271 Stron V  « < 269 270 271
> JAKI OLEJ DO SILNIKA
gongo
post Wed, 21 Jun 2017 - 23:06
Post #5401
CYTAT(tomek evo @ Wed, 21 Jun 2017 - 11:11) *
Proponuje wybrać coś z oferty następujących marek : Amsoil, Millers, Penrite, Neste, Mitasu. Nie znaczy, że na tych markach świat się kończy bo znajdziesz wiele innych dobrych ale te są w większości (może oprócz Mitasu) w miarę dostępne i dość dobrze "rozpracowane" i można mieć do nich zaufanie. Najlepiej chyba trzymać się lepkości 5W30 (choć 0W30 też powinno być ok jeśli silnik jest w dobrej kondycji)i tu jest ten problem, że większość olejów będzie z normami ekologicznymi (tak jak Motul X-clean) a to akurat niekoniecznie musi być dobre dla żywotności silnika jednak te lepsze oleje z C też dają radę. Kilka konkretnych olejów dla przykładu:
http://lejolej.pl/pl/p/Penrite-ENVIRO-GF-5-5w30-5L-/206
http://zmienolej.pl/pl/oleje-silnikowe/281...r-oil-asl-3784l
http://lejolej.pl/pl/p/NESTE-CITY-PRO-C2-5W30-4L-/259
http://lejolej.pl/pl/p/MILLERS-OILS-EE-LON...-C3-5w30-5L/288
http://www.mitasuoil.com.pl/produkty/silni...tic,p1239713263
Dzięki!!
Nissan Almera N16
tomek evo
post Thu, 22 Jun 2017 - 00:13
Post #5402
CYTAT(Blachu @ Wed, 21 Jun 2017 - 22:31) *
RU35 - norma z uwagi na PD i krzywki na wałku (obecnie założony od SDI PD), tak w skrócie. Wnioskuję, że masz nie co inne zdanie na ten temat, racja?
Też nie bardzo widzę sensu stosowania oleju z normą 505.01 w tak mocno zmodyfikowanym silniku. W przypadku olejów pół-wyczynowych nie obawiałbym się zbytnio, że nie ma normy.
Blachu
post Thu, 22 Jun 2017 - 17:20
Post #5403
Dlaczego nie widzicie sensu stosowania oleju z normą 505.01 w silniku 1.9 tdi o takiej mocy? Więc jaki olej lub oleje bez tej normy, pół-wyczynowe byście mi polecili? PS: Styl jazdy dynamiczny, sporo poruszam się po autostradach z dużymi prędkościami.
tomek evo
post Thu, 22 Jun 2017 - 18:44
Post #5404
Nie chodzi o to aby nie wybierać oleju z normą 505.01 tylko przy wyborze oleju w takim przypadku nie patrzeć na normę tylko na parametry oleju i jego skład. Można zalać Millersa CFS NT/CFS NT+ w lepkosci 5W40, Fuchsa race pro S 5W40, Penrite 10tenths Premium 5W50 czy Amsoila 5W50 i kilka innych wynalazków. Z bardziej cywilnych Liqui Moly Synthoil High Tech 5W40 a także Millers EE longlife 5W40 czy Penrite Enviro+5W40 (te 2 ostatnie maja właśnie aprobatę 505.01 i sparwdzają sie nawet w mocno pomodzonych 1.9 tdi).
Blachu
post Thu, 22 Jun 2017 - 21:51
Post #5405
Tomek evo móglbyś rzucić okiem na dwa linki z olejami Red Line, które zamieściłem kilka postów wcześniej i powiedzieć, który z nich jest lepszy w moim przypadku? Są tam zamieszczone parametry itd. Z tego co wyczytałem to full syntetyki (estry). Moim okiem laika wypadają one lepiej w porównaniu z Millersem ee longlife 5w40 czy Penrite enviro+ 5w40 porównując parametry - okiem laika podkreślam wink.gif
tomek evo
post Fri, 23 Jun 2017 - 07:54
Post #5406
Rzeczywiście po parametrach wyglądają bardzo fajnie (oba). Ten "zwykły czerwony" jest full saps i to jego bym zarekomendował. EuroSeries jest C2/C3 więc jest mid saps chociaż nie wiem jakim cudem przy C2 ma HTHS na poziomie 4,3 wink.gif . Wg. mnie oba można lać bez obaw ale ten pierwszy będzie lepszy. Nie powiem Ci na temat baz ale ten EuroSeries raczej nie jest typowym PAO-syntetykiem z wysoką zawartością PAO chociaż mogę się mylić. Na papierze wyglądają bardzo ładnie.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 26 June 2017 - 09:00
