Źle pomalowane ? |
Źle pomalowane ? |
Mon, 09 Jul 2018 - 09:39
Witam, 2 tyg temu odebralem samochód od lakiernika. Malowany w zasadzie cały bez maski dachu i zderzaków. Przy odbiorze samochód idealny zero rysek itd. 2 tyg stał sobie na słonku żeby mieć pewność że dobrze wyschło itd. Po tym czasie samochód wyglądał gorzej niż źle (deszcz plus remont obok). Pojechałem na bezdotykówkę z proszkiem. Samochód cały w mikro ryskach plus takie kwiatki
Mon, 09 Jul 2018 - 10:45
Rookie Dołączył: Fri, 02 March 2012 |
Po lakierowaniu "polerka" futrem bez wymycia pasty. Deszcz wymył wypełniacze z lakieru i wyszedł prawdziwy stan powierzchni.
Mon, 09 Jul 2018 - 11:14
Kij w mikroryski bo to można porządnie wypolerować i będzie git ale ten odchodzący lakier ?
Mon, 09 Jul 2018 - 11:23
User Dołączył: Sat, 19 September 2015 Skąd: Bydgoszcz |
"na ciemnym tak nie widać to nie trzeba się starać"
często takie przekonanie panuje wśród lakierników "srebrny gówno jedne, trzeba zadbać o każdy szczegół bo będzie widać" i tak podkład pod srebrny szlifowany jest na mokro papierem 800 lub więcej a pod ciemny 600 lub mniej no i jak lakier siądzie to widać ryski matowość - może być też od krótkiego czasu pomiędzy podkładem a bazą - podkład był wyszlifowany na gładko, poszła baza i bezbarwny - podkład siadł i razem z nim reszta moze to być tez źle zalany bezbarwny - dlatego taka kaszka (często popełniany taki błąd w takich miejscach które pokazujesz - gdzieś na skraju) powodów takiego zjawiska może być kilka co nie zmienia faktu - tak być nie powinno -> poprawka i jeszcze teraz wpis odchodzący lakier - myślałem że to po prostu pominięte miejsce... przyczyn odchodzącego lakieru tez jest kilka więc... powiedz lakiernikowi co się dzieje, poczekaj jeszcze chwilę aby dowiedzieć się jaka jest skala i prawdopodobnie jazda od nowa! Tylko! nie daj się wpuścić w taką robotę że lakiernik zmatuje to co jest teraz i wrzuci nową baze i klar... powinno być wszystko zeszlifowane razem z tym podkładem który położył to stan idealni i wpip pracy więc nie wiem czy komuś się będzie chciało ;-) Edit 2 aaaaaała auć - dopiero teraz zauważyłem jak złazi obok lampy konkurs zdrapka tak jak pisałem wcześniej - szkoda mi gościa ale do zrobienia jest to od nowa. Edit 3 Chyba że tam w ogóle nie było nic ruszone, ani podkładu, ani matu i dlatego złazi Jak nie wywalił lampy do malowania to pewnie tam nie było nic ruszone, nie doszedł szlifierka oscylacyjna, ręcznie się już nie chciało... no i klops |
Mon, 09 Jul 2018 - 12:00
Generalnie ten lakiernik robił mi 2x srebrny zderzak i zawsze perfekt. Jest też znany że drogo ale dobrze więc oddałem bez stresu samochód. Odebralem i bylem zadowolony jak dziecko że może drogo ale naprawde super. Za tydzień we wtorek bd w domu to jadę na reklamację że caly lakier złazi.
Mon, 09 Jul 2018 - 12:34
Czarny posiadalo i to zdrowo, gdyby nie ten schodzacy lakier to moznaby odczekac z miesiac i sciagnac polerka to co posiadalo, ale jak juz zaczyna odchodzic na kantach to szykuj sie ze bedzie dalej odpadac. Do sprawdzenia jeszcze klamki i wokol uszczelek, jesli nie byly zdemontowane to bedzie pieknie sie luszczyc potem.
Mon, 09 Jul 2018 - 12:43
Czyli zaplacilem 4500 za zjebanie fury... Bd w domu to jade sie awanturowac
Mon, 09 Jul 2018 - 12:58
Forum Killer Dołączył: Sat, 11 June 2011 Skąd: lublin |
Jaka mora
4,5k za.caly ? -------------------- GOLF MK4 R32 OEM-niuu toys
Mon, 09 Jul 2018 - 13:34
4500 za w sumie 9 elementów plus blacharka tj 2 obcierki z wgniotami na nadkolach.
