Tytanowe koło turbiny TD04HL, wybór typu koła 9/11/5+5 |
Thu, 27 Apr 2023 - 11:07
Malina, nie pozostaje nic innego, niż ustawić poziom zaSOLenia wyżej i cieszyć się wozem.
Thu, 27 Apr 2023 - 11:15
User Dołączył: Fri, 26 June 2015 |
Żeliwo 5cm z 21T, ciekawe co na to góra obrotów.
Thu, 27 Apr 2023 - 12:11
Żeliwo 5cm z 21T, ciekawe co na to góra obrotów. +1 No brzmi jakby miało się zapchać niestety przed montażem turbo już. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Thu, 27 Apr 2023 - 12:57
Super User Dołączył: Sun, 22 June 2008 Skąd: Rzeszów |
Malina, nie pozostaje nic innego, niż ustawić poziom zaSOLenia wyżej i cieszyć się wozem. Żeliwo 5cm z 21T, ciekawe co na to góra obrotów. +1 No brzmi jakby miało się zapchać niestety przed montażem turbo już. Spokojnie chłopaki to jest punkt referencyjny: usterka (żeliwo/klapka) znalezione, jakieś testy zrobione i działam dalej: 1) wymiana zaworu N75 z audi na MAC (mój MAC miał usterkę mechaniczną - sklepała się przylgnia wewnątrz i puszczał lewe powietrze) - N75 działa w moim odczuciu wolniej i apexi więcej "wachluje" wypełnieniem, żeby utrzymać boost. 2) Kupiłem muszlę 6 cm2, chińczyk, taki jak od K64 (dostępne u niego TD04HL-19T). Niestety otwór WG ma ma 15mm, więc poszła do roztoczenia. Zobaczę, jak teraz będzie zachowywał się docelowy boost (1,2b) i w razie spadku górą wymienię muszlę. 3) Mam jeszcze ochotę wrzucić 11 łopatowe koło turbiny (zwykłe) i zobaczyć czy góra się poprawi. 4) Cały czas szukam koła turbo z prosiaka Nie wiem, czy kogoś interesuje taki stary paździerz jak td04, ale będę tu wrzucał info. |
Thu, 27 Apr 2023 - 14:13
wrzucaj, interesuje ;-)
Sat, 06 May 2023 - 23:44
wrzucaj, interesuje ;-) No to jedziemy Miałem serdecznie dość bazowania na odczuciach, excel w ruch i 1 zmiana na 1 przejazd. Dalej koło turbiny 12 łopatek ori MHI, dupa 5 cm2 + porting, ebc N75. 1) Sprawdziłem ponownie zachowanie auta z wyłączonym APEXI - 0,65b po całości do samego końca. 2) Apexi ustawione na 1,05b, poziom wyjściowego wypełnienia zaworkiem na 55%. Okazało się, że moje apexi niespecjalnie kwapi się do większych regulacji - maksymalnie 1,5%. Do tego porównałem odczyty doładowania apexi vs ecu. Poniżej wykres, jak to wygląda: 3) Podmieniłem N75 na MAC'a - 2 sztuki niestety okazały się być uszkodzone. O ile przy wyłączonym sterowaniu jest 100% szczelności między wejściem z kolektora ssącego a gruszką WG, o tyle po podaniu zasilania jest przedmuch między wszystkimi 3 portami :/ na N75 ze szrotu tego nie ma, trochę lipa... Zadałem "z ręki" wypełnienie zaworka na 80-83% i max co uzyskałem to 1,06b w peaku :| 4) Powrót do N75 - dalej docelowo 1,05b ale sterowanie wypełnieniem zaworka "z ręki" (w odniesieniu do poprzedniego sterowania przez apexi). Dalsze zwiększanie wypełnienia zaworka od 5500-6000rpm nie powodowało wzrostu boostu. Wygląda to "ciekawie" - EGT mac 890st C, trochę przelany paliwem (AFR ~11,2 opadający na 10,8 - do poprawki). Zastanawiam się, czy nie uchyla mi się klapka WG stąd niskie EGT i spadek doładowania, ma to sens? Zanim wrzucę dupkę 6cm założę gruszkę, na której wcześniej trzymał ok 0,8-0,85b - może coś się poprawi. CDN. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 15:45 |
