Szukam 4barowego mapsensora na wężyk |
Tue, 28 Oct 2014 - 13:12
Siemka,
Szukam 4barowego mapsensora na wężyk, którego da się w rozsądnej kasie kupić jako nowy oraz do którego będę w stanie dokupić wtyczki. Jakieś pomysły? Pozdro -------------------- www.youtube.com/radzioFLATOUT
Tue, 28 Oct 2014 - 13:36
Super User Dołączył: Fri, 09 September 2011 Skąd: Gdańsk |
A ten z instalacji lpg na jakim cisnieniu lata?
Tue, 28 Oct 2014 - 13:45
Właśnie przez chwilę szedłem tym tropem, ale nikt nie był w stanie mi podać parametró owych czujników.
Tue, 28 Oct 2014 - 20:29
User Dołączył: Fri, 12 February 2010 |
Tue, 28 Oct 2014 - 21:20
Super User Dołączył: Mon, 23 June 2008 Skąd: KrK/RbK |
a takie cus? http://fmic.pl/czujniki-wtyki-zawory/540-m...-mpx4250ap.html w efi shopie tez jest ale nie na stronie
-------------------- Toyota MR2 sw21 (5sfe(2,2 N/a) --> 5sfTe(2,2 + T) --> 3sgTe(2,0 T) -> 1MZfe(3,0 V6) --> ??) powered by Me & Tyłozmyk :)
Tue, 28 Oct 2014 - 21:49
PS-01 popularny w instalacjach LPG STAG300 itp. lata do 4,5bar jak nie 5 nawet.
Tue, 28 Oct 2014 - 21:52
PS-01 popularny w instalacjach LPG STAG300 itp. lata do 4,5bar jak nie 5 nawet. Jak PS-01 tak lata to PS-02 też, bo różnią się tylko jednym pinem do czujnika temp. LPG, poza tym są zamienne. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Tue, 28 Oct 2014 - 22:00
Jak PS-01 tak lata to PS-02 też, bo różnią się tylko jednym pinem do czujnika temp. LPG, poza tym są zamienne. Zgadza się, pisałem o PS-01 z uwagi na to że kolega pytał o wersję na wężyk. -------------------- Renault Clio Sport 2 - rajdówka w ciągłej budowie ....
Tue, 28 Oct 2014 - 22:08
Zgadza się, pisałem o PS-01 z uwagi na to że kolega pytał o wersję na wężyk. Racja, PS-01 bardziej kompaktowy do innego zastosowania, niż LPG, w PS-02 trzeba przelotkę zaślepić. Na dobrą sprawę jeśli to sprawdzone info z tak szerokim zakresem tych map sensorów to którykolwiek znajdzie taniej to się opłaca. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Wed, 29 Oct 2014 - 12:26
a takie cus? http://fmic.pl/czujniki-wtyki-zawory/540-m...-mpx4250ap.html w efi shopie tez jest ale nie na stronie Widziałem i od biedy zastosuje, szukałem czegoś od razu w obudowie. A czy PS-01 nie jest przypadkiem czujnikiem różnicowym? -------------------- www.youtube.com/radzioFLATOUT
Wed, 29 Oct 2014 - 15:51
Nie do końca, wysyła sygnał o ciśnieniu bezwzględnym w kolektorze ssącym, a to Cię właśnie interesuje.
Oprócz tego drugi króciec podaje pośrednie ciśnienie na listwie LPG względem ciśnienia bezwzględnego w kolektorze ssącym, tego nie potrzebujesz. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Wed, 29 Oct 2014 - 19:09
Widziałem i od biedy zastosuje, szukałem czegoś od razu w obudowie. A czy PS-01 nie jest przypadkiem czujnikiem różnicowym? Nie, w tej obudowie są tak naprawdę zaszyte dwa map sensory, całkowicie od siebie nie zależne. -------------------- Renault Clio Sport 2 - rajdówka w ciągłej budowie ....
Thu, 30 Oct 2014 - 13:45
Super User Dołączył: Wed, 29 September 2010 Skąd: Warszawa |
Na turbobmw user elmo0104 sprzedaje mapsensory do 4 barów po 150zł własnej produkcji
-------------------- E36 + forged M50B30 + GT3582 / 620HP/720Nm
Thu, 30 Oct 2014 - 13:50
Forum Killer Dołączył: Sat, 13 November 2004 |
A ile doladowania chcesz tak naprawde bo jesli 4 barowy to doladowanie do 3 bar i o ile dobrze pamietam to map Autogauge spokojnie ma takie wartosci ale musialbys sobie sciagnac z niego charakterystykę bo producent nigdzie nie udostepnia
Pozdrawiam -------------------- Wskaźniki4w1 EGT, Boost, Temperatura i ciśnienie Oleju + Boost Kontroler
http://www.racingforum.pl/Wskazniki-do-projektow-budzetowych-4w1-EBC-t118442.html Wielokanałowy wskaźnik EGT http://www.racingforum.pl/Wielokanaowy-wskanik-EGT-t118766.html |
Thu, 30 Oct 2014 - 14:31
Na turbobmw user elmo0104 sprzedaje mapsensory do 4 barów po 150zł własnej produkcji dzięki za namiary, odezwę się do niego. doładowanie 2 z małym hakiem. ale przydał by się jakiś zapas na ewentualne overbooosty. -------------------- www.youtube.com/radzioFLATOUT
Thu, 30 Oct 2014 - 14:43
Na turbobmw user elmo0104 sprzedaje mapsensory do 4 barów po 150zł własnej produkcji dopiero zauważyłem, że jest taki sam jak w ofercie efi i fmic -------------------- www.youtube.com/radzioFLATOUT
Thu, 30 Oct 2014 - 22:13
Frequent User Dołączył: Thu, 26 June 2008 |
Taki Map występuję też w VW Amarok Biturbo TDI poźniej znajdę jego dokładny numer.
Sat, 01 Nov 2014 - 07:04
Super User Dołączył: Sat, 02 May 2009 Skąd: Gorzów Wlkp. |
To nr czujnika z Vw Amarok biturbo tdi
0 281 006 059 |
Sat, 01 Nov 2014 - 07:39
User Dołączył: Thu, 14 June 2007 Skąd: Warszawa/Płock |
A jest gdzieś charakterystyka tego PS-01?
Sat, 01 Nov 2014 - 07:58
Frequent User Dołączył: Tue, 19 December 2006 Skąd: 100lica |
A może cos z GM`a ? 80 dolrów na eBay
4 bar MAP sensor is a true absolute sensor, meaning it will enable your engine management system to properly compensate for altitude. T&T 4 bar MAP sensors precisely calculate boost pressure up to 43.5 psi gauge (58 psi absolute), while allowing you to have a smooth and repeatable idle. The GM style packaging allows you to easily swap this sensor in place of your OEM GM style 2 or 3 bar map sensor, or use the provided pigtail to install in any other application Specifications: · Measurement Error: <=±1% · Pressure Measurement: <=43.5 psi gauge (58 psi absolute) · Operating Temperature Range: -40 to 267 °F (-40 to 125 °C) · Response: 1ms, 10 to 90% pressure step. · Temperature compensated. · Compatible with all aftermarket engine management systems. · Warranty: 2 years. Each sensor is made in the USA and 100% tested at the factory. Ale z tego co się orietowałem wiekszość OEMów jak ten ten wyżej i te do instalacji gazowych lataja na MPXHZ6400A, Mapsensor AGIS MPXHZ6400A za niecale 150PLN. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 19:03 |
