Mocniejsza skrzynia do 4x4 |
Tue, 11 Sep 2012 - 14:09
User Dołączył: Tue, 14 June 2011 Skąd: Ząbki / Warszawa |
Witam wszystkich
Przykra sprawa posypałą mi się skrzynia i niestety bede musiał wymienic. Pytanie z mojej strony do Was. Jak skrzynia bedzie mocniejsza od obecnej? Skrzynia seat leon 4x4 ARL 150ps. Czy podejdzie skrzynia 6 biegowa od Audi A6 o oznaczenie jak dobrze pamiętam BSQ? Dziękuje bardzo i Pozdrawiam! -------------------- 1.9 TDI ARL 240/450
Tue, 11 Sep 2012 - 14:23
a słyszałeś o tym że a6 ma w inaczej ustawiony silnik i skrzynia nie ma szans podpasować?
jak już to coś z a3 które też ma poprzecznie silnik |
Tue, 11 Sep 2012 - 14:28
Witam wszystkich Przykra sprawa posypałą mi się skrzynia i niestety bede musiał wymienic. Pytanie z mojej strony do Was. Jak skrzynia bedzie mocniejsza od obecnej? Skrzynia seat leon 4x4 ARL 150ps. Czy podejdzie skrzynia 6 biegowa od Audi A6 o oznaczenie jak dobrze pamiętam BSQ? Dziękuje bardzo i Pozdrawiam! W zasadzie nie podpasujesz nic innego, poza taką skrzynią, jaką masz. Mogą się różnić przełożenia, ale w zasadzie to będzie taka sama skrzynia. Zapewne to był pech, bo takie skrzynie jak Twoja przyjmują moce "troszkę" większe od tej co masz teraz, lub co możesz nawet osiągnąć z Twojego silnika. -------------------- | Pinin Racing | Warsaw Speed Team | Prorace | TheTechGuy |
Tue, 11 Sep 2012 - 14:31
Frequent User Dołączył: Mon, 06 December 2004 Skąd: just behind you |
W A6 masz silnik ułożony wzdłużnie! I niestety nie podejdzie żadna skrzynia do Leona.
Jezeli masz skrzynie w obudowie 02Q to w zasadzie jakoś mnie nie dziwi fakt że się rozleciała. Łożysko w obudowie rzadko kiedy wytrzymuje 100kkm. Od dłuższego czasu co najmniej raz w tygodniu jest jedna 02Q na łożysko. Jeżeli Twoja skrzynia to poczciwa 02M to chyba miałeś po prostu pecha. 02Q i 02M mają spory zapas jeżeli chodzi o odporność na moment. Podejrzewam, że jesteś w gronie użytkowników 02Q którym skończyło się łożysko -------------------- Pro-Tune
find us on Facebook www.facebook.com/ProTunePL |
Tue, 11 Sep 2012 - 18:59
U mnie sprawa wygląda następująco. Mam 1 bieg, nawet jak wrzuce na luz i puszczę pedal sprzęgła to auto zaczyna jechać?
Z ,,ekspertyzy'' wynika iż skrzynia przyjęła strzała i coś się zakleszczyło połamało pomiazdzylo. -------------------- 1.9 TDI ARL 240/450
Tue, 11 Sep 2012 - 19:02
Forum Clubber Dołączył: Wed, 15 October 2003 Skąd: Warszawa |
To nic poważnego. Strzelam na widełki - przerabiałem to w 02M - ogólnie problem masz z wybierakiem.
-------------------- question = ( to ) ? be : ! be;
Tue, 11 Sep 2012 - 20:05
To najwyraźniej muszę zmienić mechanika.. bo on zaproponował mi zakup innej skrzyni...
Tue, 11 Sep 2012 - 21:55
Skąd ja to znam
90% ekspertyz tak teraz wygląda -------------------- Pro-Tune
Tue, 11 Sep 2012 - 23:12
Czy zdajecie sobie sprawę ile kosztuje rozłożenie i złożenie skrzyni? Przecież nie skończy się na wymianie 1 łożyska. Do przeglądu od razu wszystkie łożyska i synchro. Do tego uszczelki, srelki, zegerki i robota. Wychodzi na to, że szybciej będzie jak się od razu kupi drugą skrzynie (a w razie czego będą 2 na części).
