Dobry zakład obróbki silników w Warszawie? |
Fri, 19 Jul 2019 - 20:26
#101
Forum Killer Dołączył: Sun, 27 December 2009 Skąd: Łomża |
-------------------- Fabia 1.8T 300+
Leon R30T EFR9180 |
Tue, 23 Jul 2019 - 00:12
#102
CYTAT Właśnie - szlifowanie zamków - widział ktoś jakaś maszynkę do tego? Piłowanie pilniczkiem jest męczące... to nie będzie działać. pierscien bedzie jajowaty, nierówny nacisk na ścianke, kiepskie uszczelnienie i szybsze zuzycie. lepiej miec 35 setek na nominalnym piercieniu niz 20 na piłowanym nadwymiarze. tak se myślę. |
Tue, 23 Jul 2019 - 02:53
#103
Frequent User Dołączył: Tue, 23 June 2009 |
Nikt nie mówi o nadwymiarowych, zmieniałeś kiedyś pierścienie ? Szczeliny zawsze idealne do montażu ?
Tue, 23 Jul 2019 - 04:58
#104
Krasnobrodzka to nie jest zakład w którym będzie to zrobione na 100% dobrze. Miałem z nimi niezłą jazdę a graty same były warte znacznie ponad 20 tyś.
W tej chwili jedyne co polecam to zapakowanie wszystkiego w pudełko i wysłanie do Dziaka w Lublinie. Nie dość że zrobią dobrze to jeszcze cena jest bardzo OK czego o Krasnobrodzkiej powiedzieć nie można. -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Sun, 04 Aug 2019 - 10:17
#105
Super User Dołączył: Sun, 22 June 2008 Skąd: Rzeszów |
Ok, napiszę co i jak wyszło z moim blokiem.
Po rozmowach z Dziakiem i Krasnobrodzką, padło na Warszawę. Pan z Krasnobrodzkiej stwierdził, że skoro mam do nich taki kawał drogi,i to jeśli zjawię się koło 8 rano, zrobią mi blok w ten sam dzień. W środę o 8 rano zostawiłem graty, goście wszystko oglądnęli, pomierzyli i ustaliliśmy: -pasowanie 0,05mm, -szlif płaszczyzny bloku, -ogarnięcie luzu sworzeń/korba, O 14 wyjechałem z Warszawy fotki tego co dostałem: tłoki z korbami już złożyłem, na sworzniach luzu brak. Każdy tłok miał wygrawerowany numer odpowiadającego mu cylindra + strzałka (na korbie też) oznaczająca kierunek montażu. Zmierzyłem pasowanie no i wychodzi, że jest 0,05mm. Co do ceny, rozwiert 400zł, planowanie bloku 200zł, luz na sworzniach 400zł. Po całej robocie wszystkie graty dostałem wyczyszczone. Tutaj dla porównania, w 2017r w Rzeszowie zapłaciłem 750zł za rozwiert i zniwelowanie luzu na sworzniach. Wrzucam fotke jak wyglądał cylinder po obróbce w Rzeszowie: Niedługo składam motor, dam znać jak się będzie sprawował. Pozdro! |
Mon, 05 Aug 2019 - 05:58
#106
markzo tylko dobrze wymyj cylindry po szlifowaniu np. gorącą wodą z mydłem ale to pewnie wiesz...
Mon, 05 Aug 2019 - 07:06
#107
Co jest nie tak z tym cylindrem po honowaniu w Rz?
Mon, 05 Aug 2019 - 08:11
#108
markzo tylko dobrze wymyj cylindry po szlifowaniu np. gorącą wodą z mydłem ale to pewnie wiesz... Takie mycie dostal na krasnobrodzkiej, goraca woda z chemia w myjce, przed poskladaniem dokladnie go umyje rozpuszczalnikiem i przedmucham kanaly olejowe. Co jest nie tak z tym cylindrem po honowaniu w Rz? Nie wiem czy jest cos nie tak wrzucam porownanie, jodelka po honowaniu na krasnobrodzkiej jest wyrazniejsza, nie wiem czy to na cos wplywa. |
Mon, 05 Aug 2019 - 08:44
#109
Honowania nie weryfikuje się wizualnie, tam jest kilka parametrów chropowatości które mają być zachowane
Sposobów ich uzyskania jest również kilka. Silniki OEM po honowaniu również nie maja mocno widocznej kratki a mimo to trzymają ciśnienie. Z tego co się orientuje również Dziak stosuje na koniec dotarcie diamentowa/cBN osełka w celu usuniecia "górek" co daje lepsza nośność (niższe Rpk) i skraca czas docierania. -------------------- Quality means doing it right when no one is looking.
