C20Xe Przewody paliwowe |
Tue, 21 Feb 2023 - 17:31
Frequent User Dołączył: Wed, 08 February 2012 Skąd: wwa |
C20XE. Mój układ paliwowy wygląda jak na zdjęciach:
https://tinypic.host/images/2023/02/21/1735a34b3e1a59be3.jpg https://tinypic.host/images/2023/02/21/2.jpg Do tej pory nic nie ciekło ale trochę mnie nie przekonują te niebieskie łączniki pomiędzy zakutym przewodem paliwowym a dalszą jego częścią która jest mocowana na zwykłe cybanty. Nie jestem pewien ile dokładnie daje pompa paliwa(gdzieś znalazłem że 5,5 bara). Co sądzicie o takim stanie rzeczy? Zostawić i się nie przejmować czy jednak zastosować coś innego? |
Tue, 21 Feb 2023 - 21:31
User Dołączył: Sun, 18 June 2017 |
Mnie nie przekonują gumowe przewody, kiedyś miałem taki przypadek że po wymianie pompy paliwa został też wymieniony przewód paliwowy po pół roku pękł, teraz stosuje tak jak w oryginale czyli coś jakby plastik nie pamiętam jaki to plastik ale żadnej gumy, już się przejechałem na rzekomych przewodach paliwowych gumowych niby zbrojonych
Tue, 21 Feb 2023 - 22:09
Mi popękał przewód gumowy po roku, ale to tylko dlatego że był firmy Fagumit.
Tue, 21 Feb 2023 - 22:45
Przewody przewodami ale czy łączenie przewodów na takie przelotki i cybanty jest dopuszczalne przy wtrysku?
Drugą kwestią jest połączenie sztywnych przewodów które idą pod samochodem z elastycznymi przewodami które zaczynają się w komorze silnika: https://tinypic.host/i/mnP0X Na sztywny przewód nałożony jest elastyczny z tym że sztywny przewód nie ma kołnierza. Może to tak zostać? |
Wed, 22 Feb 2023 - 00:55
Super User Dołączył: Mon, 08 February 2016 Skąd: Piła |
Po tylu latach bym to pozmieniał. Nawet te stalowe nie wiadomo czy nadgryzione nie są.
W c20ne też były cybanty, ale tam było ciśnienie 1.8-2.7 Bar i takie rzeczy w sumie dopuszczalne były. Skąd to 5.5 Bar'a? Jakiś mocno porobiony jest? Seryjny przewód między listwą, a regulatorem strzelił dopiero jak nową pompe dałem. |
Wed, 22 Feb 2023 - 01:50
Po tylu latach bym to pozmieniał. Nawet te stalowe nie wiadomo czy nadgryzione nie są. W c20ne też były cybanty, ale tam było ciśnienie 1.8-2.7 Bar i takie rzeczy w sumie dopuszczalne były. Skąd to 5.5 Bar'a? Jakiś mocno porobiony jest? Seryjny przewód między listwą, a regulatorem strzelił dopiero jak nową pompe dałem. 5.5 bar'a chodziło mi o wydajność samej pompy paliwa. Gdzieś tak wyczytałem albo coś pomyliłem. Wszystko jest seria włącznie z 3barowym regulatorem. Pompa została z C20NE ale podobno jest taka sama jak w C20XE. Stalowe przewody są praktycznie nowe. Czyli zostawiam tak jak jest, powymieniam na nowe tylko przewody elastyczne i cybanty. ps. Jaką nową pompę kupowałeś? Oryginalną boscha czy jakiś zamiennik? Wydaje mi się że moja, prawdopodobnie 20 letnia boscha już trochę nie wyrabia przy wyższych obrotach. |
Wed, 22 Feb 2023 - 12:30
Getz bo był ładny niebieski, ale to była wersja zewnętrzna.