Wed, 12 Sep 2012 - 00:05
Czy zdajecie sobie sprawę ile kosztuje rozłożenie i złożenie skrzyni? Przecież nie skończy się na wymianie 1 łożyska. Do przeglądu od razu wszystkie łożyska i synchro. Do tego uszczelki, srelki, zegerki i robota. Wychodzi na to, że szybciej będzie jak się od razu kupi drugą skrzynie (a w razie czego będą 2 na części). No ja sobie zdaję, bo niedawno robiliśmy rewizję skrzyni w seacie - do wymiany poszło jedno synchro, jakieś pierdółki i właśnie widełki. sama robota było ok. 800zł, wyjęcia i włożenia skrzyni nie liczę, bo w obu opcjach naprawy trzeba to zrobić. Ale w zamian za to masz skrzynkę, która jest po rewizji i wiesz co masz. A tak kupisz na allegro, może trafisz dobrze, może nie. Jak nie, to jeśli sprzedawca daje gwarancję, możesz ją wymienić. Ale 2 razy za wyjęcie i włożenie zapłacisz, plus jeszcze oczekiwanie za kurierem... Zdecydowanie wolał bym oddać swoją skrzynkę na rewizję, niż bawić się w loterię z kupnem następnej. -------------------- | Pinin Racing | Warsaw Speed Team | Prorace | TheTechGuy |
Thu, 13 Sep 2012 - 10:03
CYTAT Zdecydowanie wolał bym oddać swoją skrzynkę na rewizję, niż bawić się w loterię z kupnem następnej. Zdecydowanie najlepsze podejście do tematu Swoją drogą to macie trochę inne ceny za robotę skrzyni niż na śląsku. Tak już konkretnie to 02M i 02Q składa się na paście AMV188 200 03 średnio 200zł za 100g (bez zniżek), simeringi flansz półosi 30zł oba (bez zniżek) i 22zł dekiel do 02Q. Ceny dałem tak dla porównania. -------------------- Pro-Tune
Thu, 13 Sep 2012 - 15:11
User Dołączył: Tue, 04 September 2012 |
Tez proponuje zmienić mechanika co do skrzyń. Miałem podobną sytuację używkę mogłem kupić (również do seata, tylko nie 4x4) za 800-1000,ale to znowu byłby strzał w loterii, więc oddałem do zrobienia, koszt oczywiście wyższy ale poskładane i z gwarancją na 6 miechów i działa jak trzeba, a nawet powiedziałbym, że lepiej reaguje na gaz.
Fri, 14 Sep 2012 - 00:09
Zdecydowanie najlepsze podejście do tematu Swoją drogą to macie trochę inne ceny za robotę skrzyni niż na śląsku. Tak już konkretnie to 02M i 02Q składa się na paście AMV188 200 03 średnio 200zł za 100g (bez zniżek), simeringi flansz półosi 30zł oba (bez zniżek) i 22zł dekiel do 02Q. Ceny dałem tak dla porównania. Ja nie wnikałem co ile tam kosztuje. Oddałem uszkodzoną, odebrałem naprawioną - zapłaciłem, założyłem, latam. Auto to typowy osiołek do taszczenia dupy, więc ma być po prostu zrobione, bez spuszczania się za oryginalnymi częściami, bo i zamienniki dają radę. -------------------- | Pinin Racing | Warsaw Speed Team | Prorace | TheTechGuy |
Fri, 14 Sep 2012 - 22:03
Frequent User Dołączył: Sun, 04 December 2011 Skąd: kolo KRAKOWA |
ja miałem ponad 240ps i 500nm i 4x4 ostre starty i strzały z miejsca i żyła więc miałeś pecha
-------------------- BMW E30 4,4 V8- kompresor - BMW E90 330D BMW -60 535D BMW F10 = BMW E46 M3
Sat, 15 Sep 2012 - 22:13
Super User Dołączył: Mon, 14 August 2006 Skąd: WJ |
U mnie sprawa wygląda następująco. Mam 1 bieg, nawet jak wrzuce na luz i puszczę pedal sprzęgła to auto zaczyna jechać? Z ,,ekspertyzy'' wynika iż skrzynia przyjęła strzała i coś się zakleszczyło połamało pomiazdzylo. to kwestia zerwanego nitu na wodziku i masz cały czas wpięty bieg bez możliwości jego wypięcia. Sprawa do ogarnięcia i przy okazji warto też wyregulować wstepne napięcie łożysk, wzmocnienie wybieraków i sprawdzić stan synchronizatorów oraz przesuwek... -------------------- "Red Devil" Golf MK2 AWD VR6T, King of Warsaw 2013, 2012, vice King of Warsaw 2011
Sun, 16 Sep 2012 - 08:48
to kwestia zerwanego nitu na wodziku i masz cały czas wpięty bieg bez możliwości jego wypięcia. Sprawa do ogarnięcia i przy okazji warto też wyregulować wstepne napięcie łożysk, wzmocnienie wybieraków i sprawdzić stan synchronizatorów oraz przesuwek... Jak sie wzmacnia wybierak jeśli to nie tajemnica? -------------------- Octavia II 2.0 TDI CR wół roboczy
Sun, 16 Sep 2012 - 10:07
Jak sie wzmacnia wybierak jeśli to nie tajemnica? prosze bardzo cała historia takiej samej awarii jak u kolegi oraz sposób naprawy 02M shift fork broken Warto dodać iż często ta awaria wynika z niewłasciwej regulacji linek ale na to też jest metoda... Oczywiście na połamane "brązowe" elementy wodzika nie ma rady poza wymiana na inny lub też aftermarketowy całkowicie stalowy bodajże z upsmotorsports Jest to podstawowy mod dla tej skrzyni ktory warto zrobić przy okazji rewizji. Zrobiłem tak między innymi w swojej skrzynce oraz ostatnio w skrzyni z Rogalowej Skody ;-P -------------------- "Red Devil" Golf MK2 AWD VR6T, King of Warsaw 2013, 2012, vice King of Warsaw 2011
Sun, 16 Sep 2012 - 12:39
Potwierdzam, można robić w ciemno - działa 100%.
CYTAT 02M shift fork broken
Warto dodać iż często ta awaria wynika z niewłasciwej regulacji linek ale na to też jest metoda... Oczywiście na połamane "brązowe" elementy wodzika nie ma rady poza wymiana na inny lub też aftermarketowy całkowicie stalowy bodajże z upsmotorsports Jest to podstawowy mod dla tej skrzyni ktory warto zrobić przy okazji rewizji. -------------------- Pro-Tune
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 28 April 2024 - 13:10 |
