Naprawa/wyciszenie mostu |
Thu, 31 Oct 2019 - 11:36
300C Hemi AWD. Kolejno przy 30, 60, 90 i 120km/h słychać wycie podczas przyspieszania. Najgorzej jest przy 60km/h (zaczyna przy 45, a całkiem cichnie przy 70km/h) wszystko rezonuje jak w autobusie komunikacji miejskiej, jak odpuszczę gaz jest tak cicho aż mam wrażenie, że mi uszy zatkało. Po wizycie w warsztacie diagnoza: wyje most. Mechanik stwierdził, że można jeździć ale jak ma być cicho to tylko wymiana. Zamienników czy nawet części do tego zupełnie brak. Na portalach z ogłoszeniami znalazłem tylko 1 most z 3.5, odpada bo podobno inne przełożenie... Co dalej z tym zrobić? Jakiś specjalista od mostów w trójmieście? Czy może turbo specyfik?
Thu, 31 Oct 2019 - 15:25
User Dołączył: Sun, 02 August 2009 Skąd: Sosnowiec |
Mam podobnie tylko na odwrót czyli wyje jak odpuszczam gaz, najgorzej jest przy 100kmh. Też byłem u mechanika, słuchali na podnośniku, diagnoza - tylny dyfer. Tylny dyfer wymieniony, olej świeży zalany i jest to samo. Teraz podejrzewam podporę wału albo tłumiki drgań. Plan mam taki że wyjmuję wał razem z podporą i tłumikami i zawożę do gościa który się tym zajmuje i sprawdza wszystko dokładnie na stole, a ja jeżdżąc bez wału (haldex) zobaczę czy nadal wyje.
Fri, 01 Nov 2019 - 10:34
Super User Dołączył: Thu, 04 September 2008 Skąd: Łódź |
CYTAT Zamienników czy nawet części do tego zupełnie brak no bez jaj. do jednego z popularniejszych aut amerykanskich w roznych czesciach swiata? poszukaj dobrze, popytaj na grupach, np usa cars na FB jestem pewien, że są czesci do tego mostu. na grupie fb podadzą Ci mysle odpowiednie info. z polecanych mechanikow, mozesz zadzwonic do Stunt's service kolo cieszyna -------------------- V8
Wed, 06 Nov 2019 - 08:40
Akurat awd nie cieszy się popularnością pytałem ob problemy z mostem w awd na Fb i cisza. Sam jestem zaskoczony jaki problem jest z tym mostem
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 28 April 2024 - 17:21 |
