Corsa a c20xet gt35r drag by KubziK, 408km 480nm ;) |
Tue, 20 Jun 2017 - 22:25
User Dołączył: Tue, 28 April 2015 Skąd: PMI |
Witam. Nowy projekt w trakcie budowy, tym razem przeznaczenie 1/4mili.
MODEL: corsa a Modyfikacje Karoseria wzmocniona Silnik: c20xe Modyfikacje głowicy: glowica seria 700tka Modyfikacje bloku: -Kute korby fcp -Nominalny wal korbowy -Nowe panewki i pierscienie -Sruby arp Układ dolotowy: customowy z przepustnica 70mm z vw Układ wydechowy: baran custom plus banadaz i wydech przelot 4" Układ wtryskowy: wtryski 650cc, listwa x20xev Elektronika: ecu master det 3 i motronic 2.5 Układ chłodzenia: woda seria , ic vw t5 plus 2 wentylatory bosha Układ napędowy: polosie custom i skrzynia tymczasowa f16 sprzeglo spiek i podwojny docisk Zawieszenie: kit -60 inter alloy BODY KIT: seria INNE: turbo GT35 od k64 Zawór WG 60mm od k64 PODZIEKOWANIA: Dla k64 za zawór WG, kolanka silikonowe oraz turbo które także jest od Nich. Projekt jeszcze nie skonczony. Prace trwaja na bieżąco |
Tue, 20 Jun 2017 - 23:44
Eh, taki idziesz na grubo i zostawiasz det? Słabo...
Tue, 20 Jun 2017 - 23:46
Auto nie bylo jeszcze odpalane ani wystrojone brakuje kilku czesci i beda pierwsze proby
Wed, 21 Jun 2017 - 16:28
Rookie Dołączył: Wed, 21 June 2017 |
ozesz w morde ale fura
-------------------- _http://www.episanie.com.pl
Thu, 29 Jun 2017 - 22:36
Auto uruchomione.
Doszly m.in silikony od k64 dzieki czemu orurowanie zostalo skonczone. Auto czeka na strojenie. |
Mon, 24 Jul 2017 - 21:07
Zeby nie bylo ze nic sie nie dzieje. Doszla nowa skrzynia oraz polosie. Podziekowania dla Mechica. Corsina aktualnie u strojenia. Niedlugo bedzie wiadomo czy cos z tego bedzie.
Zapraszam takze do polubienia strony na facebooku https://m.facebook.com/KubziK-Corsa-A-Turbo-304758993321050/ |
Mon, 04 Sep 2017 - 21:55
Super User Dołączył: Thu, 20 December 2012 Skąd: Nasielsk |
Jaka moc planujecie na DET3 i czy cewka zostaje seryjna czy MSD?
-------------------- Daewoo Lanos C20XET ---> 249KM 329NM
Daewoo Leganza X25XE ---> 209KM 243NM |
Tue, 19 Sep 2017 - 16:00
Narazie celuje w 400koni. Det juz podlaczony testy byly na niskim doladowaniu lecz pogoda nie dopisala. Mysle ze konczymy sezon na wiosne kolejne proby. (Chyba ze bedziemy mieli sloneczny koniec roku) haha
Daje kilka fotek Zapraszam do lajkowania i obserwowania strony na fb. Info na bierzaco. https://www.facebook.com/KubziK-Corsa-A-Tur...04758993321050/ |
Sun, 12 Nov 2017 - 17:33
Witam. Corsa dostala nowe graty. Zmieniamy troche przod na zgrabniejszy. Wpadl nowy ic. W miedzy czasie spawam nowy bak, do poprawki odma bo baran zrobil sie glodny, wiecej info pozniej. )
Przymiarka ic. |
Thu, 23 Nov 2017 - 19:49
Bawie sie dalej. Wymodzilem bak od podstaw. Posluzy jako tymczasowy.
Fri, 29 Jun 2018 - 12:42
Duzo drobnicy ogarniete. Nowy zbiornik, chlodnica dolot itd. Do zmiany zostaly piasty i polosie i kolejne proby wystrojenia.
Zdjecia pozniej |
Mon, 19 Nov 2018 - 09:09
Hello. Dawno nic nie bylo. Auto po strojeniu. Wtryski i wg musialy byc zmienione. Moc 408koni 480niuta przy 1.3bara. Nie sa to maxymalne wartosci jakie mozna uzyskac ale na poczatek moze byc
Sun, 25 Nov 2018 - 20:59
Super User Dołączył: Thu, 09 April 2009 Skąd: BMN |
Obserwuje na Fejsie.dlaczego listwa wtryskowa od xev?
-------------------- C20XE *******BLITZ.............
kadett 16v sold,FIAT 131 mirafiori 2.0DOHC czeka na lepsze czasy... AR 156 jtd . 302 tys km aktualnie-51 tys km na zaspawanym dwumasie |
Sun, 25 Nov 2018 - 21:17
Widziałem tłumaczenie na fejsie, że drag ale serio przy 400 koniach czy nawet więcej są turbiny które by zdecydowanie lepiej się zachowywały... Bo obstawiam, że na pierwszych biegach to szału z boostem nie ma. Mierzyliście już osiągi? Zapewne przy tej masie to robi przeciąg
Mon, 26 Nov 2018 - 08:05
no zdecydowanie fajniej wygladalabo cos takiego (na hybrydzie k04):
https://scontent.fpoz1-1.fna.fbcdn.net/v/t3...amp;oe=5C7B05D8 20 kwiecien https://www.facebook.com/1716780598551659/p...e=3&theater -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Mon, 26 Nov 2018 - 13:05
Frequent User Dołączył: Sun, 09 August 2009 Skąd: Dolny Śląsk |
Silnik jest na seryjnych tłokach z c20xe ?
Mon, 26 Nov 2018 - 16:26
Wed, 28 Nov 2018 - 16:45
To zakuty czy kute korby?
Wed, 28 Nov 2018 - 18:30
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 29 April 2024 - 11:01 |