Pewnie masz już wewnętrzną, a tutaj nie wiem jak wygląda sprawa. |
Wed, 22 Feb 2023 - 13:07
Można skręcać na zwykłe opaski i nic się nie stanie aby wąż i opaski były dobrej jakości. Takiej opaski i przy 20 barach nie zerwie. Bez zatoczeń też przy takich ciśnieniach i średnicach nie powinno się nic dziać aczkolwiek to nie jest zgodne ze sztuką i jeśli już to nie w komorze silnika. Powierzchnia takiego przewodu to około 0,5cm2, przy ciśnieniu paliwa 5b masz siłę zrywającą przewód około 2,5kg. To raczej nie jest dużo.
Wed, 22 Feb 2023 - 15:25
Apropos wężów, jakie polecacie na rok 2023? Wiadomo, semperit i inne fagumity się nie nadają.
Wed, 22 Feb 2023 - 16:33
Gates, Continental
Wed, 22 Feb 2023 - 17:06
Apropos wężów, jakie polecacie na rok 2023? Wiadomo, semperit i inne fagumity się nie nadają. Gates Barricade tylko w PL jeszcze do niedawna nie był dostępny nigdzie. Jak znajdziesz daj namiary niejednemu się przyda. Ja kupowałem na ebay.de https://ww2.gates.com/poland/brochure.cfm?b...cation_id=19085 -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
Wed, 22 Feb 2023 - 19:00
FMIC ma fajne weze w oplocie nylonowym, mialem fagumita kawalek doslownie 10-15cm pomiedzy stalowymi przewodami a pompa HPFP to po pol roku popekal caly, FMIC na razie co prawda pol roku ale jest okej do tego bardzo fajnie pod maska wyglada.
Wed, 22 Feb 2023 - 19:57
Przewód paliwowy pod autem to tylko teflon a wszelkiego rodzaju opaski są dopuszczalne problem jest jedynie z dopasowaniem, ja miałem teflon w gumowym pancerzu dodatkowa ochrona na czynniki zewnętrzne to najtańsza opcja i dobra
Thu, 23 Feb 2023 - 06:13
Super User Dołączył: Tue, 12 July 2005 Skąd: śląsk |
Gates Barricade tylko w PL jeszcze do niedawna nie był dostępny nigdzie. Jak znajdziesz daj namiary niejednemu się przyda. Ja kupowałem na ebay.de https://ww2.gates.com/poland/brochure.cfm?b...cation_id=19085 Mogę dostarczyć. 6,8,10mm? |
Thu, 23 Feb 2023 - 09:34
Guma może łączyć się z przewodem stalowym w układzie paliwowym. Robiłem właśnie pod przegląd u siebie w hondzie, tylko ja daje po dwie opaski prewencyjnie.
Najlepszy jest z HDPE do tego można wybrać wersję wzmocnioną na 10-12bar. Nadaje się też do alkocholu. Dzwoniłem na trzy stację kontroli pojazdów i panowie powiedzieli że "ma to być poprostu zrobione solidnie" LDPE się nie nadaje jakby ktoś ciciał wiedzieć ale też długo działa ( wyciągnięty z krzaków samochód jeżdził dwa lata aż sprzedaliśmy ) -------------------- SONDA powstania działu Elektryka/Elektronika/Strojenie/Kodowanie/Logowanie/Diagnostyka
Thu, 23 Feb 2023 - 11:10
Thu, 13 Apr 2023 - 19:50
Rookie Dołączył: Wed, 24 August 2016 |
Zdjecia nie działają ale jeśli chodzi o gumowe przychodzące do listwy wtryskowej to też m ostatnio rozwaliło oryginalne. Pojechałem żeby zakuć to gość dał normalnie opaske na nowego węża i jest okej. Apropo da się sprawdzić koputerem prawidłowe ciśnienie na listwie ? lub czasy wtrysków ? w tym xe ?
Thu, 13 Apr 2023 - 20:59
Nie.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 28 April 2024 - 19:37 |