Mon, 09 Jul 2018 - 13:35
Frequent User Dołączył: Fri, 14 March 2008 Skąd: W-wa |
poza tym jest tutaj za cienko klaru zeby to poprawiac polerką. Masakra.
Mon, 09 Jul 2018 - 13:37
User Dołączył: Sat, 04 September 2010 Skąd: Wrocław |
Podłączę się pod temat z krótkim pytaniem. Mam na jednym błotniku takie odpryski jak tutaj na drugim zdjęciu. Czy istnieje możliwość ogarnięcia tego bez malowania całego elementu ? Lakier jeszcze orginalny i w nienagannym stanie, dlatego niechętnie podchodzę do opcji orania wszystkiego, żeby pozbyć się tego detalu.
Mon, 09 Jul 2018 - 13:48
Podłączę się pod temat z krótkim pytaniem. Mam na jednym błotniku takie odpryski jak tutaj na drugim zdjęciu. Czy istnieje możliwość ogarnięcia tego bez malowania całego elementu ? Lakier jeszcze orginalny i w nienagannym stanie, dlatego niechętnie podchodzę do opcji orania wszystkiego, żeby pozbyć się tego detalu. Można Pracy więcej jak przy malowaniu całego elementu w takim przypadku Najlepiej aby ktoś to zrobił małym pistoletem albo nawet aerografem Jest sporo srania z takimi punktami (wypełnienie, dobór koloru, przejścia na bazie i bezbarwnym) Co nie zmienia faktu - da się tylko jest ciężko zrobić aby było idealnie. |
Mon, 09 Jul 2018 - 15:25
a mogłem wkładać k04...
Mon, 09 Jul 2018 - 17:06
Forum Homee Dołączył: Fri, 18 October 2002 Skąd: Warszawa i okolice |
co to za auto?
-------------------- Męczennik od elektryków :)
Mon, 09 Jul 2018 - 18:11
Golf v
Wed, 11 Jul 2018 - 18:20
Frequent User Dołączył: Thu, 19 January 2017 Skąd: CBR |
a mogłem wkładać k04... Zachciało Ci sie detajlingu Patrząc na efekt końcowy to zaraz przypomina mi sie, jak 20pare lat temu pierwszy raz w życiu malowaliśmy z kumplem motorynke przy pomocy starego zelmera (odkurzacz he he), nie mając o tym pojęcia i wyszło chyba lepiej, niż tu... Coś na poprawe humoru. https://youtu.be/qZveT-8ipqk -------------------- seryjny Peugeot 206 s16 (136KM) LPG
60ft 2,5 ET 16,0 Olsztyn 2017 --> --> _https://youtu.be/sxLbR_329kw |
Wed, 11 Jul 2018 - 20:41
Zachciało Ci sie detajlingu Patrząc na efekt końcowy to zaraz przypomina mi sie, jak 20pare lat temu pierwszy raz w życiu malowaliśmy z kumplem motorynke przy pomocy starego zelmera (odkurzacz he he), nie mając o tym pojęcia i wyszło chyba lepiej, niż tu... Coś na poprawe humoru. https://youtu.be/qZveT-8ipqk Kupując wiedziałem że jest do malowania, więc oddałem tam gdzie miałem pewność że jest dobrze... We wtorek bedę u nich i bede negocjować poprawe... |
Wed, 11 Jul 2018 - 21:26
Frequent User Dołączył: Tue, 23 June 2009 |
Sam prowadzę warsztat i myśle ze można dogadać porawki, wiec może warto porozmawiać.
Thu, 12 Jul 2018 - 20:58
User Dołączył: Thu, 24 February 2011 Skąd: Warszawa |
Tu nie ma zadnej filozofii. Jak zakladali lampe to przy wciskaniu zawinal sie świeży lakier. Na blotniku odprysk bo pewnie stuknal jak zakladal reflektor. A sama jakosc i mora... no coz. Najlepiej odczekac az wszystko "wyschnie i usiądzie" i dopiero solidne matowanie i
paro-etapowe polerowanie |
Thu, 12 Jul 2018 - 21:20
We wtorek bede u nich i zdam relacje co mi powiedzieli
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 23:13 |
