Już dwa razy dawałem namiar na firmę, która ma chyba wszystkie możliwe śruby do kół. Piwo, odważny jesteś. Jak już kupisz chińskie śruby, to chociaż poświęć jedną na testy materiału. |
Sun, 22 May 2022 - 23:26
Ja kupiłem 21 szt eibacha po 8.50pln sztuka na autodoc.
Chwilę po moim zakupie cena wskoczyła na 21pln za szt. Dziś patrzę są znów na promo jakiejś i 11.60pln szt. Może warto zerknąć jak ktoś szuka. -------------------- Sleeper R30T 744KM 789Nm
Sun, 22 May 2022 - 23:37
Tue, 24 May 2022 - 03:25
1kg materialu ~50srub to 150zl. Wiec najwiekszy koszt to koszt skrawania i potem obrobki jesli tytan sie utwardza czy tam ulepsza. Jak sie robi pare sztuk to nie idzie na tym zarobic i pewnie lepiej kupic sam material i po kolezensku gdzies tam zlecic do zrobienia w zakladzie. Jak sie robi numerycznie masowke to idzie zarobic a koszt tez bedzie dla ludzi. Tyle ze musza byc chetni. No własnie przy stopach tytanu koszty obróbki są większe niż przy stali, bo to bardzo upierdliwy materiał. Z resztą 150zł/kg gdzie takie ceny? Nawet na ali stop ryżowy kosztuje więcej, pręt fi20 ok 100zł za 250mm-wystarczy na 4-5 śrub. Przy chińskim tytanie masz w teorii ~450 za sam materiał a z tego co widzę po linkach to u nas ~1000. Samo toczenie bez następnej obróbki to bezsens bo parametry wytrzymałościowe będą niskie i może zerwać... Naciągać, przeciągać, ścinać śruby to tak trochę niebezpieczne. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 08:03 |
