Świece N/a |
Świece N/a |
Sun, 21 Jan 2018 - 09:30
Mam dość nerwów z denso. Non stop zalepione od pracy na wolnych. Co polecacie. Zmiana softu odpada. Podkręcone wolnossące 2.0
Sun, 21 Jan 2018 - 09:45
User Dołączył: Fri, 16 May 2014 Skąd: Rydułtowy |
Jaki masz afr na wolnych że zalepia ci świece ? U mnie na wolnych jest 12,5 a na zimnym 10 i nic takiego się mi nie dzieje przy świecach denso
Sun, 21 Jan 2018 - 10:32
zdaje się że do F7R są dedykowane platynowe - taki załóż i po problemie (nie kombinuj z irydowymi). w moim F4R mam bodajże NGK albo Beru Platynowe i 0 problemów
-------------------- www.re5pect.pl
Sun, 21 Jan 2018 - 15:22
Hmm znalazłem pudełko i ciekawa sprawa. Mam odległość 0.7 mm na świecach a na pudełku pisze że ma być 0.4.. Mam IK20#4 5304#4
Sun, 21 Jan 2018 - 21:32
Forum Killer Dołączył: Mon, 25 September 2006 Skąd: włoszczowa |
na pudełku pisze ze grubość elektrody irydowej to 0.4 , a oznaczenie #4 oznacza komplet 4 świec ;]
0.7mm to już dość mała wartość jak na wolnossaka , jesli nie masz możliwości zmiany dawki paliwa to poprostu kup BKR6E , zwykłe swiece , 4sztuki za 50zł , zwykła swieca jest odporniejsza na zalewanie , możesz ją często wymieniać z racji ceny , |
Mon, 05 Feb 2018 - 11:57
Frequent User Dołączył: Fri, 19 June 2015 |
Ik20. Sa ogolnie kiepskimi swiecami. Swiece denso maja duza awaryjnosc, jak kolega wyzej pisze zaloz ngk i powinno byc ok
Mon, 05 Feb 2018 - 12:44
Forum Killer Dołączył: Thu, 04 May 2017 Skąd: Krk |
No nie wiem...wymienilem kilka kompletow IK20 i nie bylo zadnych problemow. Czytalem o serii w ktorej kruszyly sie porcelanki ale albo to byla slaba seria albo podroba z Chin.
-------------------- IXgen-TypeR K20C
M240iX |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 12:49 |
