Driftmachine do sprzedania |
Sun, 25 Apr 2004 - 18:23
Forum Killer Dołączył: Tue, 01 July 2003 |
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... egory=6445
Samochód to Corolla GTS Trueno Coupe. Silnik to 4AGE Silvertop 20V. poza tym - totalnie nietknięty. Idealna baza do stworzenia sleeper-driftera. Aż przyjemnie popatrzeć... Pozdrawiam. |
Sun, 25 Apr 2004 - 21:40
Super User Dołączył: Thu, 15 January 2004 Skąd: Z garażu |
szczerze mowiac, to takich autek jest sporo do sprzedania, pan co mieszka kolo mnie ma do sprzedania 86 corolla GTS w stanie prawie idealnym za $2300, no i jest to hatchback. Silnik sprowadzic z japoni to tez nie jest zbyt duzy wydatek.
Mon, 26 Apr 2004 - 18:46
Przede wszystkim chodzi mi o tego Silvertopa, bo jest to ciekawy silnik z kliku względów. Poza tym, jest już nie produkowany...
Mon, 26 Apr 2004 - 20:24
[url:2xnsb8h4]http://forums.club4ag.com/forum.asp?FORUM_ID=14[/url:2xnsb8h4]
Sprawdz tego linka jest ich tam sporo same silniki tez sie pojawiaja dosyc czesto, ja sam szukam ae86 zeby na zimie miec zajecie w garazu, mam nawet taka upatrzona '86 Corolle GTS z lsd za $2300, w michigan |
Mon, 26 Apr 2004 - 20:36
Forum Killer Dołączył: Mon, 04 November 2002 Skąd: Warszawa |
wyglada na SR5 a nie GTS... - no LSD.
Z drugiej strony w vinie jest 'AE86'... -------------------- they run the best just before they grenade
Tue, 27 Apr 2004 - 01:54
CYTAT("PatiKTP":1ead1809) wyglada na SR5 a nie GTS... - no LSD.
Z drugiej strony w vinie jest 'AE86'... Skad wiesz ze nie ma LSD, tylko dlatego ze wyglada na sr5 czy gdzies jest napisane w opisie? |
Tue, 27 Apr 2004 - 10:48
wyglada na sr5. mozliwe ze poza silnikiem, przelozono takze most z gtsa. nie chce nic wyrokowac.
Wed, 28 Apr 2004 - 08:50
No i masz racje, ele jestes madry;) ,a tak na serio to pierwsze wrazenie ze to nie jest GTS mialem po braku listw na dole.
VIN: JT2AE86S1G0213393 Year/Make/Model: 1986 TOYOTA COROLLA SPORT SR5 Body Style: Coupe Engine Type: 1.6L L4 2BBL Manufactured In: JAPAN Search Results: 17 records found in our database IMPORTANT! The 17 records on this 1986 TOYOTA COROLLA SPORT SR5 will confirm a clean history or uncover potential problems. Find out by ordering the complete CARFAX Vehicle History Report. |
Wed, 28 Apr 2004 - 18:27
tez nie mam listew, a to o niczym nie swiadczy
nie wykluczam w dalszym ciagu tego, ze poza silnikiem przelozyl takze pozostale niezbedne czesci. na http://www.club4ag.com w dziale technicznym jest info czym sie rozni gts od sr5. -------------------- they run the best just before they grenade
Thu, 29 Apr 2004 - 08:51
wiem, wiem sporo czasu spedzam tam(na http://www.club4ag.com/)
Thu, 29 Apr 2004 - 09:00
a tak przy okazji tutaj jest link:
http://www.hachiroku.net/forum/viewtopic.php?t=373 Pan sprzedaje silniki, jak moze zauwazyc silvertop kosztuje $600 max.......grosze(jak na caly silnik), i nie jest on az tak rzadki, bardzo popularny jako swap, widzialem sporo ae86 z tym swapem. |
Thu, 29 Apr 2004 - 22:57
bez wiazki i kompa to to bedzie spora rzeźba zeby to dzialalo... wolalbym dolozyc pare grosza i miec komplet.
Thu, 29 Apr 2004 - 23:33
A poza tym żeby wsadzić silvertopa trzeba dość konkretnie napier...ić z młotka w firewall między komorą silnika a kabiną. Mało porywające.
-------------------- Wojtek
Thu, 29 Apr 2004 - 23:52
mozna aparat zaplonowy przeniesc w inne miejsce
jak wiadomo sprawa nie jest niewykonalna, ale wymaga uzycia ciężkiej finezji i ręki pianisty -------------------- they run the best just before they grenade
Fri, 30 Apr 2004 - 00:14
Frequent User Dołączył: Wed, 23 April 2003 Skąd: Warszawa / Dublin |
np zastosować msd ignition - 4 cewki zapłonowe z zupełnie innym sterowaniem...
-------------------- Don't tell me about money. You can sleep in a car, but you can't race a house!
Fri, 30 Apr 2004 - 03:09
mysle ze jesli ktos sie decyduje na prwie 20 letni samochod to tak czy owak wiąże sie to z jakims odnowieniem tego auta. Ja kupujac ae86 razem z nią kupie takze black top i przez zime zrobie swapa i autko sobie wyremontuje w garazu:) (mam nadzieje ze nie bedzie to zbyt proste;), wiecej zabawy bedzie z tym).
Fri, 30 Apr 2004 - 08:44
Możesz się rozczarować, Toyoty są tak zbudowane, że sześciolatek z kluczem 14 jest w stanie ją rozłożyć i złożyć z powrotem do kupy
Fri, 30 Apr 2004 - 08:53
CYTAT("s2k":3n2y0hj6) Pan sprzedaje silniki, jak moze zauwazyc silvertop kosztuje $600 max.......
Aż takiej taniochy się nie spodziewałem... Jeśli chodzi o komputer, to według club4ag.com można zainwestować w kompa z 4AGZE (pewnie z AE101), tylko nie wiem co należy zrobić z VVTi... Może zainstalować dezaktywujące cały system cam gears? |
Fri, 30 Apr 2004 - 09:00
CYTAT("hwojtek":20yyb6ak) Możesz się rozczarować, Toyoty są tak zbudowane, że sześciolatek z kluczem 14 jest w stanie ją rozłożyć i złożyć z powrotem do kupy
No własnie tym się martwię moze jednak s13 |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 21:56 |