Wed, 25 Sep 2019 - 13:11
#110
Rookie Dołączył: Tue, 17 June 2014 Skąd: Warszawa |
Hej. Szykuję się do remontu silnika z jeepa ZJ 5.2L V8. Szukam warsztatu co zrobi szlif cylindrów w rozsądnej cenie. (150zł za dziurę to chyba dużo biorąc pod uwagę że jest ich 8?) Jakie pasowanie powinno być prze zwykłych tłokach?
Wed, 25 Sep 2019 - 21:07
#111
Frequent User Dołączył: Sun, 14 April 2013 Skąd: Gdańsk |
Zrób remont motocyklowego "tłuczka" to będziesz miał jeden.
Masz v8 to płacisz za osiem. Oczekujesz rabatów?? 150zł to normalna cena za DOBRĄ robotę na dobrych maszynach.... |
Thu, 26 Sep 2019 - 00:22
#112
Jeśli 150 to norma to ok. Wydawało mi się dużo.
Fri, 27 Sep 2019 - 10:17
#113
Aktualizacja.
Jako, że odbierałem dziś szpargały z obróbki padło i pytanie doprecyzowujące Twój temat. Cena zależy od średnicy, głębokości cylindra, ich ilości i od tego czy jest to układ V czy R. W Twoim przypadku cena zaczyna się od 160zł/dziura. Robione na rottlerze czyli jak u Dziaków;] |
Wed, 02 Oct 2019 - 20:18
#114
Cześć!
Motor poskładałem jakiś czas temu, zrobiłem pewnie z 1200km przebiegu i na razie jest ok. Znalazłem troche czasu i rozebrałem stary silnik. Prosiłbym Was o ocenę tego co tam się odyebało głowica: przed wyjęciem tłoków: cylindry: tłoki (w takiej samej kolejności jak cylindry): Co było nie tak? Przed montażem motoru wszystko zostało dokładnie umyte (blok, kanały olejowe, wał, tłoki, głowica), docierane spokojnie (w przeciągu 1000km 3 zmiany oleju), zawsze rozgrzewany przed daniem w palnik i studzony po jeździe. W misce nie było żadnych opiłków, to samo w oleju. Mierzyłem ciśnienie oleju manometrem gdzies w okolicy 800-1000km po złożeniu i na wolnych obrotach po rozgrzaniu było ok 1,7b, przy dodaniu gazu max 5-6b. Jeśli to ja popełniłem błąd to chce go naprawić, zanim ubije drugi motor... PS. działają foty? |
Wed, 02 Oct 2019 - 22:00
#115
Super User Dołączył: Mon, 01 February 2010 Skąd: Toruń |
Foty działają... On nie spuchł przypadkiem? Tłoki były nadwymiarowe? Pasowanie sprawdzałeś?
-------------------- Był - Escort MK5 2.0, S4 B5, A3 1.9 TDI, Tipo, E36 318i, Astra GSi, E46 330d,
Aktualnie - Accord CN2, Civic EJ2, Renault 21 |
Wed, 02 Oct 2019 - 23:04
#116
Frequent User Dołączył: Sun, 31 October 2010 |
CYTAT PS. działają foty? jak sie ublocka/adblocka wyłączy |
Thu, 03 Oct 2019 - 05:38
#117
Thu, 03 Oct 2019 - 10:56
#118
moze byc ze pasowanie, moze byc ze spuchniete tloki, ale mi to wyglada na przegrzanie
wg mnie jakby byly spuchniete tloki to zatarte by byly krawedz ogniowa i półki miedzy piescieniami, a tu wyglada ze tylko plaszcze... takie rzeczy dzieja sie w normalnych silnikach tylko proces trwa kilkadziesiat, sto-kilkadziesiat tysiecy km.... pierscienie mialy mierzone zamki przed montazem? |
Thu, 03 Oct 2019 - 11:43
#119
moze byc ze pasowanie, moze byc ze spuchniete tloki, ale mi to wyglada na przegrzanie wg mnie jakby byly spuchniete tloki to zatarte by byly krawedz ogniowa i półki miedzy piescieniami, a tu wyglada ze tylko plaszcze... takie rzeczy dzieja sie w normalnych silnikach tylko proces trwa kilkadziesiat, sto-kilkadziesiat tysiecy km.... pierscienie mialy mierzone zamki przed montazem? Zamki mierzone, sprawdzone z serwisowka. Co do przegrzania to nigdy mi sie to nie zdarzylo, wskaznik AFR mialem caly czas, kiedy dmuchnalem ponad 1b bylo tez monitorowane egt, temp i cisnienie oleju. Olej na wolnych mial zazwyczaj 2b, temp max 117st (olej LM 10w60), egt przy bucie 915-930st, afr 11.5-11.7. |
Thu, 03 Oct 2019 - 12:28
#120
Rowki pierścieni całe? Na piercieniach coś widać?
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 24 April 2024 - 12:00 |
