wymiana oleju w dsg |
Mon, 02 Nov 2009 - 23:39
User Dołączył: Wed, 18 June 2008 Skąd: Silesia |
Witam. Szykuje sie do wymiany oleju w skrzyni dsg. W tej skrzyni bede pierwszy raz wymienial, wiec prosze o rady a najlepiej o cala procedure. Z tego co zdazylem sie dowiedziec wyglada to m/w tak:
1. Rozgrzac auto i olej w skrzynie do temp. 35-45 (sprawdzic na vag-u). 2. Wyjac filtr powietrza i pod nim znajduje sie filtr oleju skrzyni a nastepnie go wymienic. 3. Odkrecic spust i powinno wyleciec troche oleju. 4. W srodku powinna byc miarka, nalezy ja odkrecic i powinno wyleciec ok 5l oleju. 5. Wkrecic miarke (3Nm). 6. Wtloczyc strzykawa 5,5l oleju. 7. Nastepnie uruchamiamy silnik w wlaczamy kazde przelozenie na ok 3 sek. 8. Temp. oleju w skrzyni powinna wynoscic 35-45 stopni, nadmiar oleju powinien wyleciec przez miarke, poczym powinnismy wylaczyc silnik. 9. Skrecamy spust (45Nm) Udalo mi sie dowiedziec m/w tyle, jezeli cos jest zle to prosze mnie poprawic. Czy to prawda ze przy wymianie moga wystapic jakies komplikacje? |
Mon, 02 Nov 2009 - 23:56
Forum Killer Dołączył: Mon, 11 August 2008 Skąd: Polska |
wszystko dobrze tylko do wlania oleju jest potrzebny specjalny przyrząd bo olej wlewasz korkiem spustowym i bez tego ciężko, można było by i strzykwą ale trzeba by dotoczyć taki króciec co go dało by się wkręcić zamiast korka spustowego i połączyć to wszystko szczelnie a jeszcze jedna sprawa korek to raczej na pracującym silniku należny wkręcić bo po zgaszeniu zacznie wylatywać olej...
Tue, 03 Nov 2009 - 07:27
Ok, dzieki. A po wymianie trzeba cos ustawiac lub zmienic na vag-u?
Tue, 03 Nov 2009 - 12:19
nic z vag-a odczytujesz tylko temperaturę oleju tam będziesz miał odczyt temperatury ze sprzęgła i samej skrzyni ja brałem pod uwagę tą ze skrzyni no i raczej po zalaniu oleju to trzeba czekać aż ostygnie skrzynia bo temperatura jest za wysoka i jeszcze jedna uwaga jak już zalejesz olej odpalisz i nadmiar wycieknie to zostanie takie "wychlapywanie " co jakiś czas w instrukcji jest napisane żeby nie przejmować się tym to normalne i nie brać tego pod uwagę przy wypuszczaniu nadmiaru
Tue, 03 Nov 2009 - 13:28
Dobra dzieki wielkie. pozdro
Tue, 03 Nov 2009 - 22:42
Rookie Dołączył: Thu, 26 October 2006 |
Sun, 14 Jan 2018 - 14:06
Do kogo w Mazowieckim, Lubelskim na wymianę oleju w DSG ?
Sun, 14 Jan 2018 - 14:21
a z jakiego miasta byś jechał ?
Sun, 14 Jan 2018 - 15:01
Warszawa/Lublin. Jak Lublin to wolał bym żeby warsztat mógł to zrobić w sobotę
Sun, 14 Jan 2018 - 15:29
to KIA Automarketing na Warszawskiej
mają ludzi z ASO VW i serwisują VAGi... zrobią bez problemu w sensownych pieniądzach dzwoń do Rafała z serwisu |
Sun, 14 Jan 2018 - 15:35
Jesteś pewny ? ASO to ja omijam szerokim łukiem chyba że po części.
Sun, 14 Jan 2018 - 15:45
tak, jestem pewny
sam zawsze też omijałem ASO.. ale skoro robią to dobrze i za sensowne pieniądze to dlaczego nie ? procedura serwisowa w Sorento/SantaFe nie przewiduje wymiany oleju w automacie a mi i tak wymieniają |
Thu, 18 Jan 2018 - 14:29
Frequent User Dołączył: Fri, 19 June 2015 |
Witam. Po wymianie oleju nalezy przeprowadzic adaptacje skrzyni. Znacznie poprawia dzialanie skrzyni
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 29 March 2024 - 11:25 |
